Мелкие вопросы по теории
pyzhman
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение pyzhman »
:sleep:
(25.79 КБ) 340 скачиваний
Docendo discimus
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
И можно ли будет такой фигнеё питать не только лампы на 14Вт, но и меньше, и питаться! не только от 6в, но и от 12
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Чт апр 07, 2011 22:32:09, всего редактировалось 1 раз.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
http://radiokot.ru/lab/analog/12/01.gif<<<я такой делал.Мотал на строчнике.(поэтому коллекторная обмотка не 30 витков а всего 5,вторичка заводская)При питании 18вольт 30ватная ЛДСка горит в пол накала.Если приделать множик может будет лучше.Запускается сразу если не перепутать обмотки(точками отмечены начала обмоток) Даже есть дуга 2см,прожигает пальцы моментально.
http://radiokot.ru/lab/analog/12/<<<статья.
Диоды нужны высоковольтные.Можно питать любые лампы,только в разрыв базовой цепи надо попробовать включить резистор переменный(может будет регулировать яркость :dont_know: )
Питать можно и от 12.Там же написано 6..12в.
вооот... :tea:
Мама моя родная....Приделал множик.Искры до 4-5 см(сначала фитонит,потом пробивает искра).И еще оказывается,если убрать ту штуковину под присоской,то искры становятся толстыми и звук как от сварки.Первый раз как присоединял нечаяно дотронулся какого-то вывода,так трухануло нехреново!.Мне уже самому стремно...Аж руки тресутся... :o
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Чт апр 07, 2011 17:03:19, всего редактировалось 2 раза.
alekseykolesnik
Блин, не пашет! диод поставил 1n4007, катушки мотал на ферритовом стержне от приёмника, мотал в навал, три катушки рядом, третья катушка проводом 0.15!
DIMON_CHAiNIK\\
Не!Внавал не покатит!Будет пробивать!HV как никак!
А строчника не найдется?
alekseykolesnik
А как выглядит строчник и где его достать!?
sergeys
Сообщение sergeys »
alekseykolesnik писал(а):А как выглядит строчник и где его достать!?
Из телека например. http://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1 ... 75&bih=568 :))) :))) :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
alekseykolesnik
чем можно заменить микруху http://mogilev.narod.ru/radio/12x220v1.html#top!?
Chip115
Сообщение Chip115 »
К564ТМ2
CD4013AE + проверить цоколевку что бы не было сюрпризов )
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Гав
Сообщение Гав »
меня вот интересует что будет если охладить элемент пелтье до абсолютного нуля? И может ли он сам так охладится?
[color=#4000FF]осталось 40 дней[/color] ВВС РФ, ЛИТ СИ, ЦБИТ.
Поверяю приборы, нада кому что поверить?
Chip115
Сообщение Chip115 »
Сам врятли охладится. Во всяком случае считается что не ниже 70 К.
А абсолютного нуля пока не достигли ) Так что не проверял еще ни кто.
Можно представить теоретически, с экстраполировав зависимость в область нулевой температуры по кельвину.
я слабо освящен в физике работы элемента. только в общих чертах. Но если есть зависимость дельта Т от тока, то можно попробывать сделать финт ушами.
© Альберт Эйнштейн
Xerion
Сообщение Xerion »
Ребят, ГОСЫ на носу, вопрос- "Команды микропроцессора"- Что писать? Ассемблерные команды? Но не указан тип МК!?
И еще, вопрос есть по архитектуре i8080 и их классификации, посоветуйте книжку
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Xerion писал(а):Ребят, ГОСЫ на носу, вопрос- "Команды микропроцессора"- Что писать? Ассемблерные команды? Но не указан тип МК!?
Ну, можно пройтись по типам команд: алгебраические, команды с битами, доступ к памяти, команды перехода и т.п.
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):И кд411 можно ли заменить на 1n4007, кд503,кд504,д211,д226,д223,д220!? Скажите, пожалуйста на какой можно!?
Ты хоть бы потрудился поискать данные в справочниках на всё эти диоды и сравнить параметры.
Gudd-Head
rmmp писал(а):Ты хоть бы потрудился поискать данные в справочниках на всё эти диоды и сравнить параметры.
А зачем? Когда есть столько народу, которые ведутся на троллинг.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Нет, это не тролинг. Это "Квартет" и "Мартышка и очки" незабвенного Крылова. Причем квартет в одном лице.
Docendo discimus
alekseykolesnik
У к176тм2 такая цоклевка!???Изображение
nossudak
Сообщение nossudak »
ТЫ ЧЕ ПЬЯНЫЙ РИСОВАЛ? :))
alekseykolesnik
да или нет!?
Света
Сообщение Света »
У всех микросхем одинаковая цоколёвка.
Посмотри ниже на кнопочки ("Ответить"), внизу-слева, где ключ, всегда первый вывод и дальше против часовой стрелки
Вернуться в «Теория»
