Простые часы на светодиодных матрицах.
DrFrimen
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение DrFrimen »
oliva1 писал(а): ПС.
DrFrimen спасибо за Алёну, но там во-первых не всё, а во-вторых формат mp3, а нужен wav.
Это опять конвертировать.
А ещё нужна температура (и мне хотелось бы давление).
Не, ну может кто подругу запишет и выложит, а мы уж доработаем...
Если голос приятный - почему бы и нет?
Добавил в архив файлы в wav.
uk8amk Подскажите назначение перемычки J4 (тест). Звуковой модуль из вашего архива.
И еще вопрос. У меня часы на мега 32 .индик ОК. HC595. ULN2803. Прошивка от uk8amk (апрельская-- matrix_clock_ds18b20).
ПРисоединен модуль ДУ и Звуковой модуль (схема выше) .
Можно ли к данной сборке добавить модуль давления на ВМР180+DS32231 . или же для этого нужно менять прошивку ,на ту которая поддерживает измерение давления. И как тогда сделать работу звукового модуля?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
1. J4 TEST = резерв и тут не применяется.
2. Моя прошивка не поддерживает внешний часовой чип и давление.
3. Чтобы звуковой модуль заработал с чужой прошивкой часов, необходимо в чужую программу добавить команды для работы со звуком. Описание команд есть в документации к модулю. Для работы с шиной 1Wire я использую самописную библиотеку, там выставлены бОльшие временные интервалы для генерации слотов(5-8мкс). Я не проверял работу со встроенной в CodeVision бибиотекой(там слоты ~1.5мкс).
4. Если вы будете делать новый голос, то записывайте не отдельные слова, а слова в составе предложений. Дело в том что их произношение может сильно меняться в зависимости от окружения.
oliva1
Сообщение oliva1 »
Как-то одним звуковым файлом получилось...
Надо нарезать...
Вот. https://yadi.sk/d/deb2gwgAgNTAi
Если что не так будем думать дальше!
m.ix
Сообщение m.ix »
звуки есть в навигаторах
почемучка
Сообщение почемучка »
Подправил плату звукового модуля под карту microSD. В место переменника подобрал постоянный резистор. Кому надо берите в архиве. Плата 100% рабочая.
Звуковой модуль.rar
(44.08 КБ) 504 скачивания
DrFrimen
uk8amkСпасибо за разъяснения.
Возник вопрос по будильнику.
В вашей прошивке от внутреннего динамика есть выбор звуков будильника. А при установке звуковой платы мелодия одна.
Вы планируете добавить в прошивку выбор мелодий со звукового модуля ? Или это уже есть и я чего-то не понял :dont_know:
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Просто закидываете на карту памяти такую мелодию, какая вам понравится.
m.ix
Сообщение m.ix »
офф
мелодия по идее должна иметь определённый формат
мр3 - форматов тьма как и всех остальных.
DrFrimen
Так в архиве с мелодиями расширение WAV.
Я так понял ,меняем файл alarm на что нравиться и будет мелодия будильника.
Независимо от того ,какая стоит в настройках в прошивке часов.
В описании у uk8amk говорится:
(Вы можете записать свои варианты звуков. В таком случае сохраняемые файлы должны
иметь следующие параметры: WAV PCM,8 бит, Моно. Максимальная частота дискретизации
звука 31250Гц. Однако из-за нагрузки на процессорное ядро и потенциальных проблем с
эмуляцией 1Wire не рекомендую делать больше 16кГц. )
m.ix
Сообщение m.ix »
просто у меня мабилка сименс, принимает определёные вафки
и перекодировал и редактировал только в старом аудиоредакторе cool edit pro, только он с определёными вавами работает.
почемучка
uk8amk писал(а):Дайте голос, я его нарежу и положу куда надо.
Голос Алена одним файлом https://yadi.sk/d/_MCkaZbygNr6T
Посмотрите может сойдет.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
нарезал голос, вроде работает. Хотя кое-где по-китайски.
https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5
в папке 19apr2015 файл голос_Алена.zip
belyay
Сообщение belyay »
Всем доброго дня, народ подскажите какие брать матрицы с ОК не перевернутые А или В? http://chipster.ru/catalog/optic/led-matrix/ (не реклама).
если верить шиту то В. Запутался.
Спасибо.
(88.48 КБ) 648 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Конкретно у них с А буквой - общий катод в строке. Но хотя у многих производителей так же , А - ОК, В - ОА в строке.
oliva1
Сообщение oliva1 »
uk8amk писал(а):нарезал голос, вроде работает. Хотя кое-где по-китайски.
Спасибо, uk8amk! От всего сердца, и с праздниками!!!
belyay На вашем рисунке в строке АНОД, хотя написано А(катод)
и наоборот, где пишут В(анод), там в строке КАТОД.
DrFrimen
uk8amk Большое спасибо за Алену :beer:
belyay писал(а):Всем доброго дня, народ подскажите какие брать матрицы с ОК не перевернутые А или В? http://chipster.ru/catalog/optic/led-matrix/ (не реклама).
Спасибо.
Брал у них KEM-23088-ASG с ОК . Плата с ОК завелась с полпинка :))
почемучка
Спасибо. Над произношением можно ещё поработать. Просто не было времени.
Если, что то получится улучшить выложу
Signalman
Сообщение Signalman »
Подключил звуковой модуль, часы его не видят. Как проверить? :? (прошивка matrix_clock_ds18b20.hex)
DrFrimen
Signalman писал(а):Подключил звуковой модуль, часы его не видят. Как проверить? :? (прошивка matrix_clock_ds18b20.hex)
Прошивка должна быть последняя (с апрельского архива uk8amk).с более ранней не работает.
1. Проверка 3.3 в на карте , питание на микросхемах.
2. Подать сигнал на 1 ногу проца 88 -слушать в динамике. (я трогал пальцем - слышен фон наводки.)
3.Подключение-- параллельно 18в20.
4.Прошивка мега88 (Правильно фьзы?)
5. Запись на карту звуков (fat. в корень карты. не больше 2 гигов)
Если все так и при нажатии не пикает ,остается смотреть непропаи или КЗ дорожек.
САм собирал ,думал перемычка J4 (тест) как то тестирует модуль без часов. Автор uk8amk разъяснил,что это не так.
Подпаял к часам и появился звук.
ПС. ПРошивку часов шил после того как модуль подключил и ничего не услышал.( Может нужно резетнуть :dont_know: часы)
watchmaker
Сообщение watchmaker »
У сименса вавы сжатые, осторожнее с ними. Формат IMA ADPCM.
