Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Engineer_Keen
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Engineer_Keen »
Errorkpi писал(а):А при прошивке МК, прошивка флешки не упадет?
Когда прошивается контроллер, у него все линии в состоянии HI-Z, поэтому чтобы команды от программатора не полезли во флешку, ее CS подтягивается к питанию, видите там резистор 10к?
Errorkpi писал(а):А вдруг придется перезалить что-то во флешку?
Ну тут либо перемычки городить, либо использовать UART контроллера, и записывать флешку по цепочке ПК-COM-UART-МК-SPI-флешка, но это долго.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
SmarTrunk писал(а):В интерфейсе SPI выбирается нужная микросхема подачей сигнала по линии CS (или как-то так). А интерфейс для программирования вроде не SPI, хотя во многих AVR использует те же линии.
че думаете про какие то джамперы?этой цитатой все сказано.карта просто не активна пока не выбрана ногой чип селект.и часто флеш карта поддерживает интерфейс спи.не читал правда что ваша поддерживает.
В поисках истины человек развивается.
Engineer_Keen
Кстати, есть еще вариант - сделать кнопку или переключатель и подключить ее не свободный вход контроллера. При нажатии на кнопку переводить линии MOSI и SCK контроллера в режим входа. Тогда можно будет обойтись без перемычек. Но если вдруг кнопка не сработает, то во время программирования флешки может случиться конфликт на этих линиях...
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Horus-RF
Atmega8 - старый вариант, 4,5...5,5В, до 16МГц, снят с производства
8L - работает от 2,7В, но с частототой до 8МГц
8A - новый вариант, работает от 2,7В с частотой до 16МГц. Теоретически полностью совместим с 8 и 8L, иногда встречаются сообщения о проблемах с совместимостью.
ploop
Сообщение ploop »
Можно ссылки на проблемы?
Проблемы могут возникнуть с совместимостью у 8х и 88х (более новая серия - 48/88/168), там memory mapped регистры и подобное. 8А по коду полностью совместима с классической восьмой.
vitalik_1984
Engineer_Keen писал(а):Но если вдруг кнопка не сработает, то во время программирования флешки может случиться конфликт на этих линиях...
Если уж заводить провод, то с ноги чип селект и тогда никаких вам конфликтов записи.если кнопка не сработает, то и флешка
не будет работать.
Engineer_Keen
vitalik_1984 писал(а):Если уж заводить провод, то с ноги чип селект и тогда никаких вам конфликтов записи.если кнопка не сработает, то и флешка не будет работать.
Флешка да, не будет, но контроллер то будет, и что если он на MOSI выдаст один уровень, а программатор другой?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Правильный программатор после завершения программирования переводит выходы в Z-состояние.
vitalik_1984
Engineer_Keen писал(а):Флешка да, не будет, но контроллер то будет, и что если он на MOSI выдаст один уровень, а программатор другой?
Блин а для чего я написал, что выводить на ногу контроллера?
Тут уже контроллер по прерыванию сообразит(программно), что линия занята и туда пихать ничего не нужно.Ноги ставит в Z состояние и все.Только еще диод нужно поставить, чтобы он сам себя не выводил :) при каждом своем обращении к карте.
Engineer_Keen
Ну нарисуйте, а то так не совсем понятно :))
Dobrk_k
Сообщение Dobrk_k »
Здравствуйте!
Подскажите, по этим условиям несложный PIC МК:
"САР,магниторезисторный датчик, двигатель пост тока, ЭК а БП транзисторе, напряжение пит 24В, регулирование пропорциональное, режим работы регулятора ШИМ, индикация цифровая, светодиодная, трехразрядная, дайте пожалуйста марки PIC МК которые подойдут"
Я студент, курсовая, а то я выбрал PIC18F248 , а это слишком сложный для моей задачи подсказали на форуме Cхем.нет
Horus-RF
Сообщение Horus-RF »
Посоветуйте МК с большим кварцевым резонатором больше 40мгц (который более менее распространен)
ploop
Сообщение ploop »
Не понял, вам именно резонатор "большой" нужен, или всё-таки тактовая частота?
Horus-RF
мне нужна тактовая частота
ploop
Сообщение ploop »
На сколько большая? Могу посоветовать STM32F4 - до 160МГц.
Может, всё-таки, задачу озвучите?
Horus-RF
необходим МК который хорошо будет работать с выводом на монитор через VGA разъем
ploop
Сообщение ploop »
На меге восьмой делали. Даже "марио" запускали.
Вот видео на STM http://www.youtube.com/watch?v=IRT4ShYi8Bw
Horus-RF
ploop писал(а):На меге восьмой делали. Даже "марио" запускали.
интересно но я сперва планировал на ATtini2313 но если большое разрешение выставлять не покатит( нужно что-то мгц на 40
ploop
Сообщение ploop »
Соврал, на 64й меге. Вот оно: http://www.youtube.com/watch?v=RYyAlQygg-k
Но по моему и на 16й была.
MS24
Сообщение MS24 »
Ребят, никто не делал шаговый двигатель управляемый через ЮАРТ? Помогите пожалуйста разобраться! никак прошивку не могу на асемблере написать. На си все просто, но мне условия диплома на асемблере поставили, как можно реализовать?
