Мелкие вопросы по питанию.
Blaze
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Blaze »
Учитывая что крен будит на 12в и ток до 200ма конденсаторы останутся целыми?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Blaze писал(а):конденсаторы останутся целыми?
Если не взорвуться, то да - останутся целыми..
И учти, что эта схема не имеет гальванической развязки от сети 220..
Blaze
Сообщение Blaze »
Насчёт развязки - касаться к нему не предусматривает конструкция, это будит играть роль дежурки, а вот обкладки конденсаторов больно стреляют в губы, вызывая увеличение последних.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Blaze писал(а):больно стреляют в губы
Мя обычно поверх бровей попадало.. :)))
Blaze
Сообщение Blaze »
Есть ещё вопрос- имеется плата стробоскопа от проигрывателя винила там 2шт тиратрона включены паралелтно но с собственной обвязкой, при этом задействованы 2 вывода каждого тиратрона, оставшиеся выводы тиратронов, по 1шт на каждом не задействованны. Будит ли работать такой стробоскоп если на него подать 220в как и было в проигрывателе? тиратроны - мтх-90.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Будут. Тиратрон вкл. как неонка. Обязательно резистор 200 - 500кОм
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Blaze писал(а):Учитывая что крен будит на 12в и ток до 200ма конденсаторы останутся целыми?
будит - будильник. и будить может на 12ч (часов), а не 12в.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Так объяснили бы ему когда пишется И, а когда Е.
Будит - глагол в настоящем времени от глагола будить.
Будет - глагол в будущем времени то глагола быть.
Успехов.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Blaze
Какой максимальный ток может выдать этот агрегат?
Гасящий конденсатор на 10 мкФ при двухполупериодном выпрямлении обеспечивает выходной ток около 600 мА. Но у меня надёжность этой схемы вызывает сомнения, особенно при малом токе нагрузки... Я бы воспользовался другой, проверенной схемой:
(см. эту тему).
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Возник у меня такой вопрос:
Переделываю импульсный блок питания на TOPSwitch, точнее только его не сетевую часть.
В имеющемся БП вторичная обмотка одна, а планируется сделать две, на разное напряжение, земля будет у обмоток общая.
Теперь собственно вопрос:
На выходе БП стоит синфазный дроссель ( L1 ), намотан на кольце.
Когда у меня два выходных напряжения будут, на это кольцо надо просто ещё одну обмотку намотать с таким-же кол-вом витков что и в первых двух? или как-нибудь по-другому поступить?
Наше солнце, гори - не сгорай!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Palmyr писал(а): стоит синфазный дроссель ( L1 ), намотан на кольце.
Это в статье написано, что он - синфазный?
А то по схеме - совсем этого не видно..
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Перепутал, синфазный - это L2, который в сетевой части, а про этот ничего не сказано.
Вот собственно он стоит (на кольце жёлтом):
Вот указал направление намотки:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Palmyr писал(а):ещё одну обмотку намотать с таким-же кол-вом витков что и в первых двух? или как-нибудь по-другому поступить?
Посмотри, как сделано в комповых БП и сделай так-же..
olegators68
Сообщение olegators68 »
Palmyr писал(а):Переделываю импульсный блок питания на TOPSwitch, точнее только его не сетевую часть.
Вы не сказали, зачем вторая обмотка, вых. напряжение будет рулиться по основной обмотке, на второй будет жутко скакать в зависимости от нагрузки.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
В комповских (которые я разбирал) земляной провод не имел обмотки на кольце, только у шин +5, +12, +3 были обмотки.
Но меня терзают сомнения, что это из-за дикой экономии китаёзов, так как в тех БП деталей было много недоставленных. :dont_know:
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Выходное напряжение будет рулиться по дополнительной обмотке (будет поддерживаться стабильные 125в). Колебания напруги на первой обмотке не страшны. Нагрузка будет примерно одинаковая за всё время работы БП.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Palmyr писал(а):что это из-за дикой экономии китаёзов,
Нет не так..
Если у тя одно напряжение, то можно намотать две обмотки, а если напряжений несколько и они ещё +/-, то "земляную" как ты выразился обмотку - не мотают..
badr555
Сообщение badr555 »
Привет Коты.
Судя по схеме это ОХП, там нах..н не нужен ДГС. Хорошая стабилизация вых. напряжений обеспечивается сильной магнитной связью обмоток. ОС для стабилизации берут от наиболее нагруженного выхода.
Мой канал на ТыТрубе
Palmyr
Сообщение Palmyr »
badr555 писал(а):Привет Коты.
Да БП обратноходовый. ДГС это как я понимаю фильтр на кольце?
+ 125в это и будет тут наиболее загруженный вывод, с него и будет браться ОС.
Ну если даже китаёзы его поставили, то наверно нужен :dont_know:
badr555
Сообщение badr555 »
125В это для чего? и какое второе напряжение?
