Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
куко
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение куко »
Netu.tima писал(а): Еще бы заряжать АКБ если имеет 0 вольт.
Такие уже надо выкидывать
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
куко, не обязательно, у брата пол года проработал еще. А севший в ноль был. Ни чего, даже в не сильные морозы заводило.
Mem
Сообщение Mem »
То есть как? С нуля зарядили и поставили?
klslab
Сообщение klslab »
RomanT по сборке zu_30a_14_14_5, по схеме 1 нога AD8552 идет на 39 ногу меги, а 7 нога AD8552 на 38, а по печатке на оборот. где правильно? Или в прошивке уже переназначены порты. И на фото в архиве немножко другая печатка. другой ревизии. Разъясни пожалуйста, какой порт за что отвечает.
(25.19 КБ) 596 скачиваний
RomanT
Сообщение RomanT »
И там и там верно, просто на печатке номера операционных усилителей местами поменяны.
Как говорится от перестановки слагаемых сумма не меняется.
Просто на схеме поменяйте номера выводов ОУ, без изменения самой схемы, тогда всё совпадёт с печаткой:
1 <-> 7
3 <-> 5
2 <-> 6
klslab
Сообщение klslab »
RomanT спасибо досмотрел :beer: , вернее затупил :shock: , а 26 и 40 нога для чего использовалась, они тоже разведены.
RomanT
Сообщение RomanT »
klslab писал(а):а 26 и 40 нога для чего использовалась, они тоже разведены.
Это для измерения и включение нагрузки разряда,
это осталось с переходного периода от схемы ЗУ на АТХ
Тут это уже не используется, т.к. есть разворот чоппера,
который разряжает АКБ во внешнею нагрузку, с регулировкой и измерение с одного направления тока.
Algri
Сообщение Algri »
RomanT а как по поводу того что бы алгоритмов Сороки подчеркнуть в этот проект?
RomanT
Сообщение RomanT »
Алгоритмы "Сороки" - мёртвому припарки, поэтому тут их не когда не будет.
Тут использованы стандартные алгоритмы IUIoU/IUoU,
возможно ещё возьмём алгоритм WeanWell
(50.89 КБ) 3364 скачивания
Algri
Сообщение Algri »
Схожий алгоритм видел в заряднике HYUNDAI инструкция на русском http://hyundai-direct.ru/upload/iblock/ ... abae2d.pdf
RomanT
Сообщение RomanT »
наконец-то дошли руки до алгоритма автоматизации процессов разряд/заряд,
для новой версии схемы управления чоппером (ЗУ-приставки),
забираем, тестируем, высказываем предложения/критику.
P.S.: прошивка пока тестовая, нет пользовательских интерфейсов и фиксированные значения для автоматических режимов
(из расчета Автомобильного 12В АКБ 62 а/ч с мин. плотностью электролита банки 1.25 Г/см3):
1. разряд током 6А, до 12.4 Вольта
при достижении 12.4В напряжение стабилизируется и ток снижается до 0.5А (НРЦ 12.5В)
2. основной заряд током 6.2А, до 14.6 Вольта,
при достижении 14.6В напряжение стабилизируется и ток снижается до 2А
3. "добивка" зарядным током 2А, до 16.5 Вольта,
при достижении напряжения свыше 15.0В вкл. таймер на отключение ЗУ,
после 2 часов, максимально достигнутого напряжения на АКБ,
т.е. счетчик 2 часов сбрасывается при U>15.0v и при U>16.0v,
если время таймера больше 2 часов - отключение ЗУ от АКБ.
(напряжение на АКБ перестало расти более 2-х часов)
DRON_63
Сообщение DRON_63 »
RomanT писал(а):...таймер на отключение ЗУ...
Вот за это отдельное спасибо.
А то я уже отдельный таймер собрался кустарить.
Кстати этот таймер срабатывает только после окончания цикла зарядки, или можно тупо выставить время работы?
Второе на мой взгляд предпочтительнее, если прибор использовать не в качестве зарядника, а в качестве БП.
RomanT
Сообщение RomanT »
DRON_63 писал(а): этот таймер срабатывает только после окончания цикла зарядки, или можно тупо выставить время работы?
Таймер срабатывает (отключает ЗУ от АКБ) только если
1. напряжение на АКБ более 15 Вольт "И" время таймера более 2 часов
2. напряжение на АКБ более 16 Вольт "И" время таймера более 2 часов
(при 16В сбрасывается таймер включившийся при 15 Вольтах)
В первом случаи, если АКБ засульфатирован и не достигнет 16 Вольт.
Во втором случаи, если АКБ живой и достигает 16 вольт.
     if ((measurement1 > 15.0)&&(tc > 1)) { td = 0;}
     if (measurement1 == 15.0) { ttt(); }
     if (measurement1 == 16.0) { ttt(); }
     if (measurement1 < 1) { break ;}
     if (measurement1 > 17) { break ;}
     if (measurement2 > 30) { break ;}
где,
measurement1 - напряжение на клеммах АКБ
measurement2 - ток
tc - количество часов
td = 0 - прекратить цикл (выйти из подпрограммы)
ttt(); - сброс таймера
break - прервать выполнение программы (всё выключить, выйти в главное меню)
Последний раз редактировалось RomanT Пн май 05, 2014 18:10:41, всего редактировалось 2 раза.
DRON_63
Сообщение DRON_63 »
Значит все таки придется кустарить свой. :(
RomanT
Сообщение RomanT »
А смысл ?
Какой вы алгоритм действий предполагаете?
DRON_63
Сообщение DRON_63 »
Пока сам не знаю... :))
Как варианты:
Зарядка аккумулятора не умными алгоритмами, а просто источником напряжения на протяжении 8 часов.
Конкретно мои потребности: питать от этого источника автомобильный вентилятор охлаждения ДВС с отключением через 2 дня. У меня этим вентиляторов погреб проветривается, кстати очень хорошо...
RomanT
Сообщение RomanT »
DRON_63 писал(а):просто источником напряжения на протяжении 8 часов...
:))) забивание гвоздей отвёрткой просто...
Да и не включится ЗУ, т.к. потребует правильное подключения АКБ.
Для это будет режим БП, а саму работу режима БП , ещё и не обсуждали, каким ему быть ...
Можно вообще будильник, по дате и времени, пришпандорить, тут же стоит RTC с батарейкой ...
когда включиться, когда выключиться и с каким напряжением,
условия, например t выше или ниже указанных, тут-же два цифровых термодатчика ...
Аварийные условия, по токам, напряжениям, температуре ...
Последний раз редактировалось RomanT Пн май 05, 2014 15:07:33, всего редактировалось 2 раза.
DRON_63
Сообщение DRON_63 »
Про отвертку - точняк!
Ну если обсуждение таймера еще не велось, тогда мои пожелания:
Сделать возможность полного отключения, что бы даже дежурка отрубалась по таймеру.
RomanT
Сообщение RomanT »
DRON_63 писал(а):Ну если обсуждение таймера еще не велось
Только не таймера, а свойства работы в режиме БП ...
Таймеров тут "миллион" - запутаемся про какой именно Вы ведёте речь ...
Говорите правильно, чтоб понятно было, типа - таймер на вкл/выкл нагрузки в режиме БП
RomanT
Сообщение RomanT »
Первая альфа-версия (полнофункциональная) прошивки, с автоматическими режимами, для новой версии схемы управления.
Сняты ограничения на ввод собственных данных (напряжений заряд/разряд, от 1В до 20В и ёмкости АКБ, от 15А/ч до 300А/ч)
