Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Gibrid36
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Gibrid36 »
выкладываю видео, посмотрите что не так!?
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Прошивку не пробовал залить по новой?
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
dmirrr писал(а):Как вариант, подключить термопару от мультиметра, попробовать погреть другим паяльником.
Я наоборот, термопару от фена подключал к прибору для проверки. Нормально показывало.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Импульсный БП заменить на что-то другое, возможно много помех по питанию. Попробовать заменить TL431, при возбуде похожая картинка, хотя и держит 2,56В. Разводка готовая или своя? Может помеха по земле проходит. Я припаивал отдельный провод -24В прямо от полевика на "-" конденсатора выпрямителя, к меге отдельный провод земли тоже от "-" конденсатора. Даже можно запитать ОУ отдельно от батареек или АКБ от мобильного телефона. На это этапе не сильно важны точность показаний, сколько стабильность.
Yuretskok писал(а):термопару от фена подключал к прибору для проверки
можно и так, можно и сюда термопару от фена подключить, главное найти неисправную часть.
Yuretskok
Таааак, а тот мелкий блок питания, подозрительно смахивающий на зарядку от мобилы, для запитки контроллера и ОУ? Возможно проблемы в нём. Фильтров то там на выходе практически нет. Попробовать запитать от трансформатора через КРЕНку. Греться конечно будет,, ну да фиг с ней, радиатор побольше. Полевику такой громадный радиатор ни к чему, да и провода длинные к нему тоже пользы явно не приносят.
Андрюха 007
По моему надо всё сделать так как автор статьи и всё должно нормально работать :). Вот Yuretskok правильно заметил про блок питания от мобилы,в нём вся проблема должна быть. Gibrid36 запитывай всё от основного транса и будет всё окей :beer:
Yuretskok
Хотя у меня запитано от импульсного блока питания от сканера, и всё работает :) Хотя может дело в том, что у меня терморезистор, а не термопара. Ну и блок питания всё таки поприличнее, чем от мобилы ))
Gibrid36
Всем спасибо за помощь. питание действительно от самсунга 5.3в. 24 в только диодный мост КВРС50 без конденсатора (по схеме нет никаких конденсаторов) попробую поставить.
Yuretskok
Конденсатор тут не причем. В данном случае от 24В питается только нагреватель. А вот от пяти вольт питается измерительная часть, и эти пять вольт весьма корявые. Выкинуть зарядку от мобилы, поставить конденсатор после моста, потом кренку на 5В, а потом ещё один конденсатор, электролит на 1000-2000 мкф, и параллельно ему керамический на 0,1 мкф. Да и желательно керамики побольше навешать, на ножки питания меги, на питание ОУ.
Андрюха 007
Вот это верное решение :wink: , я ставил по питанию керамику везде .Сейчас температура на фене и на паяльнике +-1град. 8)
Yuretskok
Ну на паяльнике у меня в основном смд кондёры, хотя и жёлтые капельки есть. А на фене только капельки. И напихано их порядком. И фен, и паяльник, работают вполне отлично.
SINOPSIS
Сообщение SINOPSIS »
Yuretskok писал(а):А можно схему, печатку и ОТЧЁТЛИВУЮ фотографию того, что получилось?
Плату разводил сам.
Добавить вложение чет не могу, загрузил на мейл
Спойлерhttps://cloud.mail.ru/public/f304023f973d/%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%208.lay6
Yuretskok
Желательно плюс термопары подтянуть к плюсу питания (+5В) через резистор, лучше подстроечник на 100к. Им выставляется комнатная температура. Ну и полевик слишком близко к операционнику, могут помехи быть. Печатку можно и переделать по проверенным вариантам.
SINOPSIS
Yuretskok писал(а): могут помехи быть.
Я бы их тогда осцилом смог поймать, а так просто в 0 сбрасывается напряжение на выходе ОУ и все. Если нагреватель не подключен, то все работает. Как только его подключить, то тупо 0.
Yuretskok
Т.е. если при отключённом нагревателе подогреть термопару, то прирост температуры есть, а если подключить нагреватель, но ничего не работает?
SINOPSIS
Yuretskok писал(а):Т.е. если при отключённом нагревателе подогреть термопару, то прирост температуры есть, а если подключить нагреватель, но ничего не работает?
Да, именно так и происходит. Допустим не критично, комнатную температуру я отстрою подтянув к питанию, а вот с остальным бедулька.
Yuretskok
Может реально помеха от ШИМа? Если без нагревателя измерительная часть работает.
Андрюха 007
А если вместо нагревателя другую нагрузку подключить,например лампочку на 24в.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Проверьте разводку земли, насколько правильно разведено.
Yuretskok
А сплошной полигон земляной, чуть ли не вовсю плату, это правильная разводка?
