Простые часы на светодиодных матрицах.
atac13
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение atac13 »
[quote="ala-a-din"
ala-a-din писал(а):
И еще насчет новых примочек кто-то бы поведал :beer:
[/quote]
ну по платам Вам ещё подскажут ... а вот рассказывать про 150 стр. что и как изменилось... :shock:
лениться не надо ... это не ветка про газоразрядные часы там 1500 , там точно хрен что найдёшь без подсказки...
dt_andrew писал(а):пора в FAQ заносить вопрос об ОК ОА
столько вопросов, не зря тема так выросла
задавая вопрос подумайте, а то действительно тема становиться неподьемной и вопросы возникают на пустом месте, по не возможности прочитать все в теме
:beer: :beer:
мало того , скажу что каждые 2 недели -датчики температуры не определяются , и фьюзы прошиваются ...
что то новое , теряется из -за этой ботвы...
Martin76
Сообщение Martin76 »
А я еще больше скажу, если будет FAQ (кто его будет делать большой вопрос, я -точно нет) , то одинаковых вопросов здесь меньше не станет, тк большинство вопрошающих будут их просто в двух местах задавать и все, это мое наблюдение по типу людей, делающих это, а не самостоятельно ищущих ответы на вопросы :facepalm:
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Какие радиомодули посоветуете?
Те, что по 2-3 доллара за комплект.
Но если есть возможность, то лучше конечно приобрести модуль с супергетеродинным приёмником.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
uk8amk писал(а): Но если есть возможность, то лучше конечно приобрести модуль с супергетеродинным приёмником.
А может есть возможность "прикрутить" модули с "мозгами"? Что-то типа NRF24L01.
Они, кстати, в Китае тоже недорогие. Десяток можно за 5-6 баксов прикупить.
Влад2344
Сообщение Влад2344 »
Здравствуйте.
Решил собрать эти часы на матрице CPM-15088SR1/C. Она ведь с общим катодом? (в тех. документации не нашел именно маркировку с такими буквами, просто есть ещё матрица с буквой A - CPD-15088AYGD2/A, поэтому думаю что моя с ОК). Буду собирать по ПП которая на 38мм на TPIC6С595 автор - Martin76. Печатная плата, когда открываешь, отображается со стороны микроконтроллера или со стороны матриц??? Просто и сигнализатор и электролитические конденсаторы нарисованы так что они установлены со стороны микроконтроллера. Диод BAT54C выводом по середине ставить на + батареи или наоборот - 2-мя выводами к + батареи. Часы будут работать без сигнализатора и без маленькой платы, если сразу подать 5V?
Martin76
Влад2344 писал(а): Диод BAT54C выводом по середине ставить на + батареи или наоборот - 2-мя выводами к + батареи.
Можно такой диод, так же ВАТ54 без буквы, можно MBR0520-0560, TMMBAT41-43, это для батарейки, для ионистора можно диоды не ставить, а поставить перемычку или резистор 5-10ом.
Влад2344 писал(а):Часы будут работать без сигнализатора и без маленькой платы, если сразу подать 5V?
Да, если подать 5В и провода к датчику соответствующим образом подключить.
Влад2344 писал(а): CPM-15088SR1/C.
Да, она ОК.
Влад2344 писал(а): или со стороны матриц???
Именно, со стороны матриц, зеркалить не нужно. Все детали , кроме проволочных перемычек установлены со стороны дорожек.
Влад2344
Martin76 писал(а):Да, если подать 5В и провода к датчику соответствующим образом подключить.
Я имею ввиду если вообще пока платку со стабилизатором и с датчиками не собирать, а просто подать 5В на контакты самые первые справа "5V" и "GND". Так будет работать??? Или надо будет ещё подключать +5В где маленькая плата соединяется, под надписью +DS?
Martin76
5в на плату подать и будет работать.
Влад2344
Спаял сегодня, включил от аккумуляторной кроны 8.2 Вольт. Ну естественно как всегда не работает, другого даже и быть не может :( :cry: . Плату сделал со стабилизатором L7805. На самой кроне напряжение 8.2В. а на выходе и на входе стабилизатора - 0,1 В. Прозванивал мультиметром - не пищит, сопротивление постоянно возрастает. Матрицы не светятся, да и напряжение +5 В к МК по ходу не поступает. Может ошибка в разводке? (немного подрисовал), проверьте, пожалуйста. Че вообще может быть?
clock_matrix_24X8_38mm_TPIC6C.zip
(80.23 КБ) 234 скачивания
Martin76
Влад2344 писал(а):от аккумуляторной кроны 8.2 Вольт.
Крона не в состоянии обеспечить до 400-700мА при включении часов и ~200мА при работе.
Влад2344 писал(а):проверьте, пожалуйста.
Так то вроде правильно разведено, при условии, что стаб правильно впаян.
Влад2344 писал(а):а на выходе и на входе стабилизатора - 0,1 В.
Ну так и ищите, где теряется 8В.
офф friendless, если хотите получить ответ на свой вопрос, то включите ЛС.
Bulych
Сообщение Bulych »
Влад2344 писал(а):на выходе и на входе стабилизатора - 0,1 В. , проверьте, пожалуйста.
На вашей печатке между землёй и выходом 7805 стоит перемычка. Или вы так конденсатор обозначили?
Влад2344
Это конденсатор на 100nF
handr
Сообщение handr »
Фотки выкладывай чё ты там настряпал
Влад2344
Вот, знаю что не самая лучшая пайка, собирал устройство на SMD и посложнее и работает, (пайку феном ну никак не могу освоить, то паста не плавится, то постоянно боюсь перегреть); за качество фото тоже извиняюсь, цифровика нет, только телефон. Канифоль много раз смывал, это осталось после самой последней пайки, батарейка пока не запаяна, но и с ней не работает. Отмеченные места ЭТО НЕ КЗ - думал что все SMD элементы 1206 (резисторы на 75 Ом в 0805 сам перерисовал), а оказалось что некоторые ещё и в 0805, что заметил только при пайке, ну пришлось сделать перемычку из алюминиевой жилы провода, конденсатор на 100 nF позже убрал т. к. дальше стоит ещё один. ЛС открыты для всех.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Влад2344 писал(а):ну пришлось сделать перемычку из алюминиевой жилы провода
Чего? :shock:
Алюминиевой? Или все же медной?
Влад2344
Чего? :shock:
Алюминиевой.
В общем разобрался почему напряжение на входе стабилизатора 0.1 В. - панелька к кроне плохо прилегала. Припаял другую и включил и матрицы засветились :) только непонятно как :( . В общем вот что получилось, при нажатии на кнопу иногда даже "бегают" справа налево. Две строки вообще не светятся. Че-то я не этого ожидал после включения. Что вообще дальше делать чтобы заработало нормально? кроме пайки
alcxa
Сообщение alcxa »
Колись - каким флюсом паял люминь? ))
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
учитывая какие разьемы вы поставили на матрицы - ожидать можно чего угодно - ставьте цангу
паять люминь в перемычку вообще тихий ужас, неужели нормального проводочка медного не нашлось
прозвонка всей платы категорически необходима - гарантирую лишние связи
качество пайки тоже не на высоте - используйте нормальные флюся, пусть даже глицерин
его водой легко смыть
еще раз повторюсь, если все по схеме и нет коротышей и обрывов - все работает сразу
Martin76
Влад2344 писал(а):почему напряжение на входе стабилизатора 0.1 В. - панелька к кроне плохо прилегала.
Ради интереса померяйте, сколько с этой кроны выходит под такой нагрузкой, как часы с потреблением сотня - две мА.
Влад2344
Martin76 писал(а):Ради интереса померяйте, сколько с этой кроны выходит под такой нагрузкой, как часы с потреблением сотня - две мА.
ОК. 28-32mA на этих "часах". Позже запитал от импульсного БП. Почему-то после диода SS16 напряжение 4.7 В., до диода 5 В.
