WinAvr в вопросах и ответах
VasaShmidt
Re: WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение VasaShmidt »
ARV писал(а):в результате программа теряет основное качество хорошо написанной программы: портируемость.
Аргумент, с которым не поспоришь... Не учла...
avreal
Сообщение avreal »
Ну я там кое-чего нацарапал на тему секций в GCC.
Если кому непонятен текст, то смотрите исходники в приложении, там всё должно быть понятно :-)
Последний раз редактировалось avreal Вс май 22, 2011 22:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Решил пересесть с асма на Си, и вылезла тут непонятная ошибка :) Подключаю я util/delay.h, а компилятор ругается и выдаёт сразу три варнинга:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:113: error: expected expression before '=' token
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:123: error: expected expression before '=' token
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:151: error: expected expression before '=' token
Что такое? В delay.h посмотрел, там всё правильно в плане синтаксиса, да и неужто в заголовочном файле ошибки будут?
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Ахах, вопрос закрыт, я идиот :))) Написал #define F_CPU = 8000000L
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Подскажите, что за ворны вылезают на функцию strncat(buff,temp_buff,4);
../main.c:254: warning: implicit declaration of function 'strncat'
../main.c:254: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strncat'
buff и temp_buff объявлены так:
char buff[10],temp_buff[10];
PS: всё работает как надо: к строке buff присоединяются первые 4 символа temp_buff.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
AI_Disable писал(а):Подскажите, что за ворны вылезают на функцию strncat(buff,temp_buff,4);
#include <string.h> присутствует?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
AI_Disable
Мастер Ломастер, вы правы, данный инклюд отсутствовал, благодарю. Как же оно тогда работало... :roll: :)
Мастер Ломастер
AI_Disable писал(а):Мастер Ломастер, вы правы, данный инклюд отсутствовал, благодарю. Как же оно тогда работало... :roll: :)
линкер по умолчанию подключает системные библиотеки, поэтому файлы собираются без проблем. а вот компилятору не нравится, что в проекте нет определений функций - вот и варнинг
Savelek
Сообщение Savelek »
Здравствуйте! Пишу на GCC, интегрированном в AVR Studio.
Есть функция:
#define IR8_data 1
#define IR8_clk 0
#define IR8_PORT PORTC
#define IR8_DDR DDRC
void ir8wword(unsigned char byte0,unsigned char byte1)
   ir8_byte0=byte0;
   ir8_byte1=byte1;
   unsigned char a,b,c;
   b=byte0;
   for(a=2;a>0;a--)
      for(c=8;c>0;c--)
         if((b & (0b10000000))==0) {IR8_PORT&=~(1<<IR8_data);}
         else {IR8_PORT|=1<<IR8_data;}//копирование 0 бита b в PORTC
         IR8_PORT|=1<<IR8_clk;//подача тактового импульса
         asm(
         "nop\n\t"
         "nop\n\t"
         "nop\n\t");
         IR8_PORT&=~(1<<IR8_clk);
         b<<=1;//сдвиг b влево на 1
      b=byte1;
Она выводит в два последовательно соединенные сдвиговые регистры ИР8 byte0 и byte1. Таким образом, сначала отсылается byte0, а затем byte1, и в конце выполнения функции в последнем регистре оказывается byte0, а в первом(в том, который и подключен к контроллеру) byte1. Функция работает нормально только если седьмой бит byte1 равен лог.1. Иначе, если седьмой бит byte1 равен лог.0, то в первом регистре ИР8 везде будут нули, независимо от состояния byte0. В общем, как-то так:
    Левый столбик - то, как вызвана функция, правый столбик - результат на выходе регистров
    ir8wword(0xXX,0b1YYYYYYY); 0b1YYYYYYY 0xXX
    ir8wword(0xXX,0b0YYYYYYY); 0b0YYYYYYY 0x00
Вообще понять не могу, как седьмой бит byte1 может влиять на остальные биты информации, ведь 7-й бит byte1 выгружается самым последним и по логике никак не может повлиять на уже выгруженную информацию byte0. :dont_know:
Пожалуйста, помогите.
Мастер Ломастер
вот тут ARV давал совет про SPI: viewtopic.php?p=643101#p643101
тоже последовательный вывод 1 байта. а вывод двух байтов делается повторным обращением к функции:
void sendword(unsigned int w){
   sendbyte(w & 0xFF); // младший байт
   sendbyte(w >> 8); // старший байт
а вы что-то намудрили...
Savelek
Сообщение Savelek »
У меня написано тоже самое, только в одну функцию объединен вывод сразу двух байт, и WinAvr, видимо, не поддерживает точный синтаксис обращения к какому-то разряду байта.
Ошибка оказалась самая идиотская: забыл провести дорожку питания в 14-й ноге микросхемы (+ питания). Как она вообще функционировала?... Причем там полигон питания +5Вольт находился ну прям в миллиметре от этой ножки микросхемы, просто я забыл добавить эту дорожку при редактировании печатной платы. :oops: А ведь печатная плата была изготовлена месяц назад и прошла проверку...
Вывод: пора переходить со SprintLayout на что-то посерьезнее.
Bismark
Сообщение Bismark »
Всем доброго времени суток!
Возник такой вопрос...
Разбирал я по обучалке Динамический опрос клавиатуры, но вот приспичило мне изучить в данном направлении не ассемблер, а С :)
Собственно, я пробовал приведенный там пример переписать на С, но столкнулся с проблемой - как можно из переменной типа char прочитать конкретный бит???
Есть ли для этого какие-то готовые функции языка? Или как вообще это можно сделать??
З.Ы. нашел в инете такой вариант:
struct BITS
bool b1 :1;
bool b2 :1;
bool b3 :1;
bool b4 :1;
bool b5 :1;
bool b6 :1;
bool b7 :1;
bool b8 :1;
void myfunction()
char cByteRead;
BITS b;
cByteRead = 'a';
cout << "The full byte has a meaning of...: " << cByteRead << endl;
cout << "...which is in int:" << (int)cByteRead << endl;
b = *(BITS*)(&cByteRead);
cout << b.b1 << endl;
cout << b.b2 << endl;
cout << b.b3 << endl;
cout << b.b4 << endl;
cout << b.b5 << endl;
cout << b.b6 << endl;
cout << b.b7 << endl;
cout << b.b8 << endl;
Хоть и для С++, но это не столь важно. Другая проблема в том, что как по мне, то для МК этот код как-то слишком уж обьемный... А попроще можно ли это реализовать?
Мастер Ломастер
круто... битовые поля, С++ - это вы знаете, а простейшие битовые операции операции - не знаете...
проверка 3-го бита (начиная с 0-го!) в байте if(byte & (1 << 3)){...} об этом писалось уже мульён раз
Bismark
Сообщение Bismark »
Мастер Ломастер писал(а):круто... битовые поля, С++ - это вы знаете, а простейшие битовые операции операции - не знаете...
Обалдеть... Ну да, протупил :oops: :)))
Просто подобная конструкция описана для проверки битов непосредственно в регистре порта, но я не подумал что таким же образом можно проверить и просто байт...
Спасибо за помощь!
Мастер Ломастер
Bismark писал(а):Просто подобная конструкция описана для проверки битов непосредственно в регистре порта, но я не подумал что таким же образом можно проверить и просто байт...
а в чем разница-то? порт или байт: это все равно для Си - просто переменные...
Bismark
Сообщение Bismark »
Мастер Ломастер писал(а):а в чем разница-то? порт или байт: это все равно для Си - просто переменные...
Ну вот этого как раз я и не учел...
Думал что регистр для WinAVR - это что-то особенное, а не просто однобайтовая переменная :)
Еще раз спасибо!
maxmihan
Сообщение maxmihan »
День добрый, я здесь новый.
Есть вопрос по программированию в WinAVR, gcc-avr (?) компилятор.
Есть например функция
uint8_t UART0_PrintString( uint8_t * string)
Однако при компиляции строки UART0_PrintString("Preved") выдается warning
pointer targets in passing argument 1 of 'UART0_PrintString' differ in signedness
Если объявить как
uint8_t UART0_PrintString( const char * string)
то ругаться начинает на UART0_PrintString( var_preved ), константная строка понятно проходит
Что мне теперь 2 дублирующие функции объявлять что-ли?
Параметры компилятора
vr-gcc -c -mmcu=atmega64 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./fat32.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/fat32.o.d fat32.c -o fat32.o fat32.c
ARV
Сообщение ARV »
формально char это не uint8_t вот и все. мне кажется, объявив с параметром char* вы избавитесь от варнинга. и следует уточнить. как у вас определена переменная var_preved - возможно, проблема именно в ней.
maxmihan
объявил.
константная строка проходит без ошибки, вариант с переменной выдает предупреждение
переменная объявлена допустим как uint8_t aux_name[10]
при объявлении ее как char aux_name[10] компиляция проходит без предупреждений, однако придется поковырять пару функций, где она еще используется.
Короче, похоже можно все сделать без ошибок, но все как то переусложнено.
Речь ведь идет просто про byte. Надеюсь программа после этого не перестанет работать.
Ar-Gen-Tum
Сообщение Ar-Gen-Tum »
maxmihan писал(а):...
Смотрите: сюды
Нетути в С типа byte. (Можно лишь определить #typedef unsigned char byte)
Вернуться в «AVR»
