Простые часы на светодиодных матрицах.
дмитрий251
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение дмитрий251 »
Сукгей писал(а):Кнопка mode не нужна. Store обучение пулльта
Спасибо
Сукгей
Сообщение Сукгей »
На 109странице подробности по этому устройству.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
dalina106 писал(а):
Было бы не плохо полноценное "ку-ку"
Попробовал упаковать кукушку в программу часов.
При работе есть некоторый свист несущей 16КГц как от пузатого телевизора.
Искажения тоже приличные от кодека т.к. 16-битный звук играется как 8 бит.
Звук с регулировкой яркости(в момент КУКУ) плохо уживаются. Но в целом вышло забавно.
Поколдую над кодом ещё.
murmanik
Сообщение murmanik »
uk8amk писал(а):
Ку-Ку,Я понимаю,для кукования каждый час?
Влад2344
Сообщение Влад2344 »
wockman писал(а): c ваших слов как я понял я должен замкнуть 6 пин красным щупом и 8 черным и у меня загорится светик как на вашей картинке
значит этот 8-ой пин и есть первый вывод а 6-ой - 3-ий
RE: (в моем предыдущем сообщении) "надпись наоборот со стороны 8-го пина" - это я имел ввиду про свою матрицу (забыл уточнить)
а распиновку матриц вы не меняли на плате от Martin76? .
не менял
uk8amk
Сообщение uk8amk »
murmanik писал(а):для кукования каждый час?
Именно так.
Причём час можно определить на слух по числу 'ку-ку'. У классической кукушки 12 часов, а эти часы 24-часовые.
Ещё вот попробовал часы не с кукушкой, а кошкой.
wockman
Сообщение wockman »
Влад2344 писал(а): "надпись наоборот со стороны 8-го пина"
И у меня также, я подключил как вы написали ( черный щуп на обозначенный Вами(мной :) ) 1-ый вывод) и это мои умозаключения что черный щуп на 8 вывод а красный на 6 вывод, также как и у вас получается. Теперь все понятно, можно рисовать свою плату, спасибо!
546vlad
Сообщение 546vlad »
Всем привет, собрал и я эти часы, только результат огорчает. Залил прошивку товарища O_LED - ноль реакции. Затем прошивку уважаемого uk8amk, последнюю январскую, еепром не шил - запустился режим обучения, моргает одна строка, нажатием одной из кнопок перемещается по всем строкам, то есть монтаж в порядке. Но стоит нажать другую кнопку - одна строка загорается, следующая моргает, затем еще одно нажатие и три строки моргают коротким импульсом раз в секунду и больше никакой реакции на кнопки. Если прошить еепром и сентябрьскую прошивку, то снова моргание раз в секунду хаотичного изображения. Предполагаю, что проблема по питанию: или превышение тока, или еще что, но просадка не наблюдается, питал 5 В от разных источников, на меге 4,5 В. Еще есть сомнения по кварцу - какой-то смд в пластиковом корпусе с 4-мя выводами.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
skorkin
Сообщение skorkin »
546vlad писал(а):...собрал и я эти часы, только результат огорчает.
Питание явно не при чем. Вероятно не соответствие прошивки матрицам.
Опишите на чем собирали, на какой плате, какие матрицы. Выложите видео. Проще будет оценить.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
546vlad
Сообщение 546vlad »
Собирал на плате O_LED OK_TPIC6B595 60мм матрицы REC-M2388CG. В режиме обучения строка горит целиком без пробелов, поэтому плата соответствует прошивке, я считаю. Видео вечером могу скинуть.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
546vlad писал(а): только результат огорчает.
А фьюзы правильно прошиты?
Martin76
Сообщение Martin76 »
546vlad писал(а): REC-M2388CG
С -матрица случаем не со вторым видом цоколевки, 4Х4? Обычно А,В - стандартный, C,D - второй вариант.
aivcon
Сообщение aivcon »
Как то так...
vocha
Сообщение vocha »
Подскажите прошивка от vvsv под оа или ок где ее можно скачать?
vocha
Сообщение vocha »
Подскажите пожалуйста собрал часы на atmega16a, индикаторы 60-60 ok, прошивка v1-09 все работает отлично но не могу понять как настроить точный ход?. В сутки отстают на 6 секунд.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Толи в настройке, толи в установках есть пункт - коррекция, там как раз и можно сделать эту самую суточную коррекцию
Verba volant
546vlad
Сообщение 546vlad »
C и А для этих матриц - катод и анод соответственно, распиновка одна и та же.
dalina106
Сообщение dalina106 »
gregos писал(а):ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ DS3231. DS1307 РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
Вот обновленные прошивки с прогнозами по давлению, с записью в DS3231, с восстановлением записи даже при отсутствии питания на время записи давления в 00 или 12 часов. Уже всё работает, проверено у себя и atac13....................
залил прошивку ОА, все работает. Решил подредактировать эталонное значение давления, компиллирую, зашиваю,- все ок только не работают кнопки. Открываю проект, ничего не меняю, компиллирую, зашиваю, и... кнопки не работают.
Пробовал другие архивы отредактировать, такая же история.
Вопрос: Где копать?
Maxtor62
Сообщение Maxtor62 »
К сожалению на последних прошивках от уважаемого VVCV у многих не работают нормально кнопки и причина этого так и не была выяснена. У меня собрано 3-е часов: 2-е на матрицах ОА + ATMEGA16 +74HC595 + ULN2803 и одни с матрицами OK+ATMEGA16 +74HC595 + ULN2803. На последних двух прошивках от VVCV кнопки нормально не работают. Сейчас собираю часы с DS3231 и датчиком давления и тоже есть подозрение, что кнопки не заработают. Вот и у Дмитрий2012 на 303 стр.
Дмитрий2012 писал(а):
vvsv писал(а):Эксперимент по приделыванию датчика атмосферного давления (BMP180) прошел успешно.
Пока подключил DS3231 без датчика давления. Модуль часов запустился, но не работают кнопки, вообще никакой реакции на нажатие :(
Но он вроде решил проблему:
Дмитрий2012 писал(а):С кнопками разобрался :) Заменил функцию опроса кнопок, взяв ее из прошлых прошивок и все заработало.
vvsv Спасибо за доработку :beer: давно мечтал прикрутить датчик давления к данным часикам. Ну и точность хода теперь повысилась за счет применения микросхемы DS3231.
Большая просьба к Дмитрий2012 - подскажите в каком месте надо заменить функцию опроса кнопок и из какой прошивки вы её брали? Так хочется рабочие часы с датчиком давления!
546vlad
Сообщение 546vlad »
skorkin писал(а):Питание явно не при чем.
Собственно в питании и оказалась проблема. Докинул :solder: еще две емкости по 220мкФ (было суммарно 100) и проблема частично решилась: часы пошли, но на последней прошивке uk8amk с принудительной настройкой экрана при настройке седьмой строки (шесть горят непрерывно = большой ток) снова глюк при питании от USB зарядного, от USB компа настройка прошла нормально. Без емкостей и от компа был глюк.
Кстати, uk8amk, оригинальная анимация точки :idea: :wink:
