Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
OLIGARX писал(а): варианты ПП под данный набор деталей
Их больше всего тут, 60мм ОК, авторская в том числе, какая нравится, такую и делайте.
servo
Сообщение servo »
Mazzz писал(а):
servo писал(а):Mazzz можете плату выложить для матриц 32х32 ? что-то я ее найти не могу.
Держи
Спасибо ! Попробую сделать на днях.
Novichoc
Сообщение Novichoc »
Привет всем! Хоху приделать с своим часам пульт ДУ(есть в наличии 629 контроллер), а то уже заколебалось постоянно вставать и выключать будильник. Есть ли у кого готовый проект пульта ДУ(схема пульта,прошивка,приемник, прошивка для МЕГИ16)???буду очень благодарен если хто поможет)
vpashko
Сообщение vpashko »
Здравствуйте, подскажите почему в протеусе часы не работают???
dmirrr
Сообщение dmirrr »
А Proteus показатель работоспособности? Главное в железе работают и не только в автора. А у Proteus много своих закидонов, кто знает что ему не нравится. С таким лучше в ветку Proteus и там поспрошать.
Novichoc
vpashko писал(а):Здравствуйте, подскажите почему в протеусе часы не работают???
работают! и достаточно не плохо...
Ankuls
Сообщение Ankuls »
Можно попросить схему и прошивку для ИК?
alcxa
Сообщение alcxa »
Ankuls писал(а):... схему и прошивку для ИК?
В этой ветке есть несколько вариантов ДУ, к примеру почитай с 290 странички
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vpashko
Сообщение vpashko »
В Протеусе схема запускается, но на матрицах ни-че-го??? и еще, а можно применить матрицу размером 32х32??
Nazim
Сообщение Nazim »
собрал часы что то не получается запустить. :solder: :o .матрицу собрал из светодиодов ОА.на строках анод. а столбцы катод. заливаю прошивку именно ОА. верхняя строка только горит и загораются разные светики
http://i054.radikal.ru/1407/39/d1f903de1cfc.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1407/64/52f8383ce10f.jpg
собирал по этой печатке.изменил немного под себя убрал много мычек.и утолшил дорожки чтоб удобней было.и не отколупывались дорожки
ребята помогите разобраться уже голова не варит :facepalm:
Простые часы на светодиодных матрицах 2 измененая.lay
дип
(87.5 КБ) 549 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
перед монтажом
проверить каждый светодиод на работоспособность
перед пайкой
проверить правильность установки и пайки самого светодиода
После пайки
проверить правильность монтажа и пайки
есть так называемые лужонки
есть так же называемые трубочки (лучше фторопластовые) для провода
как я делал матрицу по таким же принципам.
aivcon
Сообщение aivcon »
pcb432 писал(а):Тоже собрал часы на матрицах 38мм. Плату дисплея и плату управления переделал под себя.
Контроллер TQFP-44 прошивал прямо на плате, причем несколько раз, пока не подобрал прошивку.
Что-то температура пропала (в меню стоит +).
А так работает 2 месяца.
Очень понравились часики.
Вчера термодатчик поставил. Работает только если плюс питания брать до диода. После диода не видит.
m.ix
Сообщение m.ix »
Nazim
Совет прожжоного монтажника молодому.
1 зачистить плату шкуркой
2 залудить
3 запаять элементы
4 соединить их все
по скольку у тебя матрица
то светодиоды запаивать нужно по диагонали!
так лучше и уменьшается перекрёстное замыкание
а поскольку у вас односторонняя
то изолировать провода можно и не нужно
для этого пересечение проводов
допустим вертикальные все на низу соединяются
горизонтальные в месте пересечения с вертикальными продеваются через отверстия на верх
да сложно получается своего рода мокроемэ, но без лишних пересечений и паек будет у тебя.
Вот ещё, пользуйся не канифолью, а паяльной пастой, её удобно смывать и пайки будут качественнее.
Nazim
Сообщение Nazim »
я это все перепроверил.по этой схеме http://f-picture.net/lfp/s006.radikal.r ... 37.jpg/htm 8 нога меги идет на 14ногу 595й.а на схеме из первого http://s006.radikal.ru/i213/1407/d0/82338fabc0f0.jpg поста наоборот 8идет на 11 12 13ногу 595й а 7нога меги на 14ногу это не ошибка?
m.ix
Сообщение m.ix »
поверил матрицу?
каждую строку и каждый столбец
зы
научить правильно с радикала ссылки давать без лишней порнухи!
правой кнопкой на картинку - свойства
и копируешь ссылку с расширением JPG
Nazim
Сообщение Nazim »
да каждую проверил по одному.загорается только один при подаче на определенный свтд
Novichoc
А на PIC12F629 есть ли у кого схема ДУ???
koka5555
Сообщение koka5555 »
Просьба к Дмитрий2012 выложить исправленную прошивку для датчика давления.Тоже хочу попробовать,а пока жду модульки с китая
Nazim
Сообщение Nazim »
странное поведение,заливаю прошивку ОК, зумер реагирует на нажатия кнопки(издает звук),заливаю ОA зумер не реагирует на нажатия, :dont_know: :dont_know: :dont_know: и потом при нажатии на шаг загорается нижняя строка вся слегка,нажимаю на ок верхняя строка слегка загорается,отпустишь кнопку тухнет,что я не так сделал? кто нить может проверить печать(кот выше выкладывал)? хочу запустить эти часики тоже :facepalm: :facepalm: :facepalm:
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
у Вас мега диповская и еще и общий анод
зачем было так делать если матрицы наборные
что за прошивка заливается хоть
их тут для дипа днемсогнем
скорее всего нужно компилить под фактическую разводку плюс инверсия для анода
