Гамма_3
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Прошу всех потестировать прошивку ftp://shodtech.net/dozimetr_gamma_3/fir ... 6X2/1.1s7/
Я сам поверхностно проверил, особо больших недочетов не нашел, а те что были успешно пофиксил.
В ней введена такая вАжная фича как СОН АВРки. (остальные правки смотрите в чейнжлоге)
Она работает по умолчанию, ничего включать ненадо.
Потребление девайса должно сократится раза в 2.
У меня оно состовляет ~5.5-7.9мА/3.9В с включенным звуком
Время жизни на одной зарядке, по примерным прикидкам:
1.Li-Ion АКБ 2200мА/Ч =~13 дней.
2.Li-Ion АКБ 850мА/Ч =~5 дней.
Изменения в ней почти глобальны :)
Был освобожден таймер 2.
Перерасчитано переполнение таймера 0
Таймеры потащили за собой кусок кода главной программы....
Включен слип в режиме IDLE.
Пока не отлажу сон, другие доработки делаться не будут.
Пожалуйста отпишитесь о результатах.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт апр 21, 2011 19:29:16, всего редактировалось 2 раза.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
bifurkas
Re: Гамма_3
Сообщение bifurkas »
А я умудрился засунуть Гамму в корпус от китайского мультиметра. Пришлось поработать напильником и некоторые дорожки проводами кинуть, но последователям рекомендую немного подправить рисунок платы, тогда всё влезет свободно. Плата Князева.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
demos.vlz писал(а):sdram85, от чего аккумулятор применили? Или любой Li-Ion подойдет от сотового? И где можно заказать корпус под который у Вас сделана печатка?
Корпус был приобретен в ближайшем радиомагазине. Еще раз повторю название "18-44"
Аккумулятор - брался в первом варианте от фотоаппарата во втором от мр3 плеера (лучше взять от сотового с конторллером для защиты но увы места слишком мало)
Печатка с недоделками (тапа кнопки близко и прочее)
Выкладываю исправление. Вообще я хотел немного подождать - тоесть полностью до последнего винтика собрать но уже прибор работает. чуть пожже в этот пост выложу и фотки
В общем прибор уже можно повторять.
гдето дней через 10 я планирую выложить всё целиком - со схемой, даташитами, фотками и пр...
GAMMA3_DIGITal_Finall.lay
Финал моей печатки
(203.13 КБ) 427 скачиваний
вверху первая версия а внизу финальная
(182.23 КБ) 620 скачиваний
Финал (пока не всё распаяно) но уже работает
(105.19 КБ) 674 скачивания
Внешний вид до исправления
(133.96 КБ) 649 скачиваний
Panel_Final.zip
Передняя панель прибора (600DPI)
(12.79 КБ) 266 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Пт апр 22, 2011 05:45:37, всего редактировалось 3 раза.
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
А, нужно ли собирать стабилизатор тока-напряжения на LT, в случае если используется батарея от мобильника, или же встроенная платка в акуме выполняет эти функции, достаточно ли подать на акум 5В к примеру?
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
moon7 писал(а):А, нужно ли собирать стабилизатор тока-напряжения на LT, в случае если используется батарея от мобильника, или же встроенная платка в акуме выполняет эти функции, достаточно ли подать на акум 5В к примеру?
Платка выполняет только функции защиты (разряжать не менее 2.8в и заряжать не более 4.2в ну и от КЗ) если подашь 5 в на нее она в защиту свалит и ничего заряжать не будет.
Последний раз редактировалось sdram85 Чт апр 21, 2011 22:49:10, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Кстати в качестве сервисных разъемов для перепрошивки, хорошо подходят:
РГ1Н-1-3 и РШ2Н-1-17 Они компактны дешевы и надежны 8)
Toper
Re: Гамма_3
Сообщение Toper »
поскажите пожалуйста. в схеме нет ошибки? гамма1 см. рисунок откуда брать минус на жки контакт №2 U-.
а на втором рис. где формат layout R10 рядом R0 , что за он или ошибка??
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Toper писал(а):поскажите пожалуйста. в схеме нет ошибки? гамма1 см. рисунок откуда брать минус на жки контакт №2 U-.
Минус индикатора на минус всего остального. тоесть общий.
R10 это простой подсктроечник для регулировки контраста жки
R11 Ограничивает ток на подсветку
А что значит R0??? Резюк на 0 ом. перемычка! но зачем ????
хотя может и резюк чтобы изменить линейность регулировки контраста (плавнее ее сделать)
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Дописал номиналы и названия.
Начал тестирование последней прошивки.
Совет для решивших собрать на этой печатке - индикатор подключается через значительно спиленный по высоте разьем, что не совсем просто сделать. лучше всего будет соеденить проводами.
Кстати если найти взамен индикатора WH1602D-YGH-CTK более тонкий по высоте, то влезет почти любой акумулятор от сотового.
GAMMA3_DIGITal_Finall_2.lay
Финал моей печатки + номиналы
(218.77 КБ) 384 скачивания
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Счастливых обладателей дисплеев 12х2 прошу протестировать прошивку ftp://shodtech.net/dozimetr_gamma_3/fir ... 0%A52/tmp/
После ее прошивки надо постараться зайти в меню Дисплей и переключить тип дисплея.
Прошу отписаться по результатам тестирования моих прошивок как 16х2, так и 12х2.
Жду с нетерпением!!!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Комунибудь удалось уменьшить шумы от ЗПшки?
Я в цепи питания уже десяток дополнительных кондеров поставил, но особо это не помогло.
Конечно это от части удобно на процессе отладки, т.к. по шумам точно знаешь когда проц из слипа вышел, а тогда БГ запустился.
образец
"тикание" - это активность проца
тррр-тррр" - это БГ
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Прошил я новой прошивкой 12х2 . Таймер бежит без остановки, режим меню -все надписи сдвинуты , обрезаны. Кнопки <> реагируют через раз. В режиме меню , переключение по меню притормаживает. Сигнализация показывает 63789мкР.
В общем , все сыро и не красиво , вернул старую родную прошивку. У меня корпус миниатюрный , в нем псе плотно скомпоновано, не охота каждый раз разбирать и снимать LCD, чтоб установить контакты программатора. В свое время напрошивался, пока делали прошивку, так то было на отладочной плате. А ща не охота уже возиться. Мы прошивку 12Х2 корректировали на LCD 16х2, просто там последние 4 сегмента в двух строках не использовались, так что можно её отлаживать и на 16Х2 индикаторе.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Прошил я новой прошивкой 12х2 . Таймер бежит без остановки, режим меню -все надписи сдвинуты , обрезаны. Кнопки <> реагируют через раз. В режиме меню , переключение по меню притормаживает. Сигнализация показывает 63789мкР.
Я и не говорил, что все будет хорошо, я там поправил только:
Экран загрузки
главный экран
экран точности
дозу
и eeprom экран
Я об этом писал в личку.
К сожалению не имея ни данного девайса ни скриншотов/видюшек работы, отладить под него код не смогу, соответственно прошивок под него тоже не будет.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт апр 22, 2011 13:29:42, всего редактировалось 2 раза.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Таймер бежит без остановки.
Да и еще, это возможно только в двух случаях:
1-Вы "не очистили"/"не прошили" области flash/eeprom. (скорее всего eeprom)
2-Вы прошили eep из одной версии к hex другой версии.
filip
Re: Гамма_3
Сообщение filip »
Здравствуйте
Как думаете, возможно ли использование в качестве ферритового сердечника для намотки транса
Ш-образного разборного ферритового торра (типа как в компьютерном бп, меньший)
(1.95 КБ) 559 скачиваний
(не пойму как саму фотку вставить!)
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Да не. МКашек я достаточно поперепрошивал. Затер я в начале все микруху, затем прошил епром и флеш, который вы выложили на сайте.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
ээ тут как я понял из своих тестов - более корректо обрабатывается прерывание
и соответственно скорость реакции мк выше.
Шум по входу лечится установкой конденсатора на 470пик паралельно R7
автор советует 1000пик но это слишком много
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):ээ тут как я понял из своих тестов - более корректо обрабатывается прерывание
А по потреблению не замеряли? Стало лучше?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
С разрешения автора прошивки ГАММА-3 Игоря Князева, выкладываю исходники для индикаторов 16х2, 12х2. ( НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ) Модернизируйте на здоровье.
исходники.rar
(16.41 КБ) 244 скачивания
UA3ZAA ex.UA9KBT
