Гамма_3
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Написал с другом простенькую програмку для приема значения дозы и напряжения батареи с дозиметра. пока без графиков.
принимает из формата E9 00 12 E5 01 04 (Заголовок_дозы Ст_дозы Мл_дозы Заголовок_напр Ст_напр Мл_напр)
просьба к shodan внести изменение в прошивку для отправки значения напряжения через COM порт сразу после дозы.
напряжение необходимо отправлять в милливольтах например: 3.8в отправлять как 3800 (чтобы в будущем не переделывать)
также выкладываю исходник.
P.S Здесь много глюков - смотреть последнии посты!
comtest.zip
Исходник проги написанный в Lazarus
(998.52 КБ) 167 скачиваний
project1.zip
принималка
(642.16 КБ) 177 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Чт апр 28, 2011 12:46:19, всего редактировалось 1 раз.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
shodan писал(а):
ua9kbt писал(а):Для этого надо снимать импульс с катода, там не будет затягивания импульса.
В схеме снятия с катода, какой применяется транзистор VT5 и диод VD4?
Любой малой мощности BC847( [хоть кт315) диод кд 522 например, 510.
У дозиметров, такие как Белла, Терра, Сосна, Рксб104, ДБГ06Т, импульс снимается с минуса счетчика.
Geiger Counter http://www.cooking-hacks.com/index.php/ ... #schematic
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
sdram85 писал(а):что вы к этому катоду прикопались.
тут не так и много импульсов. я на тесте прокачивал (вместо датчика брал тиратрон МТХ90)
его модулировал частотой до 1кгц - никаких пропусков не наблюдал
тоесть данное включение запросто 20000имп за 20сек намеряет
а возможно и больше (сам тиратрон дальше не успевает)
тут больше зависит от R7 C8 нежели C3.4
зависит от R9. C8
UA3ZAA ex.UA9KBT
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
Подойдет ли в качестве трансформатора Ш феррит с воздушным зазором на центральном пазу ? 0.7мм.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
moon7 писал(а):Подойдет ли в качестве трансформатора Ш феррит с воздушным зазором на центральном пазу ? 0.7мм.
Пробуй, можно даже без зазора попробовать. Я тут рылся в своих завалах, нашел два калькулятора , в тих стоят маленькие трансы для накала индикатора. Еще в фото мыльницах хорошие трансы стоят.
UA3ZAA ex.UA9KBT
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
Так и сделал бы, но спилен только один паз, не прокладка на все три.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Раз пошла тема за катод. выкладываю свою версию печтки с возможностью выбора - катод или анод (узлы согласно авторскому схеме)
Также разведены дорожки на вибро. если оно вообще комунибудь нужно.
Также на плате имеются площадки для впайки держателей от предохранителя (в них ставится датчик)
P.S. Слой М1 это контур - его тоже печатать. после изготовления и опиливания до нее. эту дорожку необходимо удалить
Это плата для этого варианта
GAMMA3_DIGITal_Final_A+K.lay
Анод и Катод (вид со стороны пайки)
(222.98 КБ) 415 скачиваний
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
Спасибо, но СТС-5 всеравно не влазит, будет ли закрываться корпус если выпилить в нем угловые упоры?
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
moon7 писал(а):Спасибо, но СТС-5 всеравно не влазит, будет ли закрываться корпус если выпилить в нем угловые упоры?
Честно сказать, незнаю у меня СТС-5 нету. хотя если ставить в держатели то упоры какбы и не мешают.
Вот как выглядит - это с СБМ20 (поломанным) нормальные на неделе приедут. тогда и нормальные фотки выложу.
А вот вам и ТЕРРА..... Внутри........ http://explorer.lviv.ua/forum/index.php?topic=300.40
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Представляю вам обновление прошивки номер 12 !!! Оно содержит фатально-брутальные правки!
ВНИМАНИЕ!!! Потребуется физическая модификация устройства!
Эту прошивку нельзя прошивать не дочитав до конца данный пост.
Сперва хочу выразить благодарность пользователю "Сериг" с форума РадиоКот за данную идею.
Прочитав пару писем о том что Сериг готовит обновление по улучшению энергопотребления, я сам продолжил свои изыскания на тему уменьшения энергопотребления Гаммы_3.
Перед вами прошивка которая способна переводить MCU в режим Power-Save, при этом потребление устройства составило 1.7-3.4ма/3.9V !!!
Причем основную нагрузку тут составляет дисплей и ЗП со светодиодом.
Также паралельно полностью решена проблема с редкими кварцами.
Итак процедура установки: нарушать нельзя, а то получите массу проблем:
1.Прошиваем фьюзы как на картинке. (скриншот из понипрог)
2.Выпаиваем кварц из устройства и на его место запаиваем часовой кварц с частотой 32,768 kHz.
3.Очищаем флеш и eeprom.
4.Прошиваем флеш и eeprom.
5.Перед включением выпиваем бутылку водки, и включаем.
В результате MCU тактируется от встроенного генератора, а таймер 2 от часового кварца и при переходе в поверсейв сохраняет свою работоспособность и будит MCU для опроса кнопок, обновления экрана и счета времени.
Коментарии в сырцах напишу попозже... через денек другой.
Последний раз редактировалось Anonymous Вт апр 26, 2011 15:50:20, всего редактировалось 3 раза.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):А вот вам и ТЕРРА..... Внутри........ http://explorer.lviv.ua/forum/index.php?topic=300.40
У одной из терр таймер я смотрю также как у меня тактируется.... часовым кварцем, а кварца на проц нема...
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Ща думаю над задачей как с дисплея лучше питание отключать. 8)
Тогда получется вообще вечный девайс, будет годами без выключения работать :music: (шутка)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):просьба к shodan внести изменение в прошивку для отправки значения напряжения через COM порт сразу после дозы. напряжение необходимо отправлять в милливольтах например: 3.8в отправлять как 3800 (чтобы в будущем не переделывать)
Готово в s12 правка внесена, потестируй, передается также как и доза в HEXе
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Предвкушая возмущение общественности в случае если новые пошивки не будут работать со старым девайсом.
Так сказать, добавил обратную совместимость. 8)
1.1s13 26.04.2011
+ Добавленно "автоопределение" используемого кварца:
= Если фьюзы сконфигурированны по моему скриншоту, то считается, что установлен кварц 32,768 kHz и используется Power-Safe сон (хорошо экономит батарейку)
= Если фьюзы отличаются от моих, то считается, что установлен кварц 8 000 - 8.192 MHz и используется Idle сон
Таким образом, эта прошивка может устанавливаться на обе версии устройства (с часовым кварцем и со стандартным кварцем)
* Исправленна ошибка, которая могла приводить к безконечному счету времени.
Уффф... на сегодня пожалуй хватит.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Прошу прощения, при заливке бинарников на сервер, возникла проблемма, по этому начиная с 1.1s9 на сервер заливался один и тотже бинарник.
Исправил, перекачайте пожалуйста.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Кому не хватает емкости питания для дозиметра? Есть выход.
(11.58 КБ) 574 скачивания
UA3ZAA ex.UA9KBT
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Хотелось бы в прошивке увидеть(конечно, это не столь необходимо, просто как вариант что еще добавить) блокировку кнопок. Например, держим кнопку подсветки 5секунд, кнопки заблокировались и наоборот. Ну и зиверты тоже было бы прикольно увидеть...
R9YAG
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Тут выяснил одну фичу. В СБМ 20 колба стеклянная не проходит насквозь, а торчит только с торцов, служит как изолятор. Так что, нужно быть аккуратнее, когда выламываем коричневые изоляторы, возможно расшатывание корпуса с дальнейшей разгерметизацией. Так что лучше не рисковать, я так один угробил.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
UH9YAA писал(а):Хотелось бы в прошивке увидеть
В хотелках конечно есть, но похоже эта прошивка не нужна почти никому...
о тестах народ не пишет... помогать в тестировании почти никто не хочет.
Вероятно с разработкой я заканчиваю, для себя все фичи добавил, а общественности похоже ничего не нужно ибо нет сообщений о прошивках ее в устройство.
Если найдутся тестировщики продолжу разработку.
demos.vlz
Re: Гамма_3
Сообщение demos.vlz »
Очень рад, что прошивка совершенствуется, но проверить пока не на чем. Счетчики СТС-5 мне уже купили в Москве, должны передать в конце мая, к этому времени хочу все остальные детали купить и корпус (что в нашей деревне проблематично). Внимательно слежу за всеми доработками. А блокировка клавиш действительно хорошая хотелка, если можно реализуйте пожалуйста её.
