Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Млин! Еще непонятки возникают в процессе царапанья данного девайса! Тема такая! 10 вольт на деление стоит. развертка не имеет значения! Вобщем по мере перемещения луча наблюдаются выбросы на луче с интервалом в 0.5 клетки, те по центру видно на луче эту фишку, поднимаю луч на 0.5 клетки гладенький луч глаз радуется! Я так понимаю по идее на 10 вольт на делении всегда должна быть четкая линия без всяких бяк по мере перемещения луча!
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
С выбросами в один пиксель уже пытались бороться. скорее всего это из-за примененной элементной базы
Возможно! Нужно скорее всего экранировать входную часть! Просто если открыть любой осцил будь то аналог либо цифра везде стоят экраны! Трудность в том если экранировать входные цепи хамелеона то экран внесет свою емкость вследствии придется строить АЧХ заново! Имхо 1 пиксел можно принебреч!
Александр Чуреков
Сделайте корпус из жести (лучше пластиковый обклеенный изнутри экраном). Будет вам экран.
Если это те выбросы, про которые я думаю, то это скорее шумы АЦП, ОУ, чем внешние помехи.
Собрал прибор из набора от Grott, работает супер, только включается при подаче питания не более 4,75В , если чуть более,- никакой реакции на кнопку, хотя питания после стабилизаторов появляются, на атмеге питание в норме, а экран темный и все. Пока включаю без батареи, может из-за этого?
Александр Чуреков
Питание дисплея в норме?
Так нет запуска вообще, нет ни характерного звука из пищика, питания присутствуют пока держишь кнопку, кнопку отпустил- ключ закрывается, т.е проц не подхватывает питания. Еще глубоко не разбирался, пока занимаюсь корпусом (скоро будут фотки). Просто думал, может уже было у кого, хочется решить до установки в корпус, чтобы потом не разбирать.
Уважаемый автор kotovasiya, наверное мой вопрос не первый, но все-же: - Подойдет-ли дисплей LPH9157-2 G5431001 ---- 6301.4 от Simens C75? и возможно-ли под него написать прошивку?
Александр Чуреков
Подойти точно не подойдет. Если найдете необходимые библиотеки, и слезно попросите разработчиков...
unit LCD_C75;
//---------- дисплея Siemens C75-------------
// Зеленый текстолит LPH9157-2
var
LCD_Clk,LCD_Data,LCD_RS,LCD_CS,LCD_Reset:sbit; sfr; external;
const
CMD:boolean=0;
DAT:boolean=1;
RED:word=0xF800;
GREEN:word=0x07E0;
BLUE:word=0x001F;
BLACK:word=0x0000;
WHITE:word=0xFFFF;
YELLOW:word=0xFFE0; //Желтый
CYAN:word=0x07FF; //Голубой
MAGENTA:word=0xF81F; //Фиолетовый
procedure write(w:boolean;datt:byte);
procedure writec(datt:word);
procedure koord(x,y:byte);
procedure pixel(x,y:byte; color:word);
procedure LCD_init();
implementation
procedure write(w:boolean;datt:byte); //запись данных или команды 8 бит в LCD
var i:byte;
begin
if w=1 then LCD_RS:=w
else
begin
LCD_CS:=1;
LCD_RS:=w;
LCD_CS:=0;
end;
LCD_Clk:=0;
for i:=0 to 7 do
begin
LCD_Data:=datt.B7;
LCD_Clk:=1;
datt:=datt shl 1;
LCD_Clk:=0;
end;
end;
procedure writec(datt:word); //запись данных 16 бит в LCD
var i,h,l:byte;
begin
h:=Hi(datt);
l:=Lo(datt);
LCD_RS:=1;
LCD_Clk:=0;
for i:=0 to 7 do
begin
LCD_Data:=h.B7;
LCD_Clk:=1;
h:=h shl 1;
LCD_Clk:=0;
end;
for i:=0 to 7 do
begin
LCD_Data:=l.B7;
LCD_Clk:=1;
l:=l shl 1;
LCD_Clk:=0;
end;
end;
procedure koord(x,y:byte); //Установка координаты на дисплее
begin
write(cmd,0x2a);
write(dat,y);
write(dat,132);
write(cmd,0x2b);
write (dat,x);
write(dat,176);
end;
procedure pixel(x,y:byte; color:word); //рисование пикселя опрю цвета на дисплее
begin
koord(x,y);
write(cmd,0x2c);
writec(color);
end;
begin
LCD_RS:=0;
LCD_CS:=1;
LCD_RESET:=0;
delay_ms(500);
LCD_RESET:=1;
delay_ms(500);
Write(cmd,0x01);
delay_ms(20);
write(cmd,0x36);//Memory Access Control
write(dat,0x80);
Write(cmd,0x11); //sleep out
delay_ms(20);
write(cmd,0x3a); //interfase pixel format
Write(dat,0x55);
delay_ms(20);
write(cmd,0x29); //Display ON
end;
end.
Взято из http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=74
еще много чего интересного http://cxem.net/mc/mc221.php
var
const
CMD:boolean=0;
DAT:boolean=1;
RED:word=0xF800;
GREEN:word=0x07E0;
BLUE:word=0x001F;
BLACK:word=0x0000;
WHITE:word=0xFFFF;
implementation
var i:byte;
begin
else
begin
LCD_CS:=1;
LCD_RS:=w;
LCD_CS:=0;
end;
LCD_Clk:=0;
for i:=0 to 7 do
begin
LCD_Data:=datt.B7;
LCD_Clk:=1;
datt:=datt shl 1;
LCD_Clk:=0;
end;
end;
var i,h,l:byte;
begin
h:=Hi(datt);
l:=Lo(datt);
LCD_RS:=1;
LCD_Clk:=0;
for i:=0 to 7 do
begin
LCD_Data:=h.B7;
LCD_Clk:=1;
h:=h shl 1;
LCD_Clk:=0;
end;
for i:=0 to 7 do
begin
LCD_Data:=l.B7;
LCD_Clk:=1;
l:=l shl 1;
LCD_Clk:=0;
end;
end;
begin
write(cmd,0x2a);
write(dat,y);
write(dat,132);
write(cmd,0x2b);
write (dat,x);
write(dat,176);
end;
begin
koord(x,y);
write(cmd,0x2c);
writec(color);
end;
begin
LCD_RS:=0;
LCD_CS:=1;
LCD_RESET:=0;
delay_ms(500);
LCD_RESET:=1;
delay_ms(500);
Write(cmd,0x01);
delay_ms(20);
write(dat,0x80);
delay_ms(20);
Write(dat,0x55);
delay_ms(20);
end;
end.
Добрый день. подскажите пожалуйста, как определить как впаять 74HC4051 - на корпуе нету точки, только маркировка
По скосу на корпусе со стороны 1-8 выводов.
там где точка должна быть скос больше?
Да, больше. Так почти все корпуса soic маркируются.
Собрал данный прибор. Но он не заработал как надо. Проблема в том что после включения прибор работает примерно 15сек затем индикатор батареи начинает судорожно дергатся и прибор вырубается при последующих включениях это время уменьшается. Теперь о косяках которые были допущены но уже исправлены: кварц в магазине подсунули трехногий, на нем проц не запускался поставил пока на 10 мгц двухногий, проц запускается, пожже заменю, вместо диодов 4148 случайно поставил шотки bas85 потом досмотрел поменял. Проблема с выключением как была так и осталась.
Дохлый аккумулятор или неправильный термопредохранитель, если питание внешнее.
Шотки лучше 4148.
Шотки лучше 4148.
понял спасибо, шотки поставлю обратно. По поводу питания: пробовал от аккумулятора, затем от источника подключая его на место акумулятора работает одинаково. Еще ньюанс: прибор пока настраиваю без подсветки, как и рекомендовано в статье. И нагревается транзистор Q7.
Диоды можно не трогать, будет работать с любыми.
Q7 греться не должен, проблема в Q9 или где-то сопля.
Александр Чуреков
Если кроме остального все нормально, то пропаяйте цепь питания. Отмойте плату.
Доброе время суток.....Вот нашел на одном складе ( они занимаются продажей дисплеев ) дисплеи для Сименс CX65 попросил оператора написать что на обратной стороне у них написано вот что он мне прислал.... --М 6 36 01025 В 031В -и вроде все
может кто знает что это за дисплеи......
