Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Iggis
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение Iggis »
Ну, если вышеупомянутые способы вам не подходят (слишком просто!), то вот вам еще один.
СпойлерИдея подстройки частоты кварцевого резонатора восходит к статье Richard'а Wells'а G0RXH 'Penning Down' Crystals, опубликованной в журнале SPRAT #99. В статье Richard рекомендует выбирать частоту резонатора выше необходимой, вскрыть его корпус и нанести слой несмываемых чернил на пластину с помощью маркера для понижения частоты её резонанса.
Оригинал тут.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
kaeromorte
Сообщение kaeromorte »
Разобрался со схемой, и решил проблему быстрого хода - ключ в DS1307+кварц, а не в микроконтроллере. Прелюбопытно, что автор знает об этом - иначе сразу бы ответил, что не от МК зависит ход часов... А Вы, товарищ Iggis, что-то слишком уж раздражительно реагируете на мои вопросы :wink:
Iggis
Сообщение Iggis »
kaeromorte
Какие вопросы, такие и ответы :)
А как разобрались, какой кварц поставили вместо 10 Мгц?
Почему бы не поведать, вдруг кому-то еще поможет..
Например:
SLvik
Сообщение SLvik »
kaeromorte Я тебя неправильно понял - у тебя был хреновый кварц на 32КНz.
Насчёт 12MHz ты тоже не упускай случая взять кварц на 10.
Просто на 12ти эффекты проходят быстро.
kaeromorte
SLvik писал(а):kaeromorte Я тебя неправильно понял - у тебя был хреновый кварц на 32КНz.
12МГц и оставил, а скорость эффектов... по-моему, вполне очень даже.
Насчёт кварца трудно сказать. Я их штук 5 поменял - эффект один. Вся фишка кроется в разводке - если сделать всё по рекомендациям в даташите, то работать будет близко к требуемому, но у меня всё равно чуть быстрее получалось (на ~100 мс). Для пущей стабилизации я повесил на ноги кварца конденсаторы по 16 пФ, аналогично как у микроконтроллера, и дополнительно привязал корпус кварца к общей шине. В итоге ход часов стал очень стабильным, хотя, надо попробовать запустить на долгий период, в течение трёх часов ошибка хода себя не проявляет. :solder:
вани
Сообщение вани »
Собрал по схеме Славика. Получилилась вот такая капсула времени :)))
Iggis
Сообщение Iggis »
Помогу с картинкой
теперь кликабле
Например:
LEXmer87
Сообщение LEXmer87 »
Уже давно собираю часы по вашей схеме и вот возникла проблема с питанием. Сначала когда собрал - питание было 147вольт, затем были найдены косяки в сборке и напряжение пропало с тех самых 147в до 17,7в. Сгорел транзистор 16N60N поставил в замен 6N60 и нужного напряжения все равно нет( может дадите совет где искать проблему? на плате есть.
SLvik
Сообщение SLvik »
Все даташиты на http://www.alldatasheet.com
Батарейку поставьте на 3в без неё работать не будет.
Так - же DS1307 может гикнуться.
Matvey6191
Сообщение Matvey6191 »
Встречайте очередного человека, решившего собрать эти часы :)
Во-первых, конечно же хотелось бы сказать спасибо автору за схему и плату - очень интересный проект.
А вот во-вторых - проблемы, которые возникли у меня в процессе сборки. Об этом по порядку: плату я немного изменил для уменьшения площади, а именно перенёс кнопки ближе к торцу (в дальнейшем и вовсе помещу их на корпус), лампы решил поставить ИН-1, уж больно они мне понравились. Не знаю, с чем это связано, но некоторые цифры на некоторых лампах горят не полностью (при том, что на других лампах они горят нормально). Если крутить переменный резистор - загораются все цифры разом.
Всю эту тему я прочитал, поставил самый маломощный стабилитрон - на 0,125Вт, самый мощный из найденных дросселей - 470мкГн, 0,78А, плату паял с канифолью, да и её частично потом смыл.
В чём же тогда может быть проблема?
Каюсь - питаю от трансформаторного БП (импульсный купил, скоро должен прилететь), но не думаю, что проблема в нём.
У этих ламп ведь другие параметры, так может нужно уменьшить анодные резисторы? Или же проблема в ключах проблемных ламп?
RoboC
Сообщение RoboC »
Может просто лампа отравлена. Погоняйте ее денек, другой - попустит.
Matvey6191
RoboC писал(а):Может просто лампа отравлена. Погоняйте ее денек, другой - попустит.
Да, забыл упомянуть, что лампы из разных партий, даже разных годов выпуска, так что это возможно
А какую при этом яркость установить переменником - чтобы часть цифры не горела, или чтобы горела вся цифра, но при этом была и засветка? Или же ориентироваться на нормальное свечение других, хороших ламп?
Matvey6191
Итак, отчитываюсь. Часы включил на ночь, режим был тот, где цифры меняются перебором. Заметного результата нет. Сегодня же получил наконец импульсный БП и попробовал запитать часы от него - как я и думал, это ничего не изменило. :cry:
Но тут я нашёл одну Вашу схемку для тренировки ламп (http://robocua.blogspot.ru/2014/09/blog-post.html), и вот теперь думаю её собрать и погонять все дефектные лампочки по-отдельности. Транзистор 740-ой можно ведь заменить 830-ым, поставив его на больший радиатор?
Последний раз редактировалось Matvey6191 Вт мар 29, 2016 21:10:26, всего редактировалось 1 раз.
OMOHPA
Сообщение OMOHPA »
Вечер добрый всем, спаял я тут часики вот по этой схеме Изображение
Лампы ин 14 помогите разобраться с прошивкой какой контролер какой прошивкой шить, и да может кто поможет напишет программу кому не трудно проверить лампы правильно я всё подключил, так как у меня лампы на проводках типо чтобы на всех лампах загорелись все цифры от 0 до 9 с интервалом скажем в 5 секунд
SLvik
Сообщение SLvik »
Matvey6191 писал(а):Итак, отчитываюсь. Часы включил на ночь, режим был тот, где цифры меняются перебором. Заметного результата нет. Сегодня же получил наконец импульсный БП и попробовал запитать часы от него - как я и думал, это ничего не изменило. :cry:
Лучше не мучить лампы.
Просто перенесите их туда где травлёные цифры не нужны.
Например в десятки часов где есть травлёные катоды выше тройки.
А на десятки минут и секунд - выше пятёрки.
OMOHPA писал(а):Вечер добрый всем, спаял я тут часики вот по этой схеме Изображение
Вообще то это другой проект с 299й страницы.
Прошивки там две разные для часов и дисплея.
Читайте внимательно описания внутри папки.
Matvey6191
SLvik писал(а): Лучше не мучить лампы.
Я бы так и сделал, но есть лампа, в которой цифры 0 и 2 горят не полностью, а это уже проблема...
К тому же вот это устройство для восстановления я уже почти собрал - осталось ид1 найти только.
CraZy_SmiLe
Сообщение CraZy_SmiLe »
Добрый день.
Интересует покупка полностью собранной рабочей платы часов Автора: SLvik.
Корпус изготовлю сам.
Писать в личку
syava81
Сообщение syava81 »
Всем привет. Загорелся Я часами нашел ин-18 и сразу возникли вопросы и проблемы. Какую лучше прошивку заливать для ин-18.
Пробовал прошивать с проекта http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/ pic16f628a прога ic-prog выдает ошибку проц не работает.
Этими прошивками прошивал pic16f819 проц заработал сигналы на анодные ключи и bu2090 появились но нету хода часов на ножках
pic 11-18-17 нету сигналов. Не могу понять почему прога выдает ошибку 628а новая микрухо Схемку собирал на макетке.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА И СИЛЬНО НЕ РУГАЙТЕ
SLvik
Сообщение SLvik »
1) Надо использовать любую прошивку из форума - перечитайте его.
2) Другой контроллер врядли подойдёт - обновляйте ПО программатора или мож в контроллере косяк.
