ВСЁ про Eagle
Re: ВСЁ про Eagle
Совет, кто не в курсе... Иногда надо в плотно нашпигованной плате или на обшироной схеме найти какой-нибудь дохлый малозаметный R5 или C8. В этом случае полезно утопить глазок Show (вверху на левой панели эта кнопачка возле Инфо в виде глаза) и ввести в поле командной строки имя искомого элемента. Он сразу же станет на плате или схеме якро-зеленым, и его легко обнаружить.
А если активна кнопачка Муви и проделать то же самое, то элемент с указанным именем выскочит из вороха неразведенных компонентов и прыгнет вам прямо под курсор. Это очень удобно при трассировке платы, когда вы постепенно устанавливаете на плату элемент за элементом, выдергивая их из кучи.
Re: ВСЁ про Eagle
m.ix писал(а):вопрос первый
как посмотреть обратную сторону платы? есть ли как у SPL5 Фото
Вопрос задан в свете юзера Спринта. В Орле нет такого понятия, как обратная сторона платы, там есть куча слоев, в том числе и слои для разводки. Обычно любителям нужен верхний слой top и нижний, тот, что под текстолитом, который вы видимо, хотите посмотреть. Это bottom-слой. Включаете этот слой, отключаете все остальное и любуйтесь, сколько хотите. Это чем-то похоже на слои в Фотошопе или Визио.
вопрос второй
связано ли как то схема и плата?
Допустим куда то тыкнул на плате, могу ли это увидеть на схеме?
Орел - это как бы претензия на скозную систему проектирования. В этом и весь цимус. В Спринте вы можете пропустить какую-то связь, забыть развести что-то, а Орел такого просто не допустит. Все, что вы нарисовали в схемном редакторе, все связи- всё отслеживается при разводке платы. Схема- основное место для манипуляций набором и связями, удалить, добавить что-то нужно сначала в схеме. Орднунг, епта.. немецкая дисциплина.
Если вы на плате при активной кнопке Show ткнете куда-то в єлемент, то он позеленеет также и на схеме. И наоборот- подсветив компонент на схеме, в лейоут-редакторе тоже увидим его подсвеченнім.
Отакэ...
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: ВСЁ про Eagle
Не хотелось бы лишнего шаманства.Zanzib писал(а):В Орле нет такого понятия, как обратная сторона платы, там есть куча слоев, в том числе и слои для разводки
Просто хотелось кнопку нажать -одну- и посмотреть это оперативно.
А то ещё тёмно синее рассматривать на чёрном фоне, как то не КОШерно.
Re: ВСЁ про Eagle
Так вы можете посмотреть, ничего не нажимая вопше. Все, что синим- это ваш нижний слой, красным верхний. Если считаете, что вам только дорожки нужны, отключаете те слои, которые вам мешают. В Спринте ведь аналогично можно отключать и смотреть только разводку или только расположение элементов.
Можете поменять цветовую схему на узверскую.
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
сколько действий нужно проделать в орле, что бы посмотреть плату с дорожками (один а после второй слой)
Re: ВСЁ про Eagle
Одно- открыть глаза и смотреть. Вы вопрос как-то формулируете странно.
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
в спринте я открываю любой проект
нажимаю фотовид и я вижу плату и могу выбрать обратную сторону
Re: ВСЁ про Eagle
Кто хочет ищет возможность, кто не хочет - ищет причину.
Если уж совсем туго - обвести всю плату в блок и развернуть зеркально - тогда будет видна плата "с обратной стороны". Но вообще-то надо работать со слоями. слоёв-то может быть и больше двух.
Если уж так хочется это делать одной кнопкой - есть механизм скриптов: пишешь и наслаждаешься.
Кстати, по поводу сетки - это возможно способ решения. Где-то видел, что есть где-то стартовый скрипт, которым можно всю систему переделать. Но это было так давно, а сам в скрипты не углублялся. Имеющегося пока хватает за глаза.
Re: ВСЁ про Eagle
m.ix писал(а):в спринте я открываю любой проект
Какой там может быть фотовид?! Не смешите, вас дурят. Кстати, а зачем вапше нужен "фотовид", можете пояснить? В Орле выделяете всю плату и развертаете зеркально, если уж так хочется. Можно запустить скрипт "меню" и на панели у вас будет среди разных полезных кнопок в том числе кнопка "дисплей", где одним кликом можно выбратьlдля просмотра слой top, bottom, расположение элементов placeplan (top или bottom).
Цветовую схему можно настроить под себя на любое цветовопсприятие.
К тому же, Орел позволет трассировать в автоматическом режиме, и при правильно выбранной стратегии, остается только подправить мелочь и готово. Можно назначить разным связям разные параметры (сигнальные цепи разводятся несколько иначе, чем силовые, например).
В ручном режиме "следуй за мной" всегда есть подсказка, куда тянуть и не надо все время тупиться в схему.
Вообще, сравнивать Игл и Спринт все равно, что сравнивать Орла и Воробья. Разные весовые категории. Орел- более продвинутая и серьезная птица.
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
что могу сказать о продвинутости
в диптрейсе и в альтинуме DXP это есть
одно-два нажатия и ты видишь плату.
и даже в ущербном спринте
а в орле нужно отключать то переходить на сё.
Re: ВСЁ про Eagle
Какую плату вы видите, блин? Где вы в Спринте увидели плату?
Вот, что может продемонстрировать Игл. Это РЕАЛЬНАЯ плата. Воробью такое и не снилось.
Так что не смешите своим Спринтом, он хорош в своем классе, но соваться с ним к Орлу не стоит.
И ничего не нужно отключать или переходить.
Чем отличается одно-два нажатия в Алтиуме (запомните, как правильно пишется эта система проектирвания), один -два нажатия в Игле или Диптрейсе от одного-двух нажатий в Воробушке? Кроме эффекта от нажатия-ничем, энергии нужно столько же.
Видимо, только тем, что вы не знаете, где нажимать
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
И как это увидеть?
Хотя бы просто плату без элементов?
- timer32
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про Eagle
Вышел EAGLE 6.4
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
в ранее шестой версии не было ничего похожего типа 3D
Re: ВСЁ про Eagle
m.ix писал(а):И как это увидеть?
Вы прикалываетесь, что ли? Кликнул мышкой и гляди хоть до утра..
Там вверху (см. скриншот) есть раскрывающееся меню под названием Displаy. Кликнул на него и выбирай, что хочеш смотреть- верх без компонентов, низ, элементы сверху, элементы с низу платы и т.д..
Последний раз редактировалось Zanzib Вс янв 13, 2013 04:17:14, всего редактировалось 1 раз.
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Наверное будем дальше в редиску кэт играть?
Re: ВСЁ про Eagle
m.ix писал(а):Наверное будем дальше в редиску кэт играть?
С троллями пусть играет тот, кому это любопытно. Если по существу программы вопросов нет- здравия желаю...
Плату можно и в фри-псб развезти, и в Топоре или в пайнте или Кореле.
Кстати, фри-ПСБ - это прога класса Спринта, но даже она имеет схемный редактор и импортирует нет-лист в роутер. Таким ты образом не потеряешь и не забудешь какой-нибудь связи. А Спринт, он и есть Спринт- быстро, быстро, быстро..
Re: ВСЁ про Eagle
Плата приемника, которую я разводил в Спринте. Все время нужно было держать перед собой принципиалку, отмечать карандашом все связи, затем тщательно проверять все, не забыл ли чего... Гимор по сравнению с Орлом. И фотовид в данном случае помог как дыра в мосту...
И какой толк от этого фотовида, а? Просто фишка, которая в принципе бесполезная...
- m.ix
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Непонятное налепление картинок как и лишних букв.
Бесполезную фишку не делали бы в иных более продвинутых и более отсталых прогахZanzib писал(а): какой толк от этого фотовида, а? Просто фишка, которая в принципе бесполезная..
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Zanzib
Вот почитал, и возник вопрос, вот нафига убеждать в чем то человека если ему это не надо?
Он подходит к программе Eagle с инструментарием и запросами от SL.
