Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с TDA1517P
В общем, возникла следующая задача. Нужно сделать мини-усилитель, на вход которого подается сигнал с магнитной головки. Полоса пропускания особого значения не имеет, но если интересно, то диапазон лежит в пределах 80-8000 Гц. К выходу планируется подключать либо небольшие наушники, либо же полноценный усилитель.
Подключал я все это дело по стандартной схеме, как описано в даташите. (На всякий случай приведу схемку, как делал я).
В итоге, на выходе ничего нет, хотя если коснуться до 1 контакта, слышен фон. Я правильно понимаю, что не хватает предусилителя между магнитной головкой и микросхемой?
Или все вообще неправильно?
PS. Если вам это показалось глупостью, сильно не пинайте ногами =)
Сюда перенес.
aen
