А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Попробую вообще без диода запустить :3
У меня появилась возможность ещё раз съездить в магазинчик радиоэлектроники. Думаю, чего-бы прикупить.
Тут и не предугадаешь что еще сгорело и может сгореть
Проверить бы сперва все . Базовую обвязку транзисторов проверял ? ( то что имеет отношение или стоит в его базе )
Последний раз редактировалось Dm7203 Пн янв 27, 2014 16:55:38, всего редактировалось 2 раза.
Стоп, кажись, я 104 и впаял
Паяй его , хрен с ним ! Пока стоит лампочка в разрыве питания можно не бояться спалить выпрямитель или транзюки . Проверяй чтоб не грелся сильно ( не греется значит норм )
Рядом с диодами (напротив транзисторов) есть что-то наподобие транзистора. Я это "подобие" прозвонил, вердикт - 087
Причём, если мерить средний контакт с боковыми, мультиметр пощит.
Не понимаю о чем вы , на фотографии отметьте .
Это выпрямитель ( диод шоттки сдвоенный , цоколевка : 1я нога - анод , 2я - катод , 3я - анод ) , вы его ранее прозванивали - и было 223
Dm7203 писал(а):Это выпрямитель ( диод шоттки сдвоенный , цоколевка : 1я нога - анод , 2я - катод , 3я - анод ) , вы его ранее прозванивали - и было 223
Странно. Теперь, совсем другая цифра. Менять?
Давайте пока его оставим .
Что с первичкой ?
После замени диодов - втыкали ?
Что с первичкой ?
Dm7203 писал(а):Давайте пока его оставим .
Что с первичкой ?
Таккс.. Мм.. Где находится первичка?
Да, втыкал, ничего не изменилось.
Сам называть можешь как хочешь , лично я сейчас под первичкой подразумеваю все что находится между разъемом подачи на плату сетевого напряжения ( 220 в в данном случае ) и трансформаторами ( попростому где высокое напряжение ) , прозвони + и - диодного моста омметром ( диодный мост не выпаивай )
561, ставил 2000.
561 килоом это нормально
Тогда дело возможно уже не в первичке
Аккуратно померяйте напряжения на коллекторах транзисторов ( средний вывод )
Напряжения на выходе есть какие ?
Последний раз редактировалось Dm7203 Пн янв 27, 2014 17:47:25, всего редактировалось 1 раз.
Нет, не максимум.. На 2000к 020-040.
Я выставлял просто 2000, я где-то кидал скрин.
значит тогда 560 ом - вот это что то не то, хмм..
мм... Понял. Додумал
Средний вывод транзисторов ( те что вдвоем на радиаторе "сидят " )
Напряжение мерять - забыл сказать , относительно минуса ( прицепись к минусу диодного моста опять же )
Последний раз редактировалось Dm7203 Пн янв 27, 2014 17:57:39, всего редактировалось 1 раз.
На одном всё по нулю, на втором 09.6
Мерил на отметке 200.
