Мелкие вопросы по питанию.
vanyap1
Электрический кот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vanyap1 »
Дроссель бронированный. Под ним линия обратной связи и линия включения преобразователя с логическими уровнями.
malashigeri
Сообщение malashigeri »
Здраствуйте.
нашел в закромах плату с фонарика с светодиодами
Восемь маленьких светодиодов ина них стоит резистор 3,3Ом, а на одном большем стоит 7,5Ом.
Подскажите пожалуйста как определить сколько эти светодиоды кушают и какое у них напряжение питания. Спасибо зарание
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
malashigeri писал(а):как определить сколько эти светодиоды кушают
Подключить амперметр последовательно со светодиодами.
rus-us
Сообщение rus-us »
Можно запаралелить 2 стабилизатора тока для получения 2х-мощности?
Стабилизаторы 1117-5.0 - линейные, фиксированные LDO.
Спасибо!
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Можно. Там, вроде, даже выравнивающие резисторы внутри микры присутствуют, так что параллелить, по идее, можно без всяких доп. внешних элементов.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вопрос снят автором, бо решился.
Последний раз редактировалось Jack_A Чт май 31, 2012 20:15:15, всего редактировалось 1 раз.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Здравствуйте.
Не хочу создавать новую тему, но хотелось услышать мнение многоуважаемых котов.
Необходима система аварийного освещения. Аккумулятор на 12А\ч и нагрузка на 200мА.
Аккумулятор должен заряжаться и находится в буферном режиме до пропадания эл.энергии.
После пропадания эл.энергии ручное включение освещения. Но разряд аккумулятора должен быть ограничен определённым уровнем, при котором происходит отключение, например 10,8V.
После подачи эл.энергии идёт зарядка аккумулятора током в 1,2А при достижении определённого уровня например 14,5V переходит в режим содержания напряжения.
Стабилизатор тока на LM317+(2-3)резистора.
Структурная схема и схема зарядного устройства выложил. Взяты схемы с этого форума у Барсика.
(24.78 КБ) 328 скачиваний
(22.33 КБ) 333 скачивания
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Допустимо включать вторичные обмотки идентичных импульсных трансформаторов последовательно для повышения напряжения?
Если да, то как включать первичные - параллельно или последовательно?
aww
Сообщение aww »
Допустимо включать
Допустимо
Если включите первичные обмотки последовательно - в 2 раза уменьшится напряжение на вторичных обмотках(их нужно соединять последовательно и синфазно)
aww
Seriyvolk
Andrey73s, заряжать АКБ достаточно простейшей схемой на КРЕНке с ограничением тока (1.2 а) и напряжения (13.5-13.8 В для буферного режима). Какая-либо автоматика тут ни к чему. Отключение нагрузки реализуется на одном компараторе и полевичке, тоже ничего сложного. Так что вам и карты в руки!
Andrey73s
Т.е. компаратор должен отключать нагрузку при снижении напряжения до определённого уровня.
"простейшей схемой на КРЕНке с ограничением тока (1.2 а) и напряжения" - Это как? На одной кренке уместно? Как зделать?
Seriyvolk
Да даже в самой КРЕНке (LM7812, к примеру) встроен ограничитель тока где-то на 1.5 ампера. Для данного аккума превышение не критично. Только выставить нужное напряжение ХХ 13.8 вольт, схема просая и их хватает в инете (даже в даташите есть). Стаб, естественно, будет греться хорошо.
Andrey73s
Исключить стабилизацию тока ограничив напряжение на ХХ уровне.
Зарядку выкинуть и оставить 7812 или 317 ?
Seriyvolk
Что больше нравится - то и оставляй! :)) Я бы ещё сверился с даташитом на предмет ограничения макс. тока.
nik-as
Сообщение nik-as »
Там нет ограничения тока, там есть защита от КЗ, и та не не во всех, да и не всегда спасает.
А разного рода заряжалок на 317-ой и иже с ней, хоть пруд пруди.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3391
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=33866
Andrey73s
По графикам ограничения на 2,2А на обеих микросхемах.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Перемотал трансформатор ТСА270-1. Перемотал очень удачно: после сборки трансформатор почти не гудит. Но на выходе получились две обмотки: 19.2В и 18.7в, а мотал для двух ТДА7293. Можно-ли так оставить?
nik-as
Сообщение nik-as »
Если не предполагается их параллельное соединение, то можно.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
nik-as писал(а):Если не предполагается их параллельное соединение, то можно.
Параллелить не буду, вот цитата с форума казус
semen595 писал(а):напряжение в каждом его плече должно быть одинаковым!Даже небольшая разница напряжений в плечах блока питания приводит к вылету микросхем.
У меня разница в пол вольта! Я-бы конечно перемотал, но я транс уже собрал, склеил, и поверх этих обмоток ещё три обмотки!
falkonist
Сообщение falkonist »
Это что-то не то Вы процитировали. Микросхемы, конечно, не вылетят. Просто сильно повысятся пульсации. Одно из плеч в такой ситуации будет подзаряжать конденсаторы фильтра в каждом полупериоде "со всей дури", а второе будет недогруженным.
