Конденсаторы и с чем их кушают коты )
sTRog
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение sTRog »
Мне нужно питать устройство - пол секунды.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Прибавьте к этому времени длительность переходных процессов, которые происходят в устройстве при включении его питания, умножьте всё на силу тока и разделите на допустимую флуктуацию напряжения питания, разрешённую для вашего устройства. Получите ёмкость (можно накинуть 10%-20% для надёжности). А дальше — в магазин за требуемой деталью. Только, когда будете выбирать, учтите, что конденсаторы с большой ёмкостью (суперконденсаторы) имеют не только ограничение сверху по напряжению, но и по току.
Martel-
Сообщение Martel- »
Выпаял из платы старого телевизора кондёры К73-9
Какие-то несуразно квадратные
Вот такие, но другого номинала.
Хорошие?
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
В смысле? По виду красивые, беленькие. :))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Martel писал(а):Хорошие?
Пойдут.
Martel-
Сообщение Martel- »
noise1 писал(а):В смысле?
Приболел , ломает иммунитет, вот и туплю.
Забыл про главное спросить, какова термостабильность этих кондёров. Корпус меня как-то подвигает к предположениям, что может он в этих целях таков?
Но ведь есть вариант что просто так проще штамповать....
Вот в этой неясности и решил спросить :)
Андрей Бедов писал(а):Пойдут
Отличный ответ, на неконкретный вопрос :))
Света
Сообщение Света »
У К73-9 ТКЕ не нормирован, но эти конденсаторы довольно стабильные...
DDenisov
Сообщение DDenisov »
Вопрос по схеме (прикрепил ниже). Как подобрать конденсатор С1, расположенный у источника синусоидального напряжения? Он устанавливает амплитуду напряжения на базе транзистора. Если выбрать неправильно, то усиления не происходит.
На этом рисунке транзистор не открывается.
Здесь работает, как надо и форма желтого сигнала выбирается резистором R4. Емкость эту выбирал не сам. Интересует, как её выбрать.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
DDenisov писал(а):Он устанавливает амплитуду напряжения на базе транзистора
С чего бы вдруг? Амплитуду устанавливает источник напряжения. А конденсатор эту амплитуду должен пропускать полностью, т.е. быть достаточно большим. Его задача - лишь сместить эту амплитуду, чтобы попасть в рабочую точку транзистора.
Света
Сообщение Света »
DDenisov писал(а):Как подобрать конденсатор С1...
Читайте...
DDenisov
Спасибо. Похоже разобрался. Прошу поправить, если не верно напишу.
Конденсатор и входное сопротивление каскада образуют RC-цепочку, которая рассчитывается, как фильтр низких частот. Частота среза на 3дБ (в два раза) равна 1/RC (нашел у Хоровица и Хилла в первой главе). В материале по ссылке, формула для Cp1 на стр.23 имеет множитель 10 для запаса. И расчет ведется по fн, т.е. по нижней частоте.
Единственное, что не совсем мне ясно - почему-то входные и выходные характеристики (графики) в даташите на 2N2222 не приводятся. Это для темы про транзисторы. Посчитал для входного сопротивления транзистора 1250 Ом. Вышло, что конденсатора 0.1 мкФ достаточно. В симуляторе схема работала с конденсатором 1 нФ. Видимо, запас большой.
divisоr
Сообщение divisоr »
Разбираюсь с конденсатором как с электронным компонентом, на читал форуме, что если напряжение с диодного моста подать на конденсатор для сглаживания пульсаций, то оно увеличится в 1.4 раз, но почему? Из-за амплитудного напряжения в сети?
Андрей Бедов
На графике линия постоянного тока будет проходить почти по верхушкам горбов синусоиды.
В розетке ведь тоже 220 - как бы среднее напряжение. На деле оно 300 с лишним (если смотреть по горбам синусоиды на графике).
Так вот конденсатор не увеличивает напряжение, а лишь дотягивает величину средне-действующего до "настоящего" амплитудного, накапливая заряд и не позволяя линии синусоиды опускаться вниз.
divisоr
Сообщение divisоr »
Спасибо. Получается, поставить конденсатор например для сглаживания, например той же лампы накаливания идея неправильная, или это можно, добавив последовательно резистор?
Андрей Бедов
Смотря каким родом тока будет та лампочка питаться.
На переменном - никакого "сглаживания" не получится.
Подумайте почему.
divisоr
Сообщение divisоr »
Нужен конденсатор с очень большой емкостью?
Андрей Бедов
Нет, просто конденсатор на переменном токе будет бесконечно перезаряжаться вслед за колебаниями полярности сети, гоняя по проводам туды-сюды бесполезный реактивный ток, и никакого заряда никогда не накопит.
Поэтому и не будет ничего сглаживать.
divisоr
Сообщение divisоr »
Была такая мысль, но решил, что это не правильно :(
Если поставить диодный мост, и за ним уже конденсатор, такой вариант правильный? И я так понимаю, нужно добавить последовательно резистор?
WiseLord
Если просто выпрямить ток и поставить лампу - особой разницы не будет. Если ещё добавить и конденсатор - то чем он больше ёмкостью, то тем ярче будет светить лампа. Если сгладить пульсации достаточно ёмким конденсатором, лампа тупо будет сгорать сразу же. Только вряд ли удастся найти такой достаточно ёмкий конденсатор. Ну и в резисторе особого смысла нет, т.к. греться он будет не хуже той же лампы.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Если подобрать ёмкость сглаживающего конденсатора, то можно получить и 300В на лампе. Сразу она не сгорит (некоторые давали ей 440В - и не сгорала сразу), но срок службы упадёт многократно.
Если добавить резистор, гасящий лишнее напряжение - будет другое дело. Но давайте посчитаем. Скажем, у нас лампа на 100Вт. Её ток 0,45А. На резисторе будет падать 300В-220В = 80В. Умножим на 0,45А и получим 36 Вт на резисторе. Представим его габариты и температуру... :facepalm:
Можно сделать так: запитать лампу от выпрямителя со сглаживающим конденсатором, а этот выпрямитель включить в сеть через гасящий конденсатор (или дроссель от ЛЛ), подобрав его так, чтобы на лампе было 220В (на входе выпрямителя будет 156В).
Вернуться в «Теория»
