Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
gas23 писал(а):Во время настройки фьюзбитов, я увалил уже два микроконтроллера, на чем мое терпение закончилось.)))
Прошу помощи у знающих людей, так как микроконтроллеры у меня уже заканчиваются.
Так стер микроконтроллер - и можно заново экспериментировать ))
Прожечь нужно фьюзы:
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT0
остальные не прожигать
т.е. в зависимости от ПО для прошивки либо ставить галку либо нет (смотрим внимательно на описание прошивальщика)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
katalist
Сообщение katalist »
Каким прогером штопаете камень? Если Громовым, то завалите еще один при таких фьюзах...
gas23
Сообщение gas23 »
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT0
Микроконтроллеры уже не цепляются как на чтение, так и на запись.
Именно в этом я и запутался. Включаем фьюз установкой нуля, а выключаем установкой единицы. Если следовать этой логике, то судя по тому, что Вы указали выше, мне нужно только исправить CKSEL0, то есть установить вместо единицы ноль? Фьюзы CKSEL1, CKSEL3, SUT0 у меня получается уже включены?
katalist писал(а):Каким прогером штопаете камень? Если Громовым, то завалите еще один при таких фьюзах...
Программатор USBISP. Эти фьюзы я считал еще с живых микроконтроллеров. )))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 09:58:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Martin76
Сообщение Martin76 »
gas23 писал(а):Прошу помощи у знающих людей, так как микроконтроллеры у меня уже заканчиваются. )))
Чтобы знающие люди подсказали, они должны знать, какие фьюзы были выставлены, на внешнее тактирование, внешний резонатор, внешний RC.... :dont_know: А так придется навешивать резонатор, либо подавать импульсы, не поможет - лепить резистор с конденсатором.
gas23
Сообщение gas23 »
Так в том то и дело, что я ничего не устанавливал. Я собрал конструкцию часов по схеме, зашил микроконтроллер версией 1.00, а потом версией 1.06, но эффект один и тоже, то есть строки мерцают и не работают 4 столбца, а именно 0, 3, 5 и 6.
Как я понимаю, надо настраивать фьюзы, но как это сделать, я не знаю, так как никогда этого не делал. Попытался сам, но увалил парочку микроконтроллеров. Теперь желание экспериментировать самостоятельно спало, и я решил спросить совета.
Я взял новый микроконтроллер, зашил в него прошивку 1.06 и считал с него фьюзбиты. Табличку с этими фьюзбитами я выложил в первом сообщении.
Где теперь мне установить ноль, а где единичку для правильной активации фьзбитов?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 09:59:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Martin76
Ставим JTAGEN=1 , появляются негоревшие столбы, ставим CKSEL как на много раз выкладывавшихся скринах- пропадет мерцание. Фьюзы судя по прочитанной чистой меге - такие же , как в кодвижн и подобных программах( SPIEN=0). Галка - ноль.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Все равно, самый удобный интерфейс у студии. Все просто и понятно:
Есть и шестнадцатеричное значение фьюзов, которое однозначно определяет состояние фьюзов и не нужно гадать "прямые, инверсные"
gas23
Сообщение gas23 »
Программа PORGISP (Ver 2.0) наверное китайцы хотели написать PROGISP )))
(96.04 КБ) 863 скачивания
katalist
Мы на работе в этом варианте собрали более полусотни часов и не было загублено
ни одного камня. Были два-три косяка, но с помощью внешнего кварца все удалось
исправить.
Галку SUT1 можно не ставить(ни на что не повлияло)
gas23
Сообщение gas23 »
Огромное Вам спасибо. Оказывается все легко, когда все правильно сделаешь. )))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 09:59:29, всего редактировалось 1 раз.
koka5555
Сообщение koka5555 »
Уважаемые форумчане ,пожалуйста ,кто может перекомпелируйте прошивку из архива с исходником для матриц с ОА перевёрнутые с с платой OA_hc595_ULN2803.Хочу попробовать из датчиком давления.
vvsv_от_22_06_14_ds1307_.zip
(414.21 КБ) 289 скачиваний
rdfyn
Сообщение rdfyn »
Если скорость бегущей строки поставить 7-15, то происходит как бы засвет предыдущего столбца (тот который должен быть уже погашен).. :( На маленькой скорости бег.строки это не заметно. Можете подсказать в чем причина? или так и должно быть?
vpashko
Сообщение vpashko »
Подскажите, это код большой буквы Г{ 0x7E, 0x02, 0x02, 0xAA, 0x00 }, а через какую программу узнать код маленькой буквы г ???
Martin76
Нарисуйте точками эту букву и в двоичном виде можно представить, точка единица, пусто - ноль, считается с низу, т е 01111000(0х78) - палочка например в маленькой г, после переводится в шестнадцатиричный вид в виндовом калькуляторе например. Должно быть пять чисел, если пусто, то тоже должно быть 0х00.
0х78, 0х08, 0х08, 0х00, 0х00 -г, либо 0х78, 0х08, 0х08, 0х40, 0х00 -г. По моему так вроде, попробуйте. Если дальше от края, то вначале поставить 0х00.
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
Тестировал точность хода данных часов 3-е суток ( эталон часы DCF77 ( радиоконтроль в наличии 3-е стационарных и 4-е наручных ( из них одни наручные CASIO wave ceptor )))
Коррекция +03.8 ( в моём случае ) в небольшой погрешности соответствуют эталону точного времени :shock:
P.S Спс автору O-LED за очень интерестный девайс :)))
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
katalist
OLIGARX писал(а):3-е стационарных и 4-е наручных
Для чего такие сложности? Проще по тырнэту :)))
logo374
Сообщение logo374 »
katalist, зато OLIGARX протестировал все часы, которые нашел дома! :)))
Вчера решил поставить датчик DHT11 в часы с ОК (авторская плата TPICB), который благополучно работал в часах с ОА (авторская плата ULN2803+HC595). На матрицах белиберда, хотя прошивку скомпилировал правильно). :dont_know:
Ладно, откатился на прошивку от VVSV, все прошилось нормально, отпаял программатор, начал настраивать, тьфу ты, кнопки не пашут, раньше стояла наних таже самая прошивка, все работало. Короче, ничего не понял, reset не помагает. :dont_know:
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
katalist
а тырнет синхру откуда берёт ?
с DCF77
ЗДЕСЬ
да, ранее был пост ( увы не отследил ) привязать девайс к синхре с использованием модуля DCF77
ув Мод сорри за оффтоп с ув OLIGARX
(Бестужев) кф
katalist
OLIGARX писал(а):тырнет синхру откуда берёт ?
Я в 96г читал что отсюда. http://www.ntp-servers.net/
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
юзер путь истенный найдёт :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 02, 2014 23:35:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден! Заблокирован на 1 день
(Бестужев) кф
