Страница 33 из 241
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 22:03:04
Mem
Схема:
download/file.php?id=176461Замеры:
На выходе 14.1 мВ. На силовом трансе 111 мВ. Проблема в горячей или холодной части? Осциллографа нет.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 22:05:33
Mem
lev-1985 писал(а):Так например ведут себя автомагнитолы, цифровые фотокамеры. Там при воспроизведении/запуске высокий ток потребления, который резко снижается..
ИИП сделать мощный и не париться, ведь магнитолы при запуске не пожирают же 10А?
Добавлено: Сб авг 30, 2014 13:27:21
vitalek_87
Добрый день. Нашел в интернете схему для переделки БП, наложил ее на схему от Codegen 300x.
Есть пару вопросов:
1. Можно ли по ней выполнять переделку?
2. Правильно ли я все сделал?
3. Что делать с висящим в воздухе проводником (обведенный красным кругом "1")
4. Что можно безболезненно выкинуть из схемы?
1я схема - оригинал, 2я - найденная в интернете переделка, 3я - мое творчество.
Комментарий автора к схеме:
1. убираем сопротивления приходящие на ногу 1 с регулируемых напряжений ставим один резистор на +12в 30к для получения 25в на выходе.(ШИМ контроллер выравнивает напряжение на 1 и 2 ногах опорное напряжение с делителя на 2 ноге снимается с ноги 14 и регулируется мах до 5в поэтому чтобы получить на выходе 25в сопротивление в делителе на ноге 1 должно быть не менее 4.7к*(25в/5в)=25к).
2. убираем связи идущие на ногу 4 и закорачиваем на землю.
3. обязательно оставляем RC цепочку между 3 и 2 ногой. Убираем сопротивление с ноги 2 на землю.
4. отделяем ногу 15 вместе с емкостью 0.1 идущей на землю (или просто ставим доп емкость) от ног 13,14 и соединяем с шунтом через резистор 820. шунт сопротивлением 0.015 /Считается по формуле R=pL/S ,где p это удельное сопротивление материала(например меди =0.0175),L это длина и S сечение.( S=1/2(2пиR)R) (У меня получилось медная проволока примерно 1 квадрат и длина примерно 70мм надо мерить по памяти уже не помню)
Шунт такого номинала я уже использовал ранее к нему можно подключить без шунтовый амперметр, что я и делал.
Если посмотреть внимательно посмотреть плату со стороны печати то видно примерно 5см широкого печатного проводника от точки впайки общих обмоток транса до места впайки выводов на нагрузку сопротивления этого печатного проводника вполне достаточно для работы схемы стабилизации тока, дополнительный шунт я буду использовать для измерения тока нагрузки амперметром рассчитанным на шунт такого номинала(такой вариант шунта двойного назначения я уже использовал в ШИМ регуляторе для лодочного электромотора).
5. ставим емкость 10н между 15 и 3 ногой.
6. ставим сопротивление для регулировки тока ограничения 5 к и последовательно с ним подбираем резистор на 14 ногу и расчета нужного максимального тока ограничения (подбирается при настройке) у меня 51к на ток 10а.
Все провода отходящие от платы к переменникам паяем в районе шима. Дроссель сглаживающего фильтра не переделывал оставил прежним.
П.С. Т.к. я в этом не сильно разбираюсь просьба по поподробнее объяснять. Надеюсь на Вашу помощь.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 15:28:27
polkownik
Ребята, нужна ваша помощь!
Собрал блок питания из компьютерного по одной из схем на форуме. Собрал все точно, без ошибок. Помогите решить проблему (может встречалась у кого-то): на холостом ходу напряжение на выходе 0в. Как только начинаешь крутить переменный резистр - сразу напряжение прыгает до 27в и не регулируется. Подключаю нагрузку - напряжение проседает до 18в и такая же история: не регулируется, а при минимальном значении резистора, резко падает до 0в.
Еще при работе издает странный звук (шелестит как-то) толи трансформатор силовой, толи ключи...
В чем может быть причина, где смотреть???
Добавлено: Вс мар 08, 2015 22:55:13
serg_ns
Интересно, вот если в вправду хочешь понять, что с ТВОЕЙ схемой, то неплохо бы, для начала, эту ТВОЮ схему приложить к посту. Ибо, иначе, все начинает напоминать гадание, на кофейной гуще, ИМХО
Добавлено: Вс мар 08, 2015 23:01:55
polkownik
Схему прикрепил. Просто подумал, может проблему "слету" решить...
Добавлено: Вс мар 08, 2015 23:15:23
serg_ns
Вот лень сейчас все смотреть
Но, между 3 и 15 не просто емкость, там еще и резистор нужен, чтобы возбуд давить. Да и делитель между опорой и 2 нужно не так грубо городить. Ну и т.д.
Сорри, был пьян, пока ушел
вернусь на днях
Добавлено: Вс мар 08, 2015 23:54:06
polkownik
serg_ns писал(а):Вот лень сейчас все смотреть
вернусь на днях
Абсолютно точно. Резистор сразу поставил. По поводу делителя не совсем понял, что ты имел ввиду, но я не думаю, что это решит проблему...
Добавлено: Вт мар 10, 2015 13:29:13
hrpankov
.... для начало поменяй 1 и 2.... а потом 15 и 16...
Добавлено: Сб мар 21, 2015 11:33:07
polkownik
странный совет... Но все же сделал. Результат - вообще не работает(
Добавлено: Сб мар 21, 2015 13:26:03
Sergeinn
polkownik писал(а):Результат - вообще не работает(
Шунт включен не правильно.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 16:01:07
hrpankov
Добавлено: Пн мар 23, 2015 12:37:27
polkownik
Если не сложно, поясните как правильно включить шунт. Шунт включен между косой трансформатора и выходом. От косы также идет через резистор на 15 ногу (до шунта).
Добавлено: Пн мар 23, 2015 14:37:21
hrpankov
.....15 или 16, 1 или 2.... только даташит Вам поможет.........
Добавлено: Пт мар 27, 2015 23:29:33
KILLER_2
Доброго времени суток.)) Мне нужна помощь "I need help".(с).)))
Не судите строго. Если можно задам несколько для вас простых вопросов.
Особенно для тех кто уже делал регулируемый блок питания из компьютерного БП ATX.
Не хочу плодить лишних тем, потому обращусь здесь.
Хочу собрать для себя сие чудо.
Один блок для эксперимента сделал по следующей схеме:
Получилось довольно неплохо, НО! У него нету защиты от КЗ.
Точно также как
здесь. Отличный БП но без защиты.
Ну и тут собстно вопрос.
Как посоветуете переделать блок с защитой от КЗ и переполюсовки(вслучае заряда автомобильного АКБ)?
Есть что-то похожее на этом форуме. Человек использует какой-то "электронный самовосстанавливающийся предохранитель на 24А"
на варианте №4.
Нашел вроде неплохую
схему с использованием LM358N. Но я так толком и не понял есть ли там защита от КЗ и переполюсовки.
Нужно чтобы в блоке была регулировка тока, регулировка напряжения(диапазон не принципиален, главное чтобы было 12-16в. Но чем больше диапазон, тем лучше
), ну и защиты присутствовали. Только непонятно как защита будет работать при разных токах. Допустим при 12в 1а и при 12в 5а...
Добавлено: Вт мар 31, 2015 14:11:34
KILLER_2
на варианте №4.
Кто подскажет что за элемент VT4?
И как понимать 24А? Т.е. до тока в 24а от этого устройства смысла нету? Тогда какой от него смысл в этом блоке питания? Если он не сможет выдать более ~15а. Как я понимаю, в любом случае, его можно подстроить на 10-12а...
Добавлено: Вт мар 31, 2015 15:07:25
KILLER_2
Как-то все совсем в тупик зашло..
Если даже предохранитель будет стоять на 5а, а блоке выставлено например 12в 2а, что будет при коротком замыкании?
Добавлено: Ср апр 01, 2015 18:25:24
danger3466
Сделал блок питания с регулировкой напряжения от ~1 В до 20 В. Сделал защиту на основе видео с YouTube [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PpPyDPgLxiw[/youtube]
Но у автора видео эта схема используется с обычным сетевым трансформатором, до цепей регулировок.
Есть один недостаток, не знаю как его побороть, ток сработки напрямую зависит от напряжения до цепи защиты.
Схема с фиксацией и кнопкой сброса защиты, ток сработки, судя по оригиналу, можно регулировать, в моем случае я не заморачивался и взамен подстрочника использовал сопротивление 1к.
Не знаю как у всех, у меня в блоке питания дежурка гальванически развязана с выходными цепями, не хотелось бы этого нарушать, потому использовал оптрон.
А так как блок питания регулируется почти от 0В, реле приходится питать от дежурки.
Схему пока испытываю с АКБ, работает отлично, взгляните опытным глазом можно ли ставить без опасений
Транзисторы использовал КТ502, КТ503
Добавлено: Чт апр 02, 2015 07:49:33
danger3466
Даешь теме Ап!
Админы, не ругайтесь
Добавлено: Сб апр 04, 2015 10:14:29
Sergeinn
KILLER_2 писал(а):что будет при коротком замыкании?
Произойдёт ограничение тока на выходе БП на заданном уровне - 2А.
