*Trigger*
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение *Trigger* »
Kosha писал(а):
SLvik писал(а):
uldemir писал(а): ИВ-11, но от ИВ-12 мало чем отличается - только ноги гибкие, а не жёсткие.
И запятая имеется. :roll:
Но ИВ-11 лучше со стороны монтажа.
Т.к. панель под ИВ-12 найти нереально.
А зачем панель? Они и так не плохо паяются, у меня даже с почти чёрными выводани без зачистки контакт хороший. Только ИВЛ в питании по сложнее будут - надо переменкой накал питать, ещё отрицательное -25-35В. С ИН-ками по проще.
Зачем отрицательное напряжение? Если собирать на обычной логике, то нужно просто несколько положительных напряжений. Если на специальной микросхеме - можно положительное подать в обратной полярности.
SLvik
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):
Kosha писал(а):А зачем панель? Они и так не плохо паяются, у меня даже с почти чёрными выводани без зачистки контакт хороший. Только ИВЛ в питании по сложнее будут - надо переменкой накал питать, ещё отрицательное -25-35В. С ИН-ками по проще.
Отрицательное удобнее.
Схема проще.
И не надо несколько положительных - всего только 3шт: -27в, накал, +5в.
Для меня вообще супер т.к. я для ИВЛ использую спец. микросхемы типа PT63xx.
Экономия места просто огромнейшая.
kulibin
Сообщение kulibin »
Вопрос, как можно стабилизировать (отколибровать) часы на тиньке 2313.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну это зависит от схемы чаового генератора .
Подобрать часовой кварц либо кондёры к нему.
kulibin
Сообщение kulibin »
SLvik писал(а):Ну это зависит от схемы чаового генератора .
C этого момента поподробней.
Часы собраны только на тиньке и 155ид1, кварц там задающий 12мГц кондеры только для надежного запуска. Что подбирать?
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну смотря куда уходят.
Я так понял что счётчик времени сделан с системного генератора, а это не есть гут. :(
Если сильно спешат - кварц помедленнее.
Отстают - побыстрее.
Программной калибровки я так понял нету, да?
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Ваше мнение - там стоит то что я думаю? :)))
(24.4 КБ) 992 скачивания
(122.49 КБ) 899 скачиваний
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
:shock: Цеж прибамбасы с ядерного реахтура! :))
suslogon
Сообщение suslogon »
епт!!!!где скрутил???это же с аэс 1000000%%%% даю!!!!
внутри может быть игт1-256!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):Ваше мнение - там стоит то что я думаю? :)))
Ага.
ИН-9 или ИН-13.
А разобрать, никак?
:roll: :wink:
ewrey писал(а)::shock: Цеж прибамбасы с ядерного реахтура! :))
Газоразрядным походу пофигу радиация.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Хмм... "ГЦН" наводит на мысли.
С другой стороны, номера этих самых Главных Циркуляционных Насосов какие-то высокие, как их может быть так много?
А что предполагается унутре? ИГТ1-256? Если да - я в очереди :).
Но как-то сомнительно.
Видел фото прибора с ИН-33 - там шкала была накрыта только трафаретом, а столбики оголены. Этот матовый экран скорее наводит на мысли о проекционном приборе (ну или зеркальном, не знаю как сказать). Где полоска отраженного света ходит по шкале.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Это фотки с Чернобыльской АЭС. :o Вот увиел такие штуковины - просто самому стало интересно че там за индикатор. Уж очень на какую-то шкалу похож.
Отписал той дивчине - автору фоток, она и прислала большие без уменьшения. Думал сумею разглядеть, но тоже не понятно. Спросил про включенные приборы - чтоб разглядеть теплое оранжевое свечение :))) , но говорит все выключены.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну пусть сразу скрутит их.
Кстати пусть у мужиков поспрашивает про них - мож они знают на чём там сделано.
Хотя конечно брать их оттуда я бы не рискнул.
fleks2006
Сообщение fleks2006 »
А у меня есть такие приборчики как на фото prib1.jpg , и я даже смотрел что там внутри :))) ,если кому интересно могу сделать фото внутреностей, но боюсь я вас разочарую :(
fleks2006
Завтра на работе вскрою и сфотаю
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Ну пусть сразу скрутит их.
Ну предложи ей сам - напиши письмецо. :)))
fleks2006 писал(а):но боюсь я вас разочарую :(
так я и думал :))) А фото однозначно давай, все равно интересно. Ну и на словах хоть щаз рассказать можно.
kulibin
Сообщение kulibin »
SLvik писал(а):Ну смотря куда уходят.
Спешат за сутки 40 сек, как тут кварц подбирать:((
Програмной калибровки нет.
suslogon
было бы очень интересно посмотреть, что внутри стоит,но брать бы я наверное тоже не рискнул :cry:
газотрон
Сообщение газотрон »
Фото с Игналинской АЭС. ИН-18 и ИН-16 засветились :))
Вернуться в «Умные мысли»
