Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Valeriy L, Вы иструкцию читали, которая рядом с прошивкой лежит?
Первое !!! предложение в этой инструкции русским по белому: "При первом включении сработает автоопределение типа индикатора." !!!
Собрал фен по схеме 4. Прошивка от Volly Lukey_rework_b5.
Температура регулируется и держится хорошо, но при установке фена на подставку он не охлаждается..
На средних оборотах моторчика устанавливается температура в 60-70 градусов и держится.
На максимальных - станция охлаждается до 50 град. и засыпает (на экране "---"),
а затем начинается неконтролируемое медленное разогревание фена.
Если в это время подключить вместо оптопары светодиод (осциллографа у меня нет) то видно едва заметное мерцание кристалла.
Такое поведение наблюдается только в прошивке для общего катода.
Та же схема но с прошивкой b5 для общего анода (и соотв. индикатором) работает нормально.
У меня она похоже глюканула, распоковал включаю паяльник а на индикаторе застыли цифры 200 и не убавляется можно только прибавить и причем при 200 градусах даже канифоль не расплавляется, фен работает как положено, подскажите плиз что за глюк. Спасибо заранее!
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Если Люкей- провод, контакты, термопара паяльника, или усилитель на оу. Возможно нет минусового питания оу.
Значит ошибка в прошивке, значит не судьба. Не стоило изготавливать то, что больше не поддерживается. Переделай под фен Victor_P., или используй старую прошивку, ну или поменяй индикатор.
Собрал фен по схеме 4...
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Привет всем котам. Собрал по схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=43470 под паяльник. Нагреватель у меня керамика с терморезистором. Включаю, а на индикаторе 511 и Еррор. Вычитал, что это либо обрыв термопары, либо превышено максимальное напряжение на выходе ОУ. Померял напругу, а там 3,7 вольта. Поставил резистор подтяжки к плюсу на 20 к, стало лучше, станция включилась, только показала внешнюю температуру 160 градусов. Поставил подстроечник на 100К, выкрутил его на максимум, тогда стало показывать 29 градусов. Сунул нагреватель в горячую воду, а реакции никакой. Подскажите, где собака покопалась?
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Yuretskok писал(а):Нагреватель у меня керамика с терморезистором.
Yuretskok писал(а):Вычитал, что это либо обрыв термопары
Ни на какие мысли не наталкивает? Возможно надо схему усилителя переделать под терморезистор? Или вообще усилитель выкинуть и сделать обычный делитель, как некоторые советуют.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Да вот подумываю по пятой схеме переделать обвязку ОУ. А подскажите, ни у кого нет печатки для канала паяльника с терморезистором и атмегой в DIP корпусе? В ФАКе подходящего ненашел, может после его написания что то появилось?
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Перепаял обвязку ОУ согласно схеме 5 для терморезистора, комнатную температуру выставить получилось, но стоит взяться за нагреватель рукой, как температура повышается выше 80 градусов, а немного погрузил в горячую воду, так вышло за диапазон. без радикальной переделки можно что либо сделать?
- mr_kot
- Друг Кота
Резистором обратной связи выставить рабочую температуру (при разогретом паяльнике)
- Yuretskok
- Прорезались зубы
При номиналах резисторов обратной связи как на схеме (подстроечник 100к и постоянный тоже 100к) даже при выкрученном в ноль подстроечнике температура даже от руки растет до 70-80 градусов. Может попробовать оставить один подстроечник?
P.S. Так же пробовал полностью выкинуть узел с ОУ, и завести терморезистор сразу на вход АЦП. На одной из схем, с автоматическим определением типа нагревателя подсмотрел, как реализован делитель, там терморезистор подтянут к плюсу через резистор на 560 ом. Вместо него поставил подстроечник, накрутил им комнатную температуру, правда при каком значении не замерял, но больше 1к, но при нагреве элемента в горячей воде показания повысились только на один градус, с 24 до 25.
- Victor_P.
Экспериментируйте с номиналами, может и сам подстроечник оставить, а может даже его сопротивление уменьшать придется.Yuretskok писал(а):При номиналах резисторов обратной связи как на схеме ... Может попробовать оставить один подстроечник?...
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Спасибо за подсказки. Убрал постоянный резистор, и подстроечник выкрутил примерно на 15к, включил, первым подстроечником выставил комнатную температуру, сунул нагреватель в горячую воду, подстроечником в ОС выставил температуру воды (контролировал по мультиметру). Выключил, нагрел воду почти до кипения, снова включил станцию, она показала температуру градусов на шесть ниже комнатной, снова первым подстроил, нагреватель в воду, немного подождал пока прогреется, и прирост температуры почти прекратится, вторым подстроечником выставил температуру по показаниям мультиметра. Уже несколько раз включал, выключал, охлаждал и нагревал элемент, вроде как всё в норме
Теперь осталось найти где нибудь разъём пятипиновый как на паяльнике, а то родной отрезать неохота
Пока что экспериментирую с запасным элементом.
- Xotabych
- Первый раз сказал Мяу!
Разъем на паяльнике - это обычный PS\2 такой как материнках.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Не не не, у меня он напоминает старый советский СШ-5, только штырьки побольше диаметром, и по бОльшей части окружности они расположены. И с закруткой. У нас в городе глянул в одном магазине, там только штекера такие есть, и монтажные, и на кабель, а гнёзд нема
Осталось во втором магазине глянуть.
- Xotabych
Yuretskok писал(а):Не не не, у меня он напоминает старый советский СШ-5, только штырьки побольше диаметром, и по бОльшей части окружности они расположены. И с закруткой. У нас в городе глянул в одном магазине, там только штекера такие есть, и монтажные, и на кабель, а гнёзд немаОсталось во втором магазине глянуть.
Я себе на паяльной станции поменял на такой комплект:
MIC325 Штекер для микрофона (5pin, на кабель) и MIC335 Гнездо для микрофона (5pin, на корпус)
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Во, это оно. Только у нас в магазе что монтажное на корпус, что на шнур, оба штекеры (папы). А у меня и на паяльнике папа.
- Xotabych
Yuretskok писал(а):Во, это оно. Только у нас в магазе что монтажное на корпус, что на шнур, оба штекеры (папы). А у меня и на паяльнике папа.
Возьмите со старой совдеповской техники аудио разъем мама-папа там он 5 пин
- Yuretskok
- Прорезались зубы
Ну это как раз то, что СШ-5 называется. Где то валялись такие в старых запасах. Чувствую, придётся наверное их ставить. Нехотелось просто отрезать родной штекер.
- mr_kot
- Друг Кота
А зачем отрезать? Он разборный, провода припаяны.
