Гефестион
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Гефестион »
Вообще странная тенденция была- сначала выпускались никси с более аккуратными, тонкими сетками, а потом те же самые индикаторы стали делать с более толстыми сетками. У меня есть ИН-1 и ИН-2 60-х годов с тонкими сетками, есть более новые с толстыми- цифры видны хуже. ИН-8 тоже бывают с разными сетками.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну всё равильно.
Серийные лампы имели толстые сетки.
Это легче в производстве лампы, да и дешевле намного.
А кому важны ихние показания - разглядит их и из-за любой сетки.
suslogon
Сообщение suslogon »
а зачем тогда делались тонкие сетки?
SLvik
Сообщение SLvik »
Когда лампы не выпускались серийно такие и делались.
Из подручных так сказать материалов.
mikhail.486
Сообщение mikhail.486 »
цифровая шкала на никсях :))
http://www.essentho.de/Verschiedenes/Onkel/tuner/Zaehler.htm
сорри если повтор)
А здесь "электронные часы без электроники" страница 67 (65)
http://jt-arxiv.narod.ru/DjVu/ut8703.djvu
~220V
Сообщение ~220V »
mikhail.486 писал(а):А здесь "электронные часы без электроники" страница 67 (65)
Часы просто убили... :o Там же 2 цифры будут гореть если между дорожками контакт попадёт, а он попадёт тк обычные часы стрелки вращают не дискретно
kulibin
Re:
Сообщение kulibin »
Nixie писал(а):Часики наконец-то заработали ! :)))
А нужно-то было всего-навсего порядок не с 1---1,2,3,..9,0 , а с НУЛЯ 0,1,2,....9. Изменил, перепрошил--все прекрасно работает, даже будильник. Теперь займусь корпусом .
P.S. Вот и еще одна рабочая схема часрв на ИН.
Уважаемый Nixie, просьба выложить рабочую прошивку :beer: Можно в личку. Спасибо.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Если я не ошибаюсь, речь идёт про часы по этой схеме: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
Если да, то вроде как прошивка с сайта работоспособна, я делал на ATtiny2313. Всё работало, там действительно, нужно лишь правильно подключить индикаторы.
budka
Сообщение budka »
так ошибка в печатке или в схеме?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
budka писал(а):так ошибка в печатке или в схеме?
Вы про что? Если по это: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Нет там никакой ошибки. Автор разводил ПП под свои индикаторы.
Я сверял даташит на них и подключал свои - ИН12. Точность хода часов этой схемы по моему субъективному мнению оставляет
желать лучшего... Подарил эти часы знакомому...
budka
Сообщение budka »
да именно про это схемку-давно на нее заглядываюсь. не пробовали ставить подстроечные кондеры в цепи кварца?
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Нет, не пробовал. Лучше нацельтесь на ту схему где есть РТС.
Nixie
Сообщение Nixie »
Всем ,кто заглядывается на схему по адресу http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , :shock: :)
Прошивка там рабочая, но если ставить другие индикаторы (не такие, как у автора) и подключать их по схеме, то в коде находим строчку :
static const byte tabledigit[] = {3,2,7,4,1,9,8,0,5,6,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF};
и пишем там "обычный" порядок цифр 0,1,2.....9 Компилируем, прошиваем. (0xF не трогаем)
Точность и вправду не очень высокая, можно поиграться с кондерами у кварца.
Geser
Сообщение Geser »
Тоже повышаю градус продукта :)
Для затравочки :))
Задняя крышка для новых часов. Гравировка на полированной латуни. Пока под защитной пленкой. Тока-тока из под станка :)
(65.37 КБ) 2794 скачивания
Гефестион
У Вас даже станок для гравировки есть?? Наверное с ЧПУ.
Я даже латунь достать пока не могу, не то чтобы о гравировке думать :(
Гефестион
Ну не все же такие патриоты :)
kulibin
Сообщение kulibin »
Nixie писал(а):Всем ,кто заглядывается на схему по адресу http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , :shock: :)
А можно просить Вас перекомпилировать данное неудобство. Испытываю теже трудности. Спасибо!
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Круто !хотя и непатриотично :)) ,пришли фотку без пленки . ну и :beer: ja ja !
Да и если напишешь бетрибсанляйтунг это будет круто . первым типа будешь.
а я опять проявляю платы , без особой надежды ,гы.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Dimone
Сообщение Dimone »
Чебадонов писал(а):Круто !хотя и непатриотично :))
Не удивлюсь если будет версия на лампах "телефункен" и с специфической символикой :)))
Вернуться в «Умные мысли»
