Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Мой показывает зарядку, мигают зелёные сегменты, потом выключается подсветка, минут через 30 выключился. При повторном включении помигал последний сегмент, батарея показала все зелёные сегменты, я выключил. Меня, в принципе, всё устраивает. Пользуюсь им не часто, есть стационарный осциллограф.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Если наполовину заряженный аккумулятор после подключения зарядки сразу становится полным по индикатору, возможно дело в аккумуляторе. У него большое внутреннее сопротивление и напряжение быстро доходит до максимального, и зарядка отключается. После отключения зарядки через 15 мин и прибор отключается. Можно попробовать увеличить резистор тока зарядки раза 2-2.5 раза. Тогда медленней будет достигаться максимальное напряжение, и успеете набрать хоть какой то заряд. А так лучше попробовать другой нормальный аккумулятор.
гостевая2
ALViktor
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если аккумулятор убитый то это не поможет.alex-551 писал(а):Можно попробовать увеличить резистор тока зарядки раза 2-2.5 раза. Тогда медленней будет достигаться максимальное напряжение, и успеете набрать хоть какой то заряд.
Если аккумулятор с мобилы то может барахлить внутренний контроллер АКБ.
У меня несколько раз так было.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Заряжаю 1А зарядником от мобильника, при подключении зарядки с зеленого переходит в красный индикатор.После зарядки появляется вилка.
Правильно, так и должно быть.
гостеваая 3
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
То ли акк помер, то ли что, разряжается за сутки.
На досуге проверю потребление амперметром, и буду делать выводы.
Обидно, что такие акки сложно найти(((
Доброго всем. Читал бегло и попадалось про аналоги данного девайса, при измерении сразу выводится частота. А здесь можно как то вывести в уголке без переключений?
- bodriy2014
- Открыл глаза
В этом приборе частота меряется программно и вы сами выбираете начало и конец замера, без этого частоту на экран не вывести.qewin писал(а):Доброго всем. Читал бегло и попадалось про аналоги данного девайса, при измерении сразу выводится частота. А здесь можно как то вывести в уголке без переключений?
Автор выложил исходники, нужно дописать функцию замера частоты самому и вывод ее на экран или найти того кто это сделает.
Во общем НЕТ!)
- revlerik
Здравствуйте все,бьюсь уже третью неделю с запуском хамелеона.
После прошивки и первого включения,показывает заставку,потом рабочая сетка,через секунду стает белый экран и все,все последующие включения показывает белый экран,на кнопки реагирует,включается и выключается адекватно,перепробовал 4 контроллера,у меня два дисплея,один LS020 второй LPH88,и на одном и на другом то же самое,плату проверял 350000 раз,я уже не знаю куда рыть и что делать,может кто то подскажет?
экспериментатор
- Открыл глаза
вроде все есть, но дисплей недоступен
polyester
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет. Вроде возникает необходимость чем-то подобном и соответственно появились вопросы разработчику.
По какой причине не стали использовать в зарядной части специализированную микросхему (MAX1555 например), заряжаться конечно будет дольше в данном приложении, зато соблюдается профиль зарядки аккумулятора. 1555 показывает, что подключен внешний источник, тоже упрощает контроль и программу, автоматом зарядка прекращается. Не надо ставить два полевика на отключение источника. Можно использовать как внешнее питание так и USB. Да и еще деталек можно сократить. Возможно такой вопрос был, страниц сильно много
Может есть где какой-нибудь список почему так сделано а не эдак?
Доброе время суток !!!!! Вот собрал Хамелеон включил заработал все вроде нормас меряет но через время экран стает белым выключаю включаю все ок потом опять ну а это вообще стал белым, все кнопки нажимаю пикает вроде как фурычит попробовал перепрошить не помогло что это можить быть ????????????
Подскажите последнюю прошивку для LPH88 у меня в прошивке перепутаны кнопки верх-низ при выборе напр/дел в других режимах все в порядке с кнопками
С чего вы это решили? А в прошивке под LS020 наоборот?Djony писал(а):у меня в прошивке перепутаны кнопки верх-низ при выборе напр/дел в других режимах все в порядке с кнопками
Всем доброго дня. Есть вопрос по зарядке аккумулятора. Заряжается только от компа или ноута и очень долго(около суток). Телефонные ЗУ не заряжают. +5 вольт есть, где посмотреть?
Внимание! Для всех у кого проблемы с зарядкой батареи (заряженный аккумулятор после подключения зарядки сразу становится полным по индикатору) как было у меня, я нашел косяк, а именно я свою плату запаивал по печатной плате (Sprint Layout) и диод D15 в плате поставлен не правильно, не соответствует электрической схеме. Из за этого не работает датчик подключения питания на транзисторе Q1. Я поставил диод в противоположном направлении и схема начала корректно работать.
D15 у меня стоит по питанию экрана(стабилитрон 3,6в). Этот диод?
Нет D15 то диод Шотки MBR0540 и он стоит около резистора R6 в цепи питания от USB. И в ряд ли в твоём случае он виноват т.к. у тебя зарядка правильно идёт, в моём случае она через 15 минут отрубалась.
- Silverdjus
ооо, класс, какраз хочу сделать себе наконецто генератор. Никак руки не дойдут. Буду делать...
