Простые часы на светодиодных матрицах.
rindo
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение rindo »
Без часов модуль на работоспособность можно проверить?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
можно
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Привет всем часовым мастерам! Собрал и я такие часики. Спасибо большое товарищу O-LED за сей чудесный девайс! :beer:
Ну и особую благодарность выражаю ув. Martin76 за советы и за помощь в сборке :beer:
Надеюсь когда-то соберу большие уличные часы на базе этих.
valikow
Сообщение valikow »
Помогите с фьюзами на 32 мегу с давлением .Прошил часы включил -бегает установка и будильник на кнопки не реагирует.Всем спасибо! разобрался все заработало .была ошибка в мантаже
Последний раз редактировалось valikow Вт май 19, 2015 13:26:41, всего редактировалось 1 раз.
AlexJ
Сообщение AlexJ »
valikow писал(а):Прошил часы включил -бегает установка и будильник на кнопки не реагирует
Вряд ли тут виноваты фьюзы, ищите соплю на плате, скорее всего в цепях кнопок...
rivald61
Сообщение rivald61 »
У кого есть файлик с поздравлениями? Дайте пожалуйста.
protek5512
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия!Повторил и я звуковой модуль, только на 168 меге,но пока не могу запустить,подключаю к часам передергиваю питание, при поялении бегущей строки кроме щелчка в динамике ни чего не происходит,проверил дорожки и питание все вроде в норме,кварцевый генератор работает,прошивап тестовой прошивкой ни чего не услышал,хотя касание по входу выдает фон в динамике,а есть ли какое ограничение по типу карт памяти у меня 2 штуки, одна SanDisk на 1гиг а другая micro SDb sdc/2gb.
Может нужно всетаки компилировать прошивку помогите пожалуйста довести изделие до ума.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Сделал для М168.
1. Карты до 2ГБ включительно, должны иметь файловую систему FAT16. Если карту вы форматируете, то постарайтесь не использовать штатные средства Windows. Ну по крайней мере так советуют.
2. Проверить работоспособность можно установкой перемычки TEST и последующей подачи питания. Должен играться какой-то звук с карты.
mega168_snd_12mhz.zip
(7.96 КБ) 235 скачиваний
protek5512
Форматирую прогой SDformater,прошивка как я понял на 12 мгц,но у меня кварц на 16 мгц,если это так то переделайте пожалуйста 16,за ранее благодарен за столь быстрый ответ.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
16МГц
mega168_snd_16mhz.zip
(7.95 КБ) 234 скачивания
rivald61
Где в исходнике можно уменьшить скорость бег. строки?
protek5512
Спасибо! Перепрошью отпишусь.
shura2000
Сообщение shura2000 »
Люди! Такая проблема у меня. Скачал прошивки с исходниками отсюда https://www.dropbox.com/sh/wt6ju69fkxh8 ... LHeDa?dl=0
Если прошиваю часики скомпилированными прошивками из архива, то все работает нормально. А вот если я, ничего не меняя в исходнике, сам компилирую и прошиваю, то перестают работать кнопки. В чем косяк?
dalina106
Сообщение dalina106 »
shura2000 писал(а):Люди! Такая проблема у меня. Скачал прошивки с исходниками отсюда https://www.dropbox.com/sh/wt6ju69fkxh8 ... LHeDa?dl=0
все дело в версии программы из которой компилируешь. поставь CodeVision версии 2.05.3 и забудешь о проблеме.
shura2000
Спасибо. Помогло.
protek5512
Доброго здравия! Прошил новую прошивку и ура все отлично воспроизводит,обе карты пашут одинаково,да с подбором динамиков пришлось повозится самый отличный это со старенкого радиотелелефона Панасоник и второй с мобилы неизвестной модели,большинство динамиков с мобил работают паршивенько наверное с ограниченными параметрами по низким частотам.Выражаю огромную благодарность за помощь и разработку голосовово модуля автора UK8AMKа, а также родителя этих часов OLEDа,ВСЕМ удачи и здоровья!
valikow
Сообщение valikow »
Появилась проблема -при пропадании сети не показывает давление и иногда температура +1. в чемможет быть проблема ?Спасибо
rivald61
Как увеличить число напоминалок до 24? Прошивка апрель 2015
redut68
Сообщение redut68 »
такая микросхема пойдет для голосового модуля
uk8amk
Сообщение uk8amk »
rivald61 писал(а):Как увеличить число напоминалок до 24?
Переписать программу
redut68 писал(а):такая микросхема пойдет
Да
