Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Андрюха 007
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Андрюха 007 »
Deals писал(а):Андрюха 007, наведитесь на загруженную картинку, под картинкой будет ссылка на нее. Вот ее надо вставлять.
Сейчас это просто ссылка на хостинг картинок.
Упс :oops: исправляю http://img.radiokot.ru/files/26534/medium/5g91qrzqq.JPG,http://img.radiokot.ru/files/26534/medium/5g91ulr0j.JPG,http://img.radiokot.ru/files/26534/medium/5g91vfpi9.JPG,http://img.radiokot.ru/files/26534/medium/5g91vuke2.JPG,http://img.radiokot.ru/files/26534/medium/5g91yotk2.JPG,http://img.radiokot.ru/files/26534/medium/5g91zpoxj.JPG.
Lom
Сообщение Lom »
Недавно собрал еще один вариант паяльной станции, которая используется для нагрева столика микротрибометра (радиокот во благо науки!) по схеме Схема вариант 2. Полевик IRFZ44N, в канал управления транзистором добавлен стабилитрон на 5,1 В для защиты порта (давным давно рекомендовал товарищ simsim). Но поработав не так уж и много, обнаружилось что нагрев не выключается. Оказалось на порту, управляющем полевиком сидит постоянно -5 В. В чем может быть причина и как этого избежать в дальнейшем? Постоянно перепаивать мегу в корпусе tqfp проблематично...
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Lom писал(а):Оказалось на порту, управляющем полевиком сидит постоянно -5 В.
А сам полевик то целый, или труп?
Обычно пробивается полевик и за собой тянет порт меги. У меня именно так и было. Для того и стабилитрон. Кроме стабилитрона не мешало бы и резистор поставить, лучше резистор-предохранитель (обрывный).
Полевик желательно использовать с 50% запасом по току и напряжению. Благо, они сейчас доступны и цена не кусается.
Lom
Сообщение Lom »
нагрузка менее пары ампер, при напряжении 40 В, резистор обрывной в 10 Ом тоже присутствует
Полевик целый
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну дык, если полевик целый, значит и порту меги умирать не от чего. Надо попытаться перепрошить. Но для начала снять с этого порта всю обвязку и посмотреть его состояние.
Стесняюсь спросить:
Lom писал(а):сидит постоянно -5 В.
перед пятеркой "минус" или "тире"?
Вроде как минуса там по определению быть не может. Да и полевик N-канальный плюсом открывается.
imon220
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Скажите начат настройку.
И заметил что нагрев не включается и только показывает термопара 20грд.
Но иногда вроде включает нагрев но он идет где-то 120грд. и выбивает ошибу.
А транзистор постоянно нагревается до ужаса.
траис импульсник 24v 4.5a.
imon220
Сообщение imon220 »
установил прошивку от михи 1.4
При отключеном нагревателе.Термопару установил на 20град.Подключил нагреватель.
Включаю станцию и происходит спад температуры до 0 но при этом пояльник теплый, а транзистор холодный.
Вчем может быть проблема?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
imon220 писал(а):... происходит спад температуры до 0 ...
Похоже на то, что + и - термопары перепутаны.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Deals
Сообщение Deals »
Андрюха 007, а сколько весит транс? Вы что это все в 1 корпус поместите? Это уж точно "станция" будет :)
Я бы сделал отдельно блок питания, подсоединяя его разъемом к станции.
imon220
Сообщение imon220 »
Спасибо. Да китайцы наоборот термопару поставили и 2землю пояльника не припоял.
ща все пашет.
Скажите температуру нагревает (250грд) примерно .Потом идет разброс 5грд в разную сторону.Но потом секунд за 10 стабилизируется и
прыгает на 1-3 грд.
Это нормально?
Victor_P.
Нет, не нормально, но в общем-то и не смертельно. На процессе пайки особо не сказывается, но можно настроить чтоб не прыгало.
imon220
Сообщение imon220 »
Прошу прощения. Описание с температурой это на прошивке 3.9fix.
Если не секрет как можно сделать чтоб температура стояла стабильно
Victor_P.
В прошивках от Volly есть профили мощности, можна попробовать выбрать другой (перепробовать все и оставить самый подходящий). Как их менять я не в курсе, не пользовался, но вродь недавно уже всплывал такой вопрос и ответ здесь есть. Или можно попробовать залить мою прошивку, где-то она на последних страницах есть, в ней можно изменять коэффициенты ПИД.
imon220
Сообщение imon220 »
Разобрался от чего не срабатывал нагрев, а транзистор грелся .Помогла замена контролела. (наверное не качественный).
Установил прошивку 1.4 теперь температура 249-250грд. (изм примерно раз в 3сек).
Порадовала стабильность.Т.к у меня импульсник занимает почти все место в корпусе.И на прошивке 3.9fix когда лату на свое место ставлю то покозания прыгают очень сильно., а здесь стоят как вкопаные.
цена. (Может кому пригодится)
1. Бп (импульсник б.у нашел 24v 4.5а )- 100гр (400руб).
2.Плата 50гр (для паяльника, не считая своей работы)
3.корпус пришлось купить-90гр.
4.Паяльник-90гр
5.Подставка-25гр.
6.два зарядника для мобильного-благо были
7.Ну вобщем по мелочи -50гр(примерно)
8. (буду делать позже) Это фен 150гр.Плата.
Также не забудьте про программатор.
Хочу сказать спасибо всем кто помогал с вопросами (Особенно victory)
Андрюха 007
Deals писал(а):Андрюха 007, а сколько весит транс? Вы что это все в 1 корпус поместите? Это уж точно "станция" будет :)
Сколько весит транс не знаю,не взвешивал :dont_know: :))) ,взял с муз.центра SamsungMAX-X55 (выше про это писал).всё уместилось в родном корпусе от Lukey702 :wink:http://img.radiokot.ru/files/26534/medium/5rc4vn0zk.JPG
kernel
Сообщение kernel »
Всем доброго времени суток!
Собрал эту станцию года 3-4 назад (только канал паяльника) по Схеме 2. Все было замечательно, до тех пор, пока у моего паяльника Solomon не начались проблемы с нагревателем (сам виноват в этом). И вот буквально на днях решил вернуться к этой станции и прикупил новый паяльник Hakko 907 с керам. нагревателем Hakko 003. И что-то не подумал, что теперь просто так без переделок не воткну этот паяльник в собранную станцию - в качестве термодатчика используется терморезистор (до этого на термопаре был Solomon). Нагреватель сопротивление около 3 Ом, терморезистор - порядка 50 Ом (могу точнее померить, если это необходимо).
Думал, что достаточно будет к +5V подтянуть, но там же по сути уже к +5 через подстроечник с высокоомным резистором подтянута была термопара (подстроечник компенсатора холодного конца термопары).
Ткните, пожалуйста, носом - как мне доработать теперь собранную по этой схеме станцию, чтобы Hakko на терморезисторе заработал :roll:
Deals
Сообщение Deals »
Тебе сюда
Вопрос, у меня в паяльной почему-то скачет температура.
На 350 градусов вообще фактически не устанавливается.
На 250 скачет меньше, но немного прыгает, а потом издает сигнал и немного уже меньше прыжки.
Хотя они тоже есть. Постоянно светодиоды перемигивают.
kernel
Сообщение kernel »
Deals писал(а):Тебе сюда
Там я был :) Кстати, почему-то там большинство вложений теперь не доступно.
Задам вопрос по-другому. По той же ссылке выше есть Схема 2. Так вот в ней по сути уже подтянут вход термодатчика к +5 через резистор 1МОм + подстроечник 500К - так реализована компенсация холодного конца термопары. Вопрос в том, как с учетом этого переделать, чтобы на терморезисторе можно было использовать паяльник? Или плюнуть на эту компенсацию и просто подтянуть резистором порядка 10К к +5В?
Последний раз редактировалось kernel Вт окт 15, 2013 09:43:55, всего редактировалось 1 раз.
imon220
Сообщение imon220 »
У меня такая проблема была на прошивке 3.9fix.
Т.к импульсник помехи создает и возможно земля плохо разведена.
Попробуй прошивку 1.41 поставить (или у тебя на любой прошивке так)
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
kernel читайте ветку, куда Вас послали, до конца. Там все в наличии и при желании и свободном времени приложить "хвост" к носу получится у каждого. :))
