Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Пробовал и керамику и дроссели не помогло.
Ребят,а осциллографом возможно выловить эти пульсации? На работе есть осцил, вот только где щупать методику поиска кто нибудь может подсказать
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:58:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
А с опорным напряжением все в порядке? Может TL431 возбуждается? Осциллоскопом смотреть опорное и выход операционника/вход АЦП
опорное -AREF(21pin)? вход ацп -PC0(23pin)?
- mr_kot
- Друг Кота
Наверное. Зависит от корпуса контроллера и схемы включения. Но то, что опроное - это AREF - тут без вариантов
Ну, а вход АЦП - это та нога контроллера, на которую приходит сигнал с выхода операционника. Кстати, какой номинал резистора в этой цепи?
С выхода ОУ на МК через 1Мом
- 21nikolai12
- Открыл глаза
Доброго дня уважаемые коты.
Захотелось тоже собрать паяльную станцию. Имеется в наличии фен и паяльник от Baku 601D/898D.
Можно ли использовать данные комплектующие ?
Может кто подскажет что стоит в фене и паяльнике (терморезистор или термопара) ?
Напряжение питания нагревателя фена ?
Так же буду очень признателен если подкинете схему и прошивку.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Всё ты напутал с цоколёвкой,у паяльника и фена стоит термопара 1-3ом. У паяльника нихромовый нагреватель,у фена соответственно тоже нихром.Схемы и прошивки ищи здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436.
Несколькими постами выше выкладывал прошивки и под паяльник и под фен21nikolai12 писал(а):Доброго дня уважаемые коты.
Так же буду очень признателен если подкинете схему и прошивку.![]()
- mr_kot
- Друг Кота
Заменить на 1-10 кОм.han134 писал(а):С выхода ОУ на МК через 1Мом
- redis
- Первый раз сказал Мяу!
Вопрос к"Войтов" обясните пересечение перемычек на вашей плате DSS_FEN.?
Не всё так просто,как этого хочется.
Заменил на 10 Ком показания +- 2 гр
Нашел платы с высоко точными смд резисторами (или как их там) заменил все номиналы какие были и УРА стоит и не прыгает,а я уже отчаялся СПАСИБО ТЕБЕ MR.KOT!
Кстати платы от каких то шахтовых газоанализаторов, резисторы все четырех значные
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
как бэ это не моя плата,но мной собрана для фена .Вопрос к"Войтов" обясните пересечение перемычек на вашей плате DSS_FEN.?
не совсем понятно про перемычки?
- (180.16 КБ) 1305 скачиваний
Спасибо всем за решение данной проблемы с плавающими показаниями,отдельное спасибо mr_kot. решающее значение было в резисторе с выхода ОУ, вот только почему на всех схемах он 1 Мом?
- redis
Просто не могу понять. почему они(перемычки на другой стороне)все пересекаются?
- (203.54 КБ) 969 скачиваний
Не все, а одна. Значит по другому не получилось.
- войтов
я перемычки из МГТФ делал.
- Yuretskok
- Прорезались зубы
han134
Вам под какой корпус меги? Есть под диповский, всё работает.
Спасибо,Уже разобрался со старой платой.Yuretskok писал(а):han134
Вам по какой корпус меги? Есть под диповский, всё работает.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 27, 2014 07:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Victor_P., подскажите пожалуйста по Вашей прошивке фена SS_LED_FEN_PKS606, температуру фена можно устанавливать только в рабочем режиме?
