pbsb писал(а):Отключается программно, но не имея исходников проще задушить сигнал на входе.
Исходники есть, кто может решить этот вопрос?
pbsb писал(а):Могу поковырять.
pbsb писал(а):Это я видел. Там не исходники, а огрызки какието. Проверять не на чем, но можно попробовать в четыре последние ячейки EEPROM записать 0x01 (для tda7313/18). Всю правду только Настя скажет.
gfgeuf писал(а):А может письмо в папку "спам" попадает ?
ПАУЛЬ писал(а):Первая Light прошивка вроде без градусника и курантов,или только с градусником.
Вторая Medium вроде только с курантами.
Третья Full , с градусником и курантами.
ПАУЛЬ писал(а):Нужно ставить первую прошивку.
На 30-й странице я выкладывал печатку под К73-17.
Одна печатка моя,а вторая исходная.
bav123 писал(а):зависит от источника и последующего усилка - может ничего и не заметишь.
у меня стоит керамика и простенькая активная акустика, это для просмотра фильмов.и всё нормально.может и есть чуть чего, но я не заморачиваюсь на этом.
так проще жить
ПАУЛЬ писал(а):0.47 мкф - это мало, полоса на НЧ сузится.
У меня идет 9 вольт прямиком на аудиопроцессор и далей на контроллер , а там уже стоит кренка 5-и вольтовая.
Xotabych писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО - раздельное питание цифр. управления и аудио проца , а то будет как у меня при вкл. пиу - читайте в теме есть.
