Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- ДядяВован
- Мучитель микросхем
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
У меня другая станция.
Поэтому могу только высказать предположения...
Er2 вроде как связана с отсутствием нагрева в течении 10 сек. Может у Вас выставлена слишком низкая температура для режима Stb? И складывается такая ситуация, что паяльник не требует долгое время нагрева (поддерживает эту температуру за счет собственной теплоёмкости), а алгоритм станции воспринимает это как ошибку.
ДядяВован, температура Stb, по умолчанию, была вроде 120. поставил 150, но безрезультатно. Иногда, раза со второго-третьего, в стендбай таки входит. надпись перестаёт мигать. Но вот закономерность пока не отловил.
- ДядяВован
Больше нет предположений, к сожалению.
Может пользователи девайса отзовутся и помогут разобраться.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Pilot-by, попробуйте температуру stb градусов 200 поставить. Если ничего не изменится, значит не в температуре дело.
ДядяВован, 200 не получится, там можно от 60 до 160.
Есть мысль поиграться с коэффициентами P и I, заметил ещё такое, что при включении и разогреве паяльника, допустим выставлено 300 градусов, а разогрев может разогнаться до 320, потом скидывает до 300. Может дело и не в этом, но всё равно как то напрягает.
- ДядяВован
ИМХО это как раз зависит от P и IPilot-by писал(а):может разогнаться до 320, потом скидывает до 300. Может дело и не в этом
Во время этой "игры" главное не словить красное жало ))Pilot-by писал(а):Есть мысль поиграться с коэффициентами P и I
ДядяВован, Не, я имел ввиду, что ошибка в Stb возникает, может не из за коэффициентов. Ну и да, немного поиграл, сейчас температура устаканивается более плавно. Было по умолчанию P - 23, I- 21. Поставил P - 35, I не трогал. Ну а в Stb всё равно не хочет.
Да, жало кстати, t12 тип К (топорик).
Ещё заметил такой момент, с отключенной ручкой или вынутым жалом, показания температуры бегают от 330 до 370. а должна по идеи выпадать ошибка?
- ДядяВован
Надо смотреть обвязку ОУ измерения температуры. Без жала должна складываться ситуация, что температура типа выше максимума.Pilot-by писал(а):показания температуры бегают от 330 до 370
ДядяВован, в общем, пока внутрь не лазил, но заметил одну вещь. После неудачного перехода в Stb, повторно (если не трогать паяльник, то бишь вибродатчик всё время в покое), по таймеру, станция пытается перейти сразу в OFF. Это у неё получается с первого раза. Наводит на мысль, что проблема скорей всего софтовая?... Эх, куда же автор пропал...
- ДядяВован
Похоже на то.Pilot-by писал(а):проблема скорей всего софтовая
ДядяВован, и народа как то мало стало в теме.
Нужна помощь зала))) Кто нибудь прошивался последней прошивкой? Как обстоят дела с переходом в Stb? Жала напомню T12 (в меню выбран тип 2)
Ну или может у кого есть контакты автора?
Pilot-by
Все работает как надо, ищи косяки в схемотехнике или настрой нормально ПИД
Автор с Украины и скорее всего ему не до паяльных станций сейчас.
- ДядяВован
Времена сейчас лихие. Не только в теме, а вообще на радио-форумах стало мало.Pilot-by писал(а):народа как то мало стало в теме
Да потому, что дешевле и проще купить на али или озоне и тд и тп.
Остались только те, для кого это хобби.
GDN, а про настройки ПИД можно по подробней? я так понимаю, это параметры P и I? слегка подправил только P (было 23, поставил 30), стало меньше "пролетать" заданную температуру. I пока не знаю что, так и стоит 21. Вчера, в первый раз, сделал калибровку. Температуру держит очень даже неплохо. Паять стало намного комфортней.
ps готовую я уже давно купил, контроллер на stm32 для Т12, сейчас поставил в неё аккумуляторы 18650 и она у меня стала переносная)). А эту целенаправленно собирал, как стационарную с феном 2 в 1.
Мои настройки для T12-K 66/70
Про то как работает ПИД можно почитать умные статьи
GDN, Благодарю, на Ваших настройках более чёткое замедление в конце. Оставлю их. Но проблемы это не решило. Остывает примерно до 165 град, при установленных 150 (в stb) перемигивает Err2 и переходит в рабочий. Ещё такой момент, как Ваша станция себя ведёт, при отключенном паяльнике\вынутом жале (если так можно делать)? Выдаёт ошибку или показывает какую то температуру?
1) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3018663
2)[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3083078#p3083078"]Похоже я вылечил свою ПС,виной всему был диод D1.Изначально стоял IN5819,менял его на аналогичный,все безтолку.Без диода,станция показывает Er1 пока не подключишь жало,как и с диодом IN4007.Поставил SS14,без жала температура улетает за 500гр/Er1 и так по кругу.Видать у диодов шотки IN5819 был большой ток утечки...
-Дополнение-
Парочка любопытных видео:
Диод SS14 https://yadi.sk/i/KbkZ1RYR3H6Qur
Диод IN4007 или без него https://yadi.sk/i/dwv2JKU63H6R5H[/uquote]
Проверяй схемотехнику, где-то косяки
-Дополнение-
GDN, чую, что где то топчусь рядом.
Без диода температура уходит в зашкал и ошибка Er1, с диодом ss14 (и ещё каким то, Шоттки), бегает в районе 340-370град и ошибки нет. Завтра ещё после калибровки посмотрю...
Конденсатор, параллельно диоду, пробовал и 100n и 10n, как в версиях 1.20 и 1.30 соответственно. Разницы не заметил.
Ещё такой момент - у меня версия 1.20 и там есть резистор R1 на 2.74к, такого не нашёл, поставил 2.7к (в принципе в 1.30 тоже 2.7к). Неужели он на что то влияет......
- (13.03 КБ) 286 скачиваний
- ДядяВован
Pilot-by попробуйте поставить US1M и 10 нФ.
Не реклама.
Может кому нужно замена AD8628A на сдвоенный RS8552XK с практически с такими же параметрами и почти в двое дешевле, надо было 20 штук так что звеняйте.
На LCSC Store не было, попросил продавца и он пошел на встречу дал ссылку, обещал что фирменные 100%, сколько ссылка проживет не знаю.
В общем жду и надеюсь-рекомендую, а то достало подделки с алишки получать, в Минске цены заоблачные и не факт что фирма, а с LCSC вроде проблем не было.
