Простые часы на светодиодных матрицах.
dalina106
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение dalina106 »
alcxa писал(а):
dalina106 писал(а):народ, а кто что думает насчет прикрутить к часам такой датчик?
А чем не устраивает DHT22 ?
посмотрел. всем устраивает :beer:
vlad465
Сообщение vlad465 »
dalina106 писал(а):как мне кажется его надо вешать вместо bmp180
Я имел ввиду вешать в качестве наружного датчика (комнатного или уличного, а лучше оба), на плате часов измерять влажность и температуру нет смысла.
войтов
Сообщение войтов »
еще подошла прошивка vvsv mega16 OA.ее оставлю.
есть еще такая плата часов , попробую поставить мега32 и прошивки uk8amk
мега 16 OA.zip
(15.2 КБ) 235 скачиваний
shura2000
Сообщение shura2000 »
А есть ли у нас умный и рукодельный народ, который сможет сделать бублик из светодиодов для наших часов? С различными эффектами и тд. Как есть в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=84293
Прикольно было бы.
Pasha1995
Сообщение Pasha1995 »
Скиньте пожалуйста печатную плату ATmega16+74hc595+uln2803 собранную а протеусе, пикаде или других прогах, где есть возможность экспортировать в автока.
Очень нужно! Зарание спасибо :))
Twin20
Сообщение Twin20 »
Добрый вечер. Вопрос тупой, резисторы для ограничения тока через светодиоды матриц в оригинале у O-LED номинал 75 Ом, а в последних конструкциях 150 Ом? Какие ставить. Я понимаю, что от наминала зависит яркость и потребляемой ток. Что скажите уважаемые коты.
Ни кто кроме нас, инженеров.
oliva1
Сообщение oliva1 »
Если понадобится убавишь программно, а вот прибавить без перепайки не получится!
Ставь 75 Ом.
Twin20
Сообщение Twin20 »
Тогда подскажите какая прошивка это умеет?
alcxa
Сообщение alcxa »
Twin20 писал(а):резисторы для ограничения тока через светодиоды матриц в оригинале у O-LED номинал 75 Ом, а в последних конструкциях 150 Ом? Какие ставить. Я понимаю, что от наминала зависит яркость и потребляемой ток.
все зависит от схемы включения (какие ключи или м/с установлены), Нужно ставить такие, чтобы не превышало максимальный ток матриц и выходных ключей (будет дольше служить) и не резало глаза от яркого свечения диодов
Twin20
Сообщение Twin20 »
1. mega16 или 32
2. uln2803 и 74HC595
3. D24882-M1-O-0-W
alcxa
Сообщение alcxa »
Предлагаю всем желающим потестить модифицированную прошивку с поддержкой DS3231 на основе апрельской прошивки от уважаемого uk8amk
m32_OK_DS321.zip
Сделано под стандартный ОК (если у Вас повернутый ОА или нестандартный ОК - очистите еепром для запуска мастера настройки рядов и столбцов). Все навороты сохранены - вырезан спящий режим - но еще не полностью
На данный момент замечено и не доделано следующее:
при изменении даты неправильно показывает день недели (надо заставить RTC рассчитать день недели - пока это не реализовано)
shura2000
Давление есть?
alcxa
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):Давление есть?
в планах есть, но в выложенной прошивке пока нету опроса датчика давления
m32_OK_DS321.zip
Исправлено: День недели, и календарь
shura2000
А фьюзы какие ставить?
alcxa
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):А фьюзы какие ставить?
Как обычно (A4 D9)
Вот еще доработанная версия: увеличил количество текстовых напоминалок-поздравлялок до 15, убрана из меню суточная коррекция времени (за ненадобностью) и отлажен ОА
m32_DS3231.zip
в архиве 2 варианта, под ОК и ОА
Для ОА проверялось на TD62783 и матрицах KEM-23088-BSG, кнопки подтягиваются на землю, фоторезистор яркость регулирует: Изображение
vadpi
Сообщение vadpi »
Есть готовый модуль для Arduino http://www.ebay.com/itm/DS3231-AT24C32- ... 339564f083
Не могли бы дать схему подключения для данного проекта? Может я где-то проглядел ее.
Куда подключать выводы SCL, SDA, SQW? Питание модуля 3,3В или 5В?
AVK
Сообщение AVK »
Как обычно (A4 D9)
m32_DS3231.zip
ОА на TD62783 работает отлично.
alcxa
Сообщение alcxa »
vadpi писал(а):Не могли бы дать схему подключения для данного проекта? Может я где-то проглядел ее.
питание 5В - там еще резистор для подзарядки стоит на модуле для аккумулятора - сами найдете.
Подключается вместо часового кварца, SDA=PORTC.6, SCL=PORTC.7. Не помню точно, есть ли на модуле подтягивающие резисторы - вроде были.
vladimirm2
Сообщение vladimirm2 »
Подскажите пожалуйста!
Часы такие перестали правильно показывать температуру, Показывают или +85, или -17, или просто 0. Выключение питания на несколько минут исправляют положение, но после нескольких пробегов строки снова показания не верны.
Что можно сделать в такой ситуации?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vadpi писал(а):Может я где-то проглядел ее.
Была схема
То, что на схеме модуль с DS1307, не принципиально
