Часы на люминесцентных индикаторах.
SLvik
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):Точнее там ULN2803, но от 2003 она тока количеством ключей отличается
Ну да у 2803 - 8 ключей.
Просто когда ключ открыт на выходе должен быть 0ль.
Там 8 мощных ключей.
uldemir
Сообщение uldemir »
Nixie писал(а):Оказалось , что этот момент соответствует нагреву сборки подтягивающих резисторов на сегментах примерно до 50 градусов. Вот такая вот мисттика. Я уже и плату промыл на всяк случай, и ULN-ки местами менял--не помогло.
Похожая схема у меня работает годами. Единственное, что вызывает сомнение - резисторные сборки. проверьте номинал. Я конечно был скромнее - у меня 33к smd 1206. Правда напряжение повыше.
Nixie
Сообщение Nixie »
По схеме и на плате соотв. стоят сборки на 10к , попробую с номиналами поэкспериментировать. :roll:
uldemir
Сообщение uldemir »
А эти сборки способны рассеивать 0.1 ватт каждый резистор?
pcb432
Сообщение pcb432 »
suslogon писал(а):у вас импульсный преобразователь формирует напряжение для анодов и сеток вли?можно его схемку и тд?
Так как это эксперимент по пдключению VFD дисплея, то схему преобразователя взял готовую. Просто вырезал из платы кусок с мс А8447 и подогнал номиналы для получения выходного напряжения +5в.
А в общем виде схема подключения получается такой. В таком варианте нет напряжения -27в и накал получается из +5в.
:beer:
pcb432 писал(а):Только для такого индикатора секунд конечно нехватает слегка.
Просто пустые циферки это не есть КоЛоСо.
:oops:
индикацией без переделки программ ( для таких как я не умеющих писать программы
Ну надо начинать учиться.
Сначала тяжеловато будет, а потом - полная хата полезных устройств на МК.
:) :)) :)))[/quote]
Да всё это понимаю, но на работе только иногда удаётся выкраивать время что-нибудь спаять для души, а дома семья, заботы о хлебе насущном.
А индикатор с пустыми цифирками - только эксперимент. Хотел посмотреть как будет работать индикатор с готовой схемой, без изменений времени сканирования и индикации. Индикатор секундами давно лежит, ждёт своего времени.
(43.09 КБ) 901 скачивание
sergtm
Сообщение sergtm »
Всем привет! Достались новенькие индикаторы индикаторы 7штук - ИЛЦ2-12/8Л-Р :) Подскажите пожалуйста схемку часиков под них :idea: Заранее благодарю. 8)
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Схема - любая для динамической индикации.
Но я бы обратил внимание на сами индикаторы. Посмотрите, они наши, но 99 года. Хорошие стекла, хорошая подложка, красивые мелкие сетки. Очень приятно сделаны.
sergtm
Сообщение sergtm »
:idea: Нашел проэкт часиков
http://www.ladyada.net/make/icetube/index.html
думаю собрать и прошивка есть. Заработает ли если правильно ИЛС2-12 подключить? Лишние сегменты в принципе не помешают ведь?
Даташит на ИЛС никак не найду может есть у кого?
SLvik
Сообщение SLvik »
sergtm писал(а)::idea: Нашел проэкт часиков
Заработает конечно.
sergtm писал(а):Лишние сегменты в принципе не помешают ведь?
Зачем они нужны?
Проще родную ИВ-18 найти, да и дешёвая она.
sergtm
Сообщение sergtm »
ИЛЦшек просто целых 7 штук и они новые 99года лежат бездела. Спасибо за советы :beer: . Еще бы на них документацию найти...
SLvik
Сообщение SLvik »
У вас на обратной стороне лампы монтажка есть.
По ней можно сетки определить и сегменты.
Например по фотке 3 крайние справа относятся к точке и чёрточкам - т.е. нафиг не нужны.
А сегменты подключать и вызванивать.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
sergtm писал(а):ИЛЦшек просто целых 7 штук и они новые 99года лежат бездела. Спасибо за советы :beer: . Еще бы на них документацию найти...
Проще методом тыка разобраться) Крайние выводы- это накал. Подаёте на него такое напряжение, чтобы нити накала едва заметно (в темноте) светились красноватым. Для проверки можете подавать на накал постоянное напряжение, но когда соберёте часы, питайте накал переменкой, чтобы яркость была равномерной. Накал одновременно является катодом- т.е. с одной стороны подключаете его на землю. На аноды (т.е. сегменты) и сетки обычно подаётся напряжение в районе 30в, но для начала Вам и 12в хватит.
Последний раз редактировалось Гефестион Вт ноя 30, 2010 22:07:25, всего редактировалось 1 раз.
sergtm
Сообщение sergtm »
Всем спасибо буду пробовать
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Недавно стал обладателем таких вот часиков: Изображение
Но внутри всё разворочено, и не трансформатора, хотя лампы вроде как живые... :( Планирую вставить в часы вот эту схему:
Но так как у меня нет трансформатора и не предвидится наверное, можно ли организовать питание ламп как сделано вот здесь:
SLvik
Сообщение SLvik »
Нет, не получится.
В первой схеме анодное +27в
Во второй -40в.
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
А может наоборот? В первой -40, во второй +27?
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну впринципе да,
но всё равно ведь не проканает.
:wink:
Купите просто транс от часов или сломанную плату вместе с трансом от часов советских - они же есть на рынках.
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ну нет в моём городе таких рынков... :cry: Либо то что есть в магазине, либо интернет... Посмотрел сейчас даташит на ИВ-12, и точно для её работы в динамике требуется 40в... Жаль, нужно искать трансформатор...
Может кто подскажет маркировку на вскидку какого нибудь ТП...ХХ...
SLvik
Сообщение SLvik »
Возьмите любой подходящий по размеру и разборный транс.
Смотайте вторичку и намотайте по своим требованиям.
С учётом того что накальная обмотка должна быть намотана проводом не менее 0,5мм.
Вернуться в «Умные мысли»
