Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
конечно на вкус и цвет все фломастеры разные. Компрессорный хорош для проф применения, но дороже, сложнее. Если мотор асинхронный - как регулировать производительность, тупо трубку переживать?
- alex_grach
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Да тут скорее у кого что есть из того и делается
На счет компрессора, самое простое решение собрать обычный диммер на симисторе, ну или поставить готовый, коих в магазинах света воз и маленькая тележка. Скорее всего в станциях он и стоит
Igor_116 не затруднит сделать пару фоток компрессора , какие его параметры, модель, диаметр выходного отверстия?
alex_grach
Приветствую не всегда получается ответить оперативно.
- по железу
pic 16F876
индикаторы Nokia 1110I и 1661
в наличии.
Компрессор вечером промерю и сфотографирую.
- по железу
pic 16F876
в наличии.
Покупать компрессор может особого смысла и нет, но в случае переделки штатной станции самое то,BlackAlex писал(а):конечно на вкус и цвет все фломастеры разные. Компрессорный хорош для проф применения, но дороже, сложнее. Если мотор асинхронный - как регулировать производительность, тупо трубку переживать?
я когда разобрал свою ужаснулся сложно косячной схемотехникой (самопроизвольное включение фена).
- (44.99 КБ) 647 скачиваний
- (58.43 КБ) 496 скачиваний
- alex_grach
Правильно, он должен быть мембранного типа. А шильдика с характеристиками нету?
Шильдик есть там только что он на 220 вольт.alex_grach писал(а):Правильно, он должен быть мембранного типа. А шильдика с характеристиками нету?
две крышки по бокам, на второй фотке это два клапана, в теле соответственно две мембраны.
по середине сердечника белая тяга, она толкает мембраны.
я почему то думал что мембраны будут приводить кулачком от движка
в аквариумах такое применяют,
- alex_grach
ветродув вроде знакомый, где видел не помню,
подскажите где такое?
- alex_grach
Конкретно у Яцека "улитка" Delta BFB0712H, скорее всего была новая куплена. Что-то подобное стоит в ручке фена lukey 702 и аналогов.
ИМХО не правильно зажимать турбину в такую тонкую трубку. Там сопротивление воздуху просто огромное, она будет маслать на максимуме и не понятно с какой производительностью. Для шланга компрессор надо применять.
- alex_grach
Согласен, но тем не менее такой вариант имеет право на жизнь. Производительности под задачи владельца хватает, а купить компрессор, как я понял, возможности не было. Можно было попробовать вмонтировать турбину в ручку, но тут нужна другая "улитка", да и не факт что получится все это склеить как следует.
Мне просто само исполнение нравится
. Инженерный экстаз
- alex_grach
Подправил немного схему для pic16f8x6(a). Правда пришлось переползти в формат А3
. Исправил управление симистором для нагревателя, добавил схему для компрессора. Снабберы оставил как были в руководствах на moc3062 и схеме тиристорного управления, которую выкладывал ранее (по описалову на оптопары ставят 39 Ом и 0.01 мФ). Вообще, можно не ставить, работать будет. Тиристоры серий BTA/BTB по мануалу не нуждаются в снаббере ).
В общем, просьба посмотреть схему, если есть косяки или какие-нить замечания озвучиваем.
p.s. может быть таки сделаю поддержку символьного дисплея 1602...
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
А реально добавить управление такой штукой:http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... e496f64383
Для нижнего подогрева (не реклама).
- alex_grach
- revlerik
Класс!
Еще вопрос,транзисторы IRF3205 пойдут вместо указанных на схеме мосфетов?
- alex_grach
За глаза, даже слишком шикарно )
Конкретно в случае паяльной станции будет работать практически любой мосфет. Очень рекомендую материнские платы с помойки или из закромов ))) У меня практически все собрано из деталей от чего-нить.
- revlerik
Ну просто других нету,материнок старых навалом, но там корпуса кастрированные,(да и фен сначала нужно сделать что бы их оттуда сдуть
),хочется чтобы все красиво.
Сегодня возможно будет первый запуск,запущу фотки скину.
Еще,нету резисторов на 16 ом в затворы,есть 10 ом и 27 ом,какие ставить?
- alex_grach
Можно и то и то, лучше 10 Ом.
Привет. Я так понял, что в ПИК выше указанный все влазит? Или
готовить УВЕСИСТУЮ мегу. ТЕ кто повторил, как работает ЛМ358,были нарекание , что с ней не все так гладко...еще вопрос по МОС3062,если я правильно понял,то она релейного типа(ВКЛ-ОТКЛ) т.е много в сеть помех,кварц 6-14Мгц?или 8.
- alex_grach
Базовый функционал (паяльник+фен) доступен во вех прошивках под все МК.
Дополнительные функции в полном объеме будут доступны только под пики в корпусах DIP-40 и TQFP-44 pic16f8x7(a), естественно при условии что все удастся реализовать. Про atmega ничего сказать не могу, поскольку вопрос еще не прорабатывался...
LM358 работает нормально, единственное ограничение - при питании +5В максимально на выходе можно получить около 3,8В, поэтому максимальная температура будет около 380 градусов. Вопрос решается запитыванием от +9В или +12В. Дополнительно можно добавить защиту на порт МК, но можно и встроенной обойтись.
Про moc3062 вопрос вообще не понял, при чем тут оптопара и помехи?
Кварц 8МГц нужен для всех МК без встроенного генератора, соответственно без него работают только pic16f886 и pic16f887, из проверенных, из не проверенных pic16f916, pic16f917, pic16f946.
