А вот с этим вообще БП стрельнёт при запуске
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Начни с 30 кОм, и уменьшай. И убери лишние детали со схемы, как то резисторы, диоды и стабилитроны параллельно затворам.
(диоды выделил за компанию, так тоже не делается)
- (27.78 КБ) 5121 скачивание
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Подавал с начала АКБ 12в, а потом в розетку иип, раз 10 включал/выключал, все работает! Не стреляет к вашему сведению...
Можно 18к поставить параллельно сетевым банкам 820мкф?
18К не стрельнет?
Были по 100к, долго разряжались банки. Пол часа ждал.
Если стоит стабилитрон 12в, выше этого напряжение не будет на выходе резистора?
Питалась 1 тда7294, час работы все холодное, транс теплый был, но чуть-чуть. Транс EI28, макс 70ватт (с обдувом 100вт).
18К не стрельнет?
Ну это временноNetu.tima писал(а):Не стреляет к вашему сведению...
Netu.tima
Как может перекосить если оиды быстрые, к тому же нагрузка макс 100ватт будет, или 200 пиковая.
Не нерекосит, у меня же не полу мост на выходе. И 2 раздельных дросселя.
А почему в этой схеме конденсатор через 4.7ом питание ир?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=122179
Кто быстрый?Netu.tima писал(а):Как может перекосить если оиды быстрые
С такими транзисторами и питании микросхемы 12в, потребляемый ток около 6,5-7мА. Для работы схемы при напряжении в сети 160в нужен резистор около 30к мощностью 4 вт.Netu.tima писал(а):Нагрузка макс 200ватт будет, без доп обмотки питания ир, можно с 1 резистором от +310в? Какой поставить?
Или резистор 18к мощностью 2 вт, но подсоединённый к переменке.
Netu.tima
А если в сети не 160 а 220, получается будет не 224в на банках а 310в, 30к не мало будет от +310в?
Да и греться будет жутко.
С вариантом конденсатор от переменки до термистора.
- (52.34 КБ) 9448 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс окт 28, 2012 20:40:38, всего редактировалось 1 раз.
Даже при напряжении в сети 242в на резисторе будет рассеиваться не более 4вт. Что бы меньше грелось надо питать от переменки, мощность уменьшается в 2 раза.Netu.tima писал(а):Да и греться будет жутко.
Netu.tima
Я имел ввиду постоянка после моста.Телекот писал(а): Даже при напряжении в сети 242в
А если так еще?
Зачем? Если все работает.Seriyvolk писал(а): И убери лишние детали со схемы, как то резисторы, диоды и стабилитроны параллельно затворам.
- (45.43 КБ) 11810 скачиваний
Через конденсатор постоянный ток не пойдёт. Если хотите конденсатор то тогда примерно вот так
Netu.tima
Может проще, поставить 18к+диод и питать от переменки?
Какой мощности резистор ставить? 4 или 5 ватт?
Или 2 по ~33к поставить 4ватт... Если такие есть.
Ура, есть 20 ком 5w.
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс окт 28, 2012 21:03:37, всего редактировалось 1 раз.
Можно и без диода 18к от переменки , резистор 2вт
Netu.tima
Спасибо, мерил ток потребление, не превышал 300 мА, 18 хватит?
Где это у вас такой ток?
Netu.tima
С нагрузкой. Надо заново мерить...
Бп соберу, померию заново.
Дак, ставить 15, 18 или 20к резистор?
И как друдит ир с питанием от сети одновременно и полевиками?
Все нормально запускается и выключается?
А где вы мерили ток?Netu.tima писал(а):мерил ток потребление, не превышал 300 мА
Netu.tima
Мультиметр в режиме 10А.
Тяжёлый случай
Netu.tima
А как еще мерить то?
Я только так умею.
Я только так умею.
Да я просто спрашивал не как.Netu.tima писал(а):А как еще мерить то?
Телекот писал(а):А где вы мерили ток?
