Ну если вам в лом ,то и отвечать вам не зачем!Ответят нормальные люди!oleg63m писал(а):ну тут тебе и господь не поможет, с такими то данными. мы тут че, екстрасенсы, чтоли?
сказал бы хоть тип прибора
Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
какой вопрос такой и ответ
мне за вас искать мануал влом. да и не известно, что искать.
ну, а если вы имея его, мало того, что прочитать не можете, так еще и показать, так о чем речь то? гадать на кофейной гуще, разводя флуд?
Вы же даже тип не указали. или фото не предоставили.
я молчу
я молчу
Я его полностью поддерживаю.
Я так думаю, что все таки это для деления частоты на 20. Можно легко проверить подав сигнал любой частоты на вход и поиграть кнопочками.
Как на тахометре на шкале 1, а внизу приписка х1000 значит 1000 оборотов. И тут похоже так.
Спасибо за ответыmrblack, аттенюатор входа А, видимо.
- oleg63m
- Друг Кота
для справки, аттенюатор и делитель это разные вещи.
правда можно употребить словосочетание делитель сигнала или уровня, но это с технической точки зрения не корректно
Может быть,потому что гугл не находит картинок аттенюатора связанных с осциллографическим пробником делителем
- oleg63m
- Друг Кота
mrblack писал(а): гугл не находит картинок
https://www.google.com.ua/#gs_rn=17&gs_ ... 80&bih=866 аттенюаторыСпойлер
https://www.google.com.ua/#sclient=psy- ... 80&bih=866 делитель к осциллографуhttps://www.google.com.ua/#sclient=psy- ... 80&bih=866 делитель частоты
Я конкретный запрос имею ввиду
- black_lizard
- Встал на лапы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а в качестве управляющего сигнала в мультиплексорах отрицательное напряжение будет работать также, как и положительное?
Собираю самопальный мини-компьютер
- Gudd-Head
- Друг Кота
- oleg63m
- Друг Кота
полностью поддерживаю.Gudd-Head писал(а):?
а яснее можно задавать вопросы? например с фрагментом схемы.... ато все както как в цырке получается.
один задает невнятные вопросы, другие невнятно на них же отвечают. Конечно для рейтинга постов полезно, но пожалейте тех, кто потом читать будет всю эту билиберду
- black_lizard
- Встал на лапы
Хорошо.
Вот этот фрагмент должен давать землю, если либо присутствует напряжение на обоих выходах, либо отсутствует на обоих. Если же есть какое-то напряжение только на одном из выводов - он его пропускает.
На одном входе +5, на другом -5. В центре - мультиплексор соответственно.
- oleg63m
- Друг Кота
всеравно ниче не понятно
- black_lizard
- Встал на лапы
Хорошо. Постараюсь максимально просто. Если на мультиплексор на вход подать 5 v то выбирается второй канал. Первый выбирается при нулевом напряжении. Если на мультиплексор подать -5 v, то будет выбран второй канал, как при обычных 5v или 0?oleg63m писал(а):всеравно ниче не понятно
- oleg63m
- Друг Кота
мультиплексоры бывают разные. все зависит какая организация внутри.
как можно знать, куда и что вы подаете, и что там за схема, и как она реагирует на какие уровни. вот это все и непонятно.
если плексы ттл то на них ничего кроме лог уровней подавать нельзя, если кмопы, там тоже по моему ограничения на уровне питания,
хотя и допускают (не все) аналоговый сигнал. как Вам можно ответить на ваш вопрос? сами прикиньте.
это можно сравнить с таким вопросом: какая скорость будет у автомобиля, если включить заднюю передачу? сможете ответить?
- pyzhman
- Друг Кота
Поставьте реле пятивольтовые в качестве MUX. И делайте что хотите. Если же в качестве MUX используются микросхемы, то смотрим их даташиты на предмет управляющих сигналов и сигналов, подаваемых на нецифровые входы/выходы. Впрочем, в определенной мере это касается и контактов реле.
Docendo discimus
Здравствуйте!
Собрал я когда-то программатор по данной схеме http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html и души в нём не чаял. Но вот купил старенький комп для гаража, а там этот программатор не работает. Я так думаю, что вылетел какой-то пин порта, так как этот порт нормально управляет станком с чпу.
Можно ли как-то переназначить пины порта для программатора (желательно в CVAVR, та как я работаю в нём) чтоб можно было таки шить МК?
- oleg63m
- Друг Кота
вы сначала сравните установки биос в обоих компьютерах,касаемые LPT. еще порт может оказаться 3 вольтовым
А так, у всех обычно бывает наоборот, на старом железе работает,а на новом отказывается. операционки одинаковые на обоих портах?
Настройки одинаковые, системы XP.
Он у меня один раз заработал и прошил МК (самое первое включение), но через неделю уже не захотел ничего шить...
А как проверить 3-ёх вольтовость?
- Mem
Попробуйте включать программатор не на "горячую", тоесть вырубите полностью питание ПК и подключите программатор.
Пробовал, результата нет... Пробовал игратся всевозможным образом с настройками биос, результат нулевой... Хотел проверить порт компа, но порывшись в инете так ничего путёвого и не нашёл...
