Философский Кот
Сообщения: 2948 Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Сообщение
Философский Кот » Вт окт 30, 2012 18:39:29
kenh333 писал(а): что такое этот тсш170?
Хм, проверил, гугель не умер.
Это трансформатор от лампового телевизора.
kenh333 писал(а): что то нехрена не работает
Услышать бы подробно от чего запитывалось, какие детали использовались...
ололошка
Сообщения: 97 Зарегистрирован: Ср окт 17, 2012 11:42:17
Сообщение
ололошка » Чт ноя 01, 2012 11:50:14
Философский Кот писал(а): kenh333 писал(а): что такое этот тсш170?
А чем можно энтот трансформатор заменить? (желательно сделанное своими руками)
Философский Кот
Сообщение
Философский Кот » Чт ноя 01, 2012 17:21:28
ололошка писал(а): А чем можно энтот трансформатор заменить? (желательно сделанное своими руками)
Дросселем. Индуктивностью 0,8-1,2Гн на требуемый ток.
иванычъ
Сообщения: 24 Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 16:55:03
Сообщение
иванычъ » Чт ноя 01, 2012 19:27:04
ЗЫН писал(а): но откуда берется звук???
А чем крышка не мембрана телефона? Получился телефонный капсуль, не хватает только магнита. Наверно качеру он и не нужен. Крышка вероятно вибрирует на частоте своего механического резонанса, а эта частота оказалась кратна высокой частоте качера (имхо). Надо бы поднести к крышке магнит, послушать, что изменится.
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
ЗЫН
Сообщения: 851 Зарегистрирован: Чт июн 16, 2011 08:44:12
Сообщение
ЗЫН » Чт ноя 01, 2012 20:42:10
Я имел ввиду какие силы заставляют двигаться мембрану?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
иванычъ
Сообщение
иванычъ » Чт ноя 01, 2012 22:50:55
Вот я и говорю: надо поднести магнит. Если звук прекратится, то это не телефонный капсуль, в котором магнит помогает извлекать звук. Тогда дело не в магнитном поле, а скорее всего в статике. И вопрос надо задавать теоретикам на "матриксе".
плазмик
Сообщения: 61 Зарегистрирован: Вт окт 09, 2012 10:59:17
Сообщение
плазмик » Пт ноя 02, 2012 12:25:28
а кто делал транзисторного качера-певца?
люблю HV
ЗЫН
Сообщение
ЗЫН » Пт ноя 02, 2012 12:52:27
иванычъ писал(а): Вот я и говорю: надо поднести магнит. Если звук прекратится, то это не телефонный капсуль, в котором магнит помогает извлекать звук. Тогда дело не в магнитном поле, а скорее всего в статике. И вопрос надо задавать теоретикам на "матриксе".
Боюсь как бы магнит частоту не сбил, но в таких пропорциях влиять сильно не должно.
плазмик
Сообщение
плазмик » Пт ноя 02, 2012 14:36:06
а что если к качеру пришпандорить второй
ну всмысле от вторички к первичной обмотке второго качера
там и вв и вч
люблю HV
ЗЫН
Сообщение
ЗЫН » Пт ноя 02, 2012 19:47:25
плазмик писал(а): а что если к качеру пришпандорить второй
там и вв и вч
Плазмик, подучи теорию.
плазмик
Сообщение
плазмик » Пт ноя 02, 2012 20:24:37
а что не так?
люблю HV
MaximKaz
Сообщения: 123 Зарегистрирован: Пн окт 29, 2012 17:50:13
Сообщение
MaximKaz » Пт ноя 02, 2012 21:03:33
плазмик писал(а): а кто делал транзисторного качера-певца?
У качера мощность маленькая, собери теслу и не парься. С NE555 имел дело???
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
ЗЫН
Сообщение
ЗЫН » Пт ноя 02, 2012 22:40:22
С 555, говорят, проблем много, да и качество плохое?
BoRtO
Сообщения: 3424 Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 11:46:16
Сообщение
BoRtO » Сб ноя 03, 2012 09:15:19
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
плазмик
Сообщение
плазмик » Сб ноя 03, 2012 10:53:44
это из той же серии что и горящая вода
ЗЫ а не кому свч не напоминает?
люблю HV
ЗЫН
Сообщение
ЗЫН » Сб ноя 03, 2012 11:32:21
КАКОЙ СВЧ???
Стример на факельный.
Наверно растение нагревается и листья теряют прочность.
BoRtO
Сообщение
BoRtO » Сб ноя 03, 2012 11:57:17
Походу из травки испаряеться влага очень быстро и по этому оно и падает... Но потом трава уже не растет а просто сохнет. Из человеком так само наверно???!
КПІ РТФ!
плазмик
Сообщение
плазмик » Сб ноя 03, 2012 14:28:34
нарот
у мине качер здох промто так все проверил подозреваю транзюк
дело в том что только поставил новый трансформатор. поигрался немножко апотом он здох. эт нормаально?
люблю HV
Yarik9610
Сообщения: 297 Зарегистрирован: Вс июн 19, 2011 21:29:42
Сообщение
Yarik9610 » Сб ноя 03, 2012 18:14:24
плазмик писал(а): нарот
Проверь и транзюк
Собираю синхрофазатрон!
MaximKaz
Сообщение
MaximKaz » Сб ноя 03, 2012 21:41:45
Как можно не знать что сломалось, у вас что, мультиметра нету ? скорее всего транзюк, раз трансформатор новый (он наверное мощнее) произошел тепловой пробой полупроводника. такое бывает...
