Простые часы на светодиодных матрицах.
Саша Буша
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Саша Буша »
Что-то я в последних обсуждениях вообще затупил! Я тоже когда стал в 1970г. увлекаться радио,паял алюминиевые перемычки-сейчас ставлю полосочки с елочного дождика и прикручиваю болтиком. А вместо кроны хорошо-бы аккумулятор 12в55а
pcb432
Сообщение pcb432 »
Да-а аллюминиевые перемычки это что-то :)) . Наверное что-бы плата была полегче.
Ток такой маленький потому что схема не работает.
Проверяй весь монтаж с лупой.
А сколько надо после диода?
evgenis
Сообщение evgenis »
для шоттки вроде нормальная потеря напряжения
Martin76
Сообщение Martin76 »
0,3 В падение нормально, но контакта где то явно нет, раз не все строки светятся.
evgenis
Сообщение evgenis »
Martin76 писал(а):0,3 В падение нормально, но контакта где то явно нет, раз не все строки светятся.
Согласен с вами,у меня помните когда первые часы паял, 3 строки не работали в итоге оказалось не пропайка и кз
Влад2344
Сообщение Влад2344 »
Да оно вообще как-то странно светится. Вчера все ноги МК и TPIC6C595 пропаял. И все резисторы с конденсаторами видно что припаяны. По поводу алюминевой перемычки - ниже провод из которого делал перемычку, может быть я неправильно назвал материал? подправьте если не правильно. В общем вот как работает.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Часам голос нужен?
dalina106
Сообщение dalina106 »
часам нужна ежечасная "кукушка"
vadpi
Сообщение vadpi »
uk8amk писал(а):Часам голос нужен?
В каком смысле?
Человеческий голос, что-то проговаривать будут?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Ну 'кукушка' ежечасная уже есть в виде звука 'бип'.
Можно попробовать полноценную кукушку прикрутить.
В каком смысле?
Что-то вроде этого
http://soundtime.ucoz.ru/news/govorjash ... 11-03-01-3
vadpi
Сообщение vadpi »
uk8amk писал(а):Ну 'кукушка' ежечасная уже есть в виде звука 'бип'.
В каком смысле?
Что-то вроде этого
Ну, если только приятным женским голосом :))
"Кукушка"-тоже ничего :)
dalina106
я, видимо, что-то пропустил. В моей прошивке ежечасного бип нету :(
Было бы не плохо полноценное "ку-ку"
Влад2344
Было бы неплохо если бы авторы выкладывали реально работающую печатную плату, а то уже все пропаял, перепрошил авторской прошивкой :solder: а так все и осталось. Народ, может кто сможет мне помочь? а то я уже даже и не знаю что делать, :dont_know: пропаять - пропаял а так все и осталось
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
пропаял - молодец
прозвонил? - молчек
и врать не надо, что мол прозвонил и все ок, тогда ищите неисправный элемент
нормальных плат здесь в ветке форума туча, я недавно выкладывал, правда под ДИП КОРПУС
собрано 4 шт - все пашут и радуют друзей
не настаиваю на своей, прежде чем делать все проверяете, все ли по схеме
включайте мозги в общем и все получиться
да.... и никаких люминий перемычек, аккуратность и желание
рад бы помочь, но я на расстоянии не научился прозванивать и все то что вам рекомендовали сделать
murmanik
Сообщение murmanik »
[quote="uk8amk"]
Обязательно надо
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Выбирать то особо не приходится.
Возможно удасться арендовать студию с диктором для озвучки одного проекта и под шумок записать звуки для часов. Но это пока точно неизвестно.
Попробуйте обновиться.
evgenis
Сообщение evgenis »
Влад2344 писал(а):Да оно вообще как-то странно светится. Вчера все ноги МК и TPIC6C595 пропаял. И все резисторы с конденсаторами видно что припаяны. По поводу алюминевой перемычки - ниже провод из которого делал перемычку, может быть я неправильно назвал материал? подправьте если не правильно. В общем вот как работает.
попробуйте прошивку другую их много и они все к определённым схемам,может оа с ок спутали у меня было подобное несколько прошивок перепробывал ,одна только подошла,делал с перевёрнутыми оа,шил оа,оказалось нужно было ок.нервные клетки досих пор востанавливаются.
Влад2344
попробовал с ОА, вся то же. только матрицы наоборот ставил, иначе они не светятся вообще. Уже думаю, может некоректно прошивает контроллер com-порта, или немного навернул TPIC6С595 когда паял, или МК (читается и пишется нормально) 2 строки как не светились так и не светятся
alcxa
Сообщение alcxa »
Влад2344 писал(а):2 строки как не светились так и не светятся
столбцы = МК, строки = TPIC
Берем тестер (звуковая прозвонка диодов рулит) и прозванием и ищем сопельки. не горят строки может сдохли порты у TPICа а может и сопля на соседнюю дорожку
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
evgenis
Сообщение evgenis »
ну и ещё вариант ,нестандартные матрицы,,где-то было на форуме про это ,проверте на соответствие контактов
