Определение параметров сетевого трансформатора.
Megazver
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Megazver »
Вот такая штукенция есть. Сверху подписывал контакты когда просил помочь определить где там 220 подключать. Вторичка намотана шиной 24кв.мм. Можете хотябы на глазок сказать сколько примерно ампер от него ждать можно?
З.Ы. было дело решил зажестить и коротнул отверткой выходные клеммы шины. Конец отвертки расплавился.
(220.84 КБ) 802 скачивания
olegators68
Сообщение olegators68 »
Допустимая плотность тока для 50Гц трансформаторов - 3...6 А/мм2, то дофига получаеться Ампер 100 :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Телекот
Сообщение Телекот »
Чем мощней трансформатор тем меньше плотность тока. Для трансформатора 500-600 вт плотность тока 1,2-1,5а\мм^2.
Megazver
пробовал нагружать его автомобильным моноблоком который кушает около киловатта, просадок на самом трансе вообще нет. Просаживается напруга после моста диодного. :))
olegators68
Интересно, какую мощу рассеивает ваш мост, или он на В200 собран :) .
Megazver
kbpc2510 в количестве 10 штук соединенных параллельно на большом радиаторе :oops:
Xatrix
Re: Помогите опознать трансформаторы...
Сообщение Xatrix »
Что это за трансформатор?
1-3 - 68ом
1-4 - 70ом
5-7 - 1ом
по ходу 1-4 - первичка, 5-7 - вторичка... :dont_know:
выводы 1,3,5,7 залужены...
Сюда перенес.
aen
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
2 и 6 ???
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Andrey73s писал(а):2 и 6 ???
2 и 6 между собой не соединены...
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Возможно, что 2 и 6 - это отводы от каких-то обмоток. Да чего тут гадать? Транс на вид не больше, чем на 50 Вт. Можно включить через лампочку и сделать замеры...
Xatrix
Сообщение Xatrix »
1,2,3,4 - одна обмотка
5,6,7 - вторая обмотка
2,3,6 - отводы от них
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Такие тр. применялись в приборах и вычислительных машинах. Сетевая обмотка 1 - 3.
(1-2) +5%, (1-4) -5%. от220В.
Вторичная может быть симметричная, но в большинстве случаев дополнительный отвод на небольшое напряжение.
Включай (через предохранитель на 1-2А) и замеряй.
terrybrn
Сообщение terrybrn »
помогите определить что за трансформатор?
из маркировки - motorola 185 AL
вывода с одной стороны - черный - зеленый (80 Ом)
с другой стороны
синий и 2 коричневых
синий - к1 - 0,5кОм
синий - к2 - 0,3кОм
к1 - к2 - 0,3кОм
(5.13 КБ) 397 скачиваний
hybroid
Сообщение hybroid »
Я же уже говорил, что это предположительно ВЫХОДНОЙ от лампового усилителя Hoffman, либо похожего.
Смотрите, тут такой усилитель продают и трансформаторы описаны: http://www.hi-fi.ru/auction/detail/841848
Если у вас их два, то вам очень и очень повезло.
terrybrn писал(а):вывода
ИнженерА, портфелЯ, пфу плиа.. :(
terrybrn
ту ссылку я смотрел - там для однотакта а этот двухтакт
нужно определить какой вывод куда
hybroid
Сообщение hybroid »
Однотакты бывают с тремя выводами на первичке. Ультралинейное включение, хотя бы.. Надо не на кофейной гуще гадать, а подать напряжение куда-то и замерить остальные обмотки. Сразу станет ясно, для чего он, какой коэфф. трансформации и какой вывод куда.
terrybrn
вот такой зверь
может кто в курсе
никаких надписей нет.
важный момент - пригоден ли для лампового усилителя
1-сторона
3 - синий
6 - желтый
11 - белый
18 - красный
2 - сторона
9 - зеленый
10 - черный
12 - коричневый
15 - медь
16 - медь
3 - 6 = 8,7 Ом
9 - 10 = 6,8 Ом
11 - 12 = 0,6 Ом
15 - 16 = 0,4 Ом
(60.66 КБ) 488 скачиваний
(52.97 КБ) 357 скачиваний
(76.75 КБ) 329 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нет. Это трансформатор, не помню точно, от АЦП ЭВМ.
То ли немецкий, то ли чешский. Скорее всего последнее.
daomsk
Сообщение daomsk »
ТПП3-8-220-50к - что за зверь? Нет данных ни в одном справочнике, зато дома пара штук пылится ... :shock:
Сюда перенес.
А так не смотрели?
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 24&bih=609
aen
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
RockeZzz
Сообщение RockeZzz »
Доброго времени суток, помогите опознать зверя или куда хотя бы подключать 220, что бы самому опознать где какие напряжения.
Разбираюсь в этом не очень хорошо, но как понял - между обмотками должно быть сопротивление, померил с помощью мультиметра, выписал номера выводов и тп (на картинке -тут !4мб!)
На фото сам трансформатор, на бумажке нарисованы обмотки (как я понял)
между 1 и 2 выводом 65 ом, между остальными меньше 15 ом(за исключением обмотки 3-4 - 35 Ом), между 13-11 больше 100 Ом, а между 13-12 5 Ом, и так же с выводами 12-11 похоже что 13-12-11 это две обмотки со средней точкой 12.
Скажите, мое предположение что напряжение 220 нужно включать верно? Как бы найти инфу какие выдаваемые напряжения и ток у обмоток при включении...
П.С. отк4... то что написано сверху, на корпусе транса, нарисовал по быстрому, по этому кривовато и извиняюсь) Надеюсь на помощь
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
