Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Dick
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Dick »
Hi- D1
Lo- 24
AVRDUDEPROG 3.2
Remik
Сообщение Remik »
Спасибо великое. А значение LOCK :))
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Dick
Сообщение Dick »
Lock- 3F
Ext- 00 :)
Remik
Сообщение Remik »
У меня вроде только LOW HIGHT LOCK. А экстеншена EXT вроде не было. Всё равно спасибо.
GDN
Сообщение GDN »
Большая просьба к Victor_P., по возможности, помочь с прошивкой для фена.Такой классный фен, жаль не раскрыт весь потенциал.Сделать хотя бы первые два пункта :)
1.Регулировать скорость воздушного потока возможно лишь после стабилизации температуры,иначе на каких значениях температуры по дисплею перейдешь в меню регулировки,на тех значениях и останется температура.Приходится все делать в два этапа,сначала устанавливать температуру и ждать ее стабилизации,потом регулировать воздушный поток.Это очень напрягает...
2.Из трех фенов удалось настроить только один +-1 гр,остальные при параметре P99 +-3/5 гр.Не страшно,но откалибровать нельзя.Да и время стабилизации +-1 гр. дольше чем у паяльника(по видео даже заметно).Предлагаю сделать:
После достижения заданной температуры +-5°C через 2 сек. станция перейдет в режим стабилизации, в котором будет находиться пока температура не выйдет за диапазон удержания температуры (установленная +-10°C)
3.Если на высокой температуре отключить/включить фен имитируя скачек напряжения, то охлаждение не заработает,пока не положишь фен на подставку и не снимешь.
4.Чтобы при поднятии фена с подставки отображалась заданная температура ,как у паяльника.
Remik
Сообщение Remik »
Вместо паяльника переменное сопротивление. Пришёл паяльник - завтра проверю с паяльником. Осталась Калибровка и корпус
(129.36 КБ) 1080 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
GDN писал(а):1.Регулировать скорость воздушного потока возможно лишь после стабилизации температуры,иначе на каких значениях температуры по дисплею перейдешь в меню регулировки,на тех значениях и останется температура.Приходится все делать в два этапа,сначала устанавливать температуру и ждать ее стабилизации,потом регулировать воздушный поток.Это очень напрягает...
Видео: https://yadi.sk/i/p_EObEMc3Q9amv
Remik
Сообщение Remik »
С калибровкой поторопился. Паяльник еле греет а по показаниям 400. Завтра буду разбираться
Remik
Сообщение Remik »
Никто не подскажет - какое сопротивление у паяльника в нагретом состоянии должно быть.. У меня при 350 градусах - (температура очень приблизительна) около 70 Ом. Это нормально? Спасибо
Dick
Сообщение Dick »
При 300 градусах (по термопаре мультиметра) у меня нагревательный элемент- около 9 Ом.
Терморезистор- в районе 150 Ом.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Remik писал(а):около 70 Ом
а в холодном?
Remik
Сообщение Remik »
В холодном - около 50 Ом
Чето я вообще не пойму. Имею такую картину. При задании 420 гр вышел на заданную температуру и держит её , а я держу паяльник за жало - еле тёплый. Затем беру паяльный фен КАДО (наверно китаец) на фене ставлю где-то 350 и грею жало. Моя самоделка кажет 700 градусов, а измеренное мултиком сопротивление терморезистора - около 70 Ом.
Я использовал Атмегу8-16АУ вместо 8А-АУ. Может проблемма из-за этого? Станция и прошивка Виктора Р - первая. Спасибо если кто-то подскажет.
Опора на проце - как положено 2,5. При стабилизации температуры - на выходе ОУ - тоже 2,5. На 2 и 3 входах ОУ около 0,08 В
Dick
Сообщение Dick »
Терморезистор и нагреватель местами не перепутаны? (в порядке бреда)
Может с резистором обратной всязи что-то не так... :dont_know:
Remik
Сообщение Remik »
Ну паяльник у меня есть ещё один. В понедельник наверно проверю. Меня больше волнует вопрос в котором я не сображаю. Использование микроконтроллера отличного от авторского. Атмега8-16АУ, вместо Атмеги 8А-АУ. Прошивка полностью подходит или нет? И фьюзы - На форуме подсказале биты конфигурации. Я выставил хай, лоу и лок, а екстеншен не найду где выставлять в проге (дудушел)
Dick
Сообщение Dick »
Ни чем они, в данном случае, не отличаются.
Ext- не нашли и слава богу.:) Не надо их трогать.
32serg32
Remik писал(а):В холодном - около 50 Ом
Не может столько быть. 50 Ом как раз у терморезистора. У нагревателя или 8 Ом (с термопарой), или 3,5 Ома (приблизительно, точно не помню) для керамического (с терморезистором).
Remik
Сообщение Remik »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3248148#p3248148"]
Не может столько быть. 50 Ом как раз у терморезистора. У нагревателя или 8 Ом (с термопарой), или 3,5 Ома (приблизительно, точно не помню) для керамического (с терморезистором).[/uquote]
Так я и делаю первую станцию ВиктораР - она для терморезистора
32serg32
Remik писал(а):Моя самоделка кажет 700 градусов
Индикатор паялки не может столько показать. При температуре выше 450 или 460 градусов должна в защиту уйти. Какую прошивку залил? и еще, при стабилизации температуры на выходе ОУ должно быть меньше 2,5В. Зависимость приблизительно 0,5В на 100 градусов.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3248363#p3248363"]
Индикатор паялки не может столько показать. При температуре выше 450 или 460 градусов должна в защиту уйти. Какую прошивку залил? и еще, при стабилизации температуры на выходе ОУ должно быть меньше 2,5В. Зависимость приблизительно 0,5В на 100 градусов.[/uquote]
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3095542#p3095542"]Выложил прошивку FW1.80beta15_920_02052017.rar с макс температурой в 920 градусов. Можно ею поиграться и посмотреть при какой температуре будет вылетать ошибка Er1,
это будет 100% переполнение АЦП.[/uquote]
Попробуй залить FW1.80beta15_28042017
32serg32
GDN, Я знаю про эту прошивку. Для паяльника её заливать не к чему.
