ВСЁ про Sprint Layout
- Valek3306
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: ВСЁ про Sprint Layout
leonid62, спасибо за совет, но я не до конца понял, что вы имели в виду под "Скоректируй QFP44 так , что-бы при переходе на шаг сетки 1.27мм сохранялось правилиное расположение выводов" Не могли бы вы рассказать по подробнее?
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Re: Шаг Sprint Layout
leonid62 писал(а):Valek3306 писал(а):Извините за глупый вопрос, но все же, проблема в том, что когда я достаю из библиотеке QFP44 не как не могу подобрать шаг сетки, что бы проводники попадали на ножки чипа. Или этого както еще добиваются?
Выбери в настройках шаг сетки 0.079375мм.
Увелич, чтобы была видна сетка.
правилиное расположение выводов. После можно QFP44 перемещать как угодно, но она всегда будет
принимать правильное позиционирование относительно сетки.
Фигня какая, шаг между ногами TQFP44 0.8 мм, никак это с сеткой 1.27 не срастить. Нажимайте когда рисуете дорогу Ctrl и дорожка пойдет не по сетке.
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
yurgenfon писал(а):Фигня какая, шаг между ногами TQFP44 0.8 мм, никак это с сеткой 1.27 не срастить.
Совеошенно верно! Я не учёл эту разницу.
Это правильный вариант.
Пользуюсь pdf-кой, не помню где скачал. Называется Packaging от Микрочипа. Там все футпринты корпусов трансов и микросхем. PDF текстовая, а не сканированная-поэтому корпуса искать легко.
- leonid62
yurgenfon писал(а):Пользуюсь pdf-кой, не помню где скачал. Называется Packaging от Микрочипа. Там все футпринты корпусов трансов и микросхем. PDF текстовая, а не сканированная-поэтому корпуса искать легко.
Это он и есть?
http://www.microchip.com/stellent/group ... 012702.pdf
Точно!!!
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
вот замутил тут макрос TQFP32. Посмотрите ,пожалуйста, всё ли правильно?
- кривой тофп.lay
- мой криво
- (5.36 КБ) 626 скачиваний
юрик Воронеж писал(а):вот замутил тут макрос TQFP32. Посмотрите ,пожалуйста, всё ли правильно?
Вот сделаннй по футпринту производителя.
- TQFP32.lay
- (5.34 КБ) 308 скачиваний
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Спасибо вам!а!д!ы!н!
Да скачайте уже нормальный спринт со всеми макросами!
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=2&lid=15
ploop писал(а):Да скачайте уже нормальный спринт со всеми макросами!
Там отсебятины много, лучше самому по даташитам.
- ПаяльникоFF
- Открыл глаза
такой вопрос уже, наверное, был но все-таки как обьединять выводы компонентов и проводники с заливкой?
к примеру вот как на этой плате:
- Паяльна станція.lay
- (48.86 КБ) 642 скачивания
- Seal
Выделить ЛК проводник, внизу на панели свойств контура установить ширину зазора 0.0мм.
- (24.29 КБ) 666 скачиваний
- I-Basil
- Потрогал лапой паяльник
Есть ещё "вариант" http://portsoft.org.ua/portable/graphic ... table.html. Попробовал понравилось
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
- leonid62
I-Basil писал(а):ploop писал(а):Да скачайте уже нормальный спринт со всеми макросами!
У этой версии не работает термобарьер SMD-контактов!
Здесь обсуждалось; http://www.picbasic.ru/forum/8-447-2
ПаяльникоFF писал(а):такой вопрос уже, наверное, был но все-таки как обьединять выводы компонентов и проводники с заливкой?
Разгруппируешь компонент, выделяешь вывод, который надо с заливкой соединить, и в свойствах ставишь галочку "термобарьер"
Только смотри, чтоб на близлежащие пады не заехать - конфигурацию термобарьера подобрать надо.
- ПаяльникоFF
- Открыл глаза
термобарьером не оч удобно, он "залезает" и замыкает близлежащие выводы дип микросхем, а вот фишка с зазором крутая
Большое спасибо
Большое спасибо
ПаяльникоFF писал(а):термобарьером не оч удобно, он "залезает" и замыкает близлежащие выводы дип микросхем, а вот фишка с зазором крутая.
Большое спасибо
Он легко конфигурируется:
ploop писал(а):Он легко конфигурируется:
А можна поподробнее где именно это находится, а то что то не могу найти
- leonid62
Опции > поставить галочки (метализация и панель свойств) > поставить галочку термобарьер.
Последний раз редактировалось leonid62 Ср июл 06, 2011 20:06:35, всего редактировалось 2 раза.
