Линукс, вопросы и ответы.
sergeys
Re: Linux: да или нет?
Сообщение sergeys »
int писал(а):2sergeys
Да
Я не спрашивал а просто говорил :idea:
YS писал(а):О, кажись разобрался, осенило... :idea: :idea: :idea: :))
УРЯ! УРЯ! УРЯЯЯЯЯЯ!
YS писал(а):Фсе. Пойду собирать Gentoo. :))) :))) :)))
ОЙ !
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
sergeys
Сообщение sergeys »
sergeys писал(а):хм счас получилось скопировать, но когда говорю ему
tar xvfz /opt/xampp-linux-1.7.4.tar.gz
он пишет
lampp/var/mysql/performance_schema/setup_consumers.frm
lampp/var/mysql/performance_schema/setup_instruments.frm
lampp/var/mysql/performance_schema/setup_timers.frm
lampp/var/mysql/performance_schema/threads.frm
lampp/var/perl/
lampp/var/perl/cpan/
lampp/var/perl/cpanplus/
lampp/var/proftpd.delay
lampp/RELEASENOTES
это конец. Вроде он его распаковал? но в /opt lampp не появился?
Так теперь я в очереди :)))
Кстати я тут ниче такого тупейшего не сказонул?
ploop
Сообщение ploop »
Фсё. Сажусь писать 100500ю статью про линукс. :)))
opennet.ru - отличны ресурс. Покопайтесь там.
YS
Сообщение YS »
YS, вы же человек умный и логичный
Ой, Вы меня прям смущаете... :oops: :)))
Спасибо всем высказавшимся, я, кажется, наконец-то разобрался, как оно устроено. :) Теперь буду экспериментировать.
Вот /dev эти голые куски, т.е. ссылка на устройство.
Вот! Ключевое слово! ССЫЛКА!!! Теперь ясно. Ну, или кажется, что ясно... А при монтировании мы указываем системе, как обрабатывать этот массив байт? Так?
ploop
Сообщение ploop »
Ды не настраивали мы лампы, хз чё там у тебя... Мы так, девочек в нете посмотреть... :)))
ploop
Сообщение ploop »
ОТ ОНО! ДАААА!!!
Точнее, монтировать мы можем только тот массив байт, который представляет из себя распространённую файловую систему, иначе команда просто выдаст ошибку. Точнее эти:
adfs, affs, autofs, cifs, coda, coherent, cramfs, debugfs, devpts, efs, ext, ext2, ext3, ext4, hfs, hfsplus, hpfs, iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, nfs4, ntfs, proc, qnx4, ramfs, reiserfs, romfs, squashfs, smbfs, sysv, tmpfs, ubifs, udf, ufs, umsdos, usbfs, vfat, xenix, xfs, xiafs
sergeys
Сообщение sergeys »
Вот вот, сначала вы меня обучали теперь вот до че дошло :)))
Да про лампочку я не спрашиваю :idea: Почему архив разархивированный не появился?
Это просто локальный сервер типо денвера, или вы про него ниче не знаете? :)))
ploop писал(а):Мы так, девочек в нете посмотреть... :)))
А я думал культурный человек, а он ...........
ploop
Сообщение ploop »
И еще: в современных дистрибутивах про это можно забыть. Автоматически монтируется корень и home на те разделы, которые укажешь при установке. Если есть еще разделы - просто придумываешь куда. А баловство в командной строке требуется редко, но иногда захватывает дух от возможностей.
ploop
Сообщение ploop »
А я чё, а я ничё.. :oops:
ploop
Сообщение ploop »
Сделал cd /opt/lampp или куда там надо? Он распаковал тебе в текущую директорию.
sergeys
Сообщение sergeys »
Ну, ну, что очень интересно?
sergeys
Сообщение sergeys »
Все получилось, спасибо. Можете продолжать смотреть ваше кино :)))
sergeys
Сообщение sergeys »
Что значит:
ss@ss-laptop:~$ sudo cp /home/ss/Документы/xampp.local /opt/lampp/htdocs
cp: пропуск каталога «/home/ss/Документы/xampp.local»
Почему пропуск?
ploop
Сообщение ploop »
потому, что каталог :) Используй ключ рекурсии
sudo cp -R /home/ss/Документы/xampp.local /opt/lampp/htdocs
YS
Сообщение YS »
Читал форум, много думал... :)))
Созрел вопрос:
Итак, есть /dev/hda1 и /dev/hda2. Делаем так:
mkdir /hdamounted
Примонтируем первый диск в эту папку:
mount -t ntfs /dev/hda1 /hdamounted
Теперь создадим в этой папке еще одну папку:
mkdir /hdamounted/test
И в ней файл /hdamounted/test/foo.txt.
А теперь примонтируем второй диск к test:
mount -t ntfs /dev/hda2 /hdamounted/test
Как тогда добраться до foo.txt? Ведь теперь непонятно, в какой он папке! Изображение
ploop
Сообщение ploop »
Отмонтировать /dev/hda2 (umount /dev/hda2). Больше ни как.
Обычно монтируют в пустые каталоги, иначе не будет доступа к содержимому внутри каталога.
Вот что говорит ман:
previous contents (if any) and owner and mode of dir become invisible, and as long as this filesystem remains mounted, the pathname dir refers to the root of the filesystem on device.
Это может иметь и свои плюсы: комбинация mount/umount может моментально и прозрачно для приложений/пользователей переключить ветвь файловой системы.
YS
Сообщение YS »
Мда... "это не баг, это фича!". :roll:
ploop
Сообщение ploop »
Это реально фича. И придумана была она за долго до того, как линукс появился.
А вот деление на устройства как "диски" было придумано только в 80х, в небезызвестной "DOS", и перекочевало сами знаете куда :)
sergeys
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):потому, что каталог :) Используй ключ рекурсии
А почем папку не копирует?
Блин так не удобно попробую права поменять
sergeys
Сообщение sergeys »
Вот еще вопросик какой ключ для команды rm ставить чтоб папку удалить?
