Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
vlad465
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
Возможно и опечатка, кто знает...
Да и не заморачивайтесь, это пробник, посмотреть есть ли какой сигнал, примерно оценить его.
Это не измерительный прибор, но то что он может, в большинстве случаев хватает за глаза.
bdw
Сообщение bdw »
да . я и в правду замахнулся :)
подскажите народ чем подкорректировать момент окончания заряда( появление вилочки) а то зарядило до 4.05
Wiew
Сообщение Wiew »
ABrej писал(а):После отпускания кнопки все отключается.
кнопкой сначала открываются Q4, Q5 и Q9 через диоды D7, D8 и подают напряжение на всю схему. Здесь все в порядке раз происходит запуск по нажата кнопка. После отпускания кнопки вышеуказанные ключи удерживаются через Q6, Q7 соответственно. Вероятно здесь проблема, проверьте их обвязку и соединения с мк, может по ошибке не те впаяли.
Wiew
Сообщение Wiew »
bdw писал(а): чем подкорректировать момент окончания заряда( появление вилочки) а то зарядило до 4.05
В авторском описании про это сказано:
. Алгоритм подзарядки как у обычного аккумулятора. При достижении 4.15в зарядка отключается (откл. Q4-Q5). Питание идёт от внешнего БП, через Q9. Контроль через R25-R26. Если напряжение выше 4.2в ничего не происходит, только загорается "вилочка". Автовыключение, происходит, если на батарее, меньше 3.1в, Важно: резисторы R25/R26 bat_info должны быть одинаковы. При заряде, в начале большой ток, ограниченный резистором R6, потом он падает до минимума (зависит от батареи) и выключается заряд по достижению установленного значения 4.15в. Включение и контроль заряда возможен только при включенном приборе, зато можно работать и заряжать одновременно. Различные режимы питания и заряда, отображаются на дисплее:
- Зелёный индикатор - внешний БП не подключен, питание от батарейки.
- Красный - подключен БП, идёт зарядка.
- Значок вилочки - два варианта: - БП подключён и закончилась зарядка;
- БП подключён и не подключена батарея;
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 19, 2014 22:39:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
vlad465
Сообщение vlad465 »
bdw писал(а):да . я и в правду замахнулся :)
Это да, поскромнее нужно быть с требованиям к такому простенькому устройству :)
bdw писал(а):подскажите народ чем подкорректировать момент окончания заряда( появление вилочки) а то зарядило до 4.05
Так делителем R25/R26 и корректируйте, хотя и так тоже нормально.
И учтите, что напряжение на самом аккумуляторе и показанное на экране несколько отличается, т.к. при разной нагрузке падение напряжения через цепи от АКБ к измерительному делителю будет разным.
bdw
Сообщение bdw »
r25 r26-подобрал строго. поправилась индикация заряда. а вот выключение 4.05
vlad465
Сообщение vlad465 »
Успокойтесь уже, отдохните, и так все хорошо работает. Нет в мире совершенства ©
Напряжение на самом аккумуляторе и на делителе несколько отличается, в зависимости от нагрузки и подключено ли внешнее питание.
Не верите - подключите вольтметр там и там. :)
bdw
Сообщение bdw »
isx
Сообщение isx »
У многих проблема, что Хамелеон не запускается, а у меня вот наоборот - не выключается :) .
Схему вчера собрал, дал тестовые сигналы с звуковухи компа - вроде показывает и треугольник и синус норм, а вот в пиле и прямоугольнике на фронтах шум, амплитудой в 10% от сигнала. Может и звуковуха не даёт нормального сигнала :dont_know:
Ах да... Прибор нормально включается , но при выключении выходит заставка "Выключение" и прибор переходит в режим анализа сигнала с 50%-ой яркостью подсветки.
При включении USB загорается зелёный индикатор полной батареи, при отключении - показывает уровень заряда (вроде нормально). Заряжать до конца пока не пробовал.
ABrej
Сообщение ABrej »
Добрый день.
Запустил пробник. Но зарядка не идет. При подключении от зарядника и включении прибора напряжение на контроллере составляет 3,76v. Индикатор показывает подключение от аккумулятора, продержал более 6 часов но значение аккумулятора не изменилось. На ch_on присутствует логическая 1. Ключи включены. Где искать ошибку? И еще, есть описание входа в сервисное меню и настроек? Как опустить луч? Висит на +15 и не могу опустить. Вообще есть ли описание по работе с пробником?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
вроде на первой странице в архиве описание. Нет? Луч на сигнал реагирует? Если да, то опускать вниз при работающем приборе. Выбрать стрелочки вверх-вниз внизу экрана и двигать луч. Если не реагирует - проверяйте правильность установки фьюзов. Потом в случае чего правильность монтажа.
Напряжения 3 и -3 В правильные?
Цепь заряда - предохранитель, резистор 5-10 Ом, полевой транзистор и их обвязка. проверяйте
isx
Сообщение isx »
isx писал(а): Прибор нормально включается , но при выключении выходит заставка "Выключение" и прибор переходит в режим анализа сигнала с 50%-ой яркостью подсветки.
Попробовал отключить батарею и включить питание по USB- прибор стал выключаться... Куда нужно копать? :dont_know:
Александр Чуреков
на транзисторы, что включают и отключают батарею и их управление
isx
Сообщение isx »
Знать бы ещё алгоритм работы (когда и какие должны быть открыты)... :dont_know:
Снял Аккум, подсоединил БП - на клеммах аккума напряжение 4.2В., на дисплее полный уровень заряда (батарейка с 4-мя зелёными полосками). На ch_on 4.2В, Q6 открыт...
grott
Сообщение grott »
Эх, знать бы ещё, что такое алгоритм? :)) Вот ещё если б открыть вкладку в исходнике chargemenu, то вообще было бы!.. А так можно только вздыхать.
Александр Чуреков
алгоритм- что где померить в момент включения и выключения?
isx
Сообщение isx »
Александр Чуреков писал(а):алгоритм- что где померить в момент включения и выключения?
Нет, алгоритм работы схемы зарядки - когда и что срабатывает (какие транзисторы открываются при подключенном БП и выключенной батареи, при подключенных БП и батареи, при выключенном БП и подключенной батареи и все эти варианты с полностью заряженной батареей и в процессе зарядки).
grott писал(а):Вот ещё если б открыть вкладку в исходнике chargemenu, то вообще было бы!
А вот за это спасибо :) . Правда не понял ничего (с подобными средами не работал ранее), но попробую завтра на свежую голову разобраться....
ABrej
Сообщение ABrej »
Добрый день.
Разобрался с зарядкой, все нормально заряжает. Но! С лучем не понятки. Висит прямая линия на уровне +5. При сдвиге в верх появляется сдвигающийся луч с пульсациями помехи. При уходе за верхнюю границу экрана через короткое время на уровне +5 появляется луч с пульсациями уходящими за верхнюю границу экрана, при продолжении подъема луча появляется луч с помехами подымающейся к верху. При регулировке в низ сданной позиции картина повторяется в обратной последовательности и упирается в прямой луч на уровне +5. Что может быть?
Александр Чуреков
ОУ? осциллограммы получаются при подаче сигнала?
isx
Сообщение isx »
Разобрался с Algorithm-ом... Прозвонил, нашёл непропай ножки транзистора и зарядка заработала, но вот с выключением беда осталась :( . В алгоритме нашёл только описание включения, а про выключение нет... Прозвонил ключевые цепи, но незнание принципа работы не позволило найти неисправность.
Может кто-нибудь описать алгоритм выключения ? Там есть и VCC_on и P_on, как они работают?
