Драйвер для светодиода на 34063
Соник
Re: Драйвер для светодиода на 34063
Сообщение Соник »
YS писал(а):Я бы просто включил в цепочку макимально возможное количество светодиодов, и сделал бы по драйверу для каждой цепочки.
Это я уже проезжал. КПД становится хуже (три микросхемы 34063 вместо одной) :(
А выравнивающие резисторы - я им как-то не доверяю... Они же не стабилизируют ничего... Тупо балласт. :facepalm:
YS
Сообщение YS »
С чего это? Просто будет три независимых схемы, каждая со своим КПД. А других способов и нет, в общем.
Я тоже.
Соник
Сообщение Соник »
Можно поставить по стабилитрону в каждую линейку. Как только одна из линеек отвалится и ток через оставшиеся две возрастёт на 1/3 стабилитрон откроется и будет сажать напряжение (это вариант вверху).
В нижнем варианте когда ток возрастает открывается стабилитрон и между резистором и стабилитроном мы получаем некий потенциал, типа "лог. 1". Можно через транзистор завести этот потенциал на ОС микросхемы. Получится что при отгорании светодиода преобразователь будет отключаться или можно сделать чтобы ток в нагрузке снизился...
:dont_know:
(24.86 КБ) 1767 скачиваний
YS
Сообщение YS »
ИМХО изврат это. Я бы просто сделал по преобразователю на линейку.
Соник
Сообщение Соник »
Говорю тебе КПД страдает. Сколько потребляет одна микросхема? А сколько будут три потреблять? Правильно, в 3 раза больше :)
YS
Сообщение YS »
Очень мало. :)
Тоже очень мало. :)
Ну, раз уж Вы за проценты боретесь, возьмите МК и заведите три канала ШИМа с тремя катушками. :)
Соник
Сообщение Соник »
Ну мы тут из мусора конструируем, какой ещё МК... :)
К тому же для меня это непосильно.
Air Seller
Сообщение Air Seller »
ricofenix писал(а):добавлю от себя свой вариант на 34063. Питает 6 светодиодов по 1вт последовательно, ток 350ма, напряжение на светодиодах около 20в, работает при входном напряжении от 5 до 18в
подробнее можно посмотреть здесь http://www.elwiki.ru/wiki/svetodiodnyi-fonar-na-moshchnykh-svetodiodakh-so-stabilizatorom-toka
правда есть недостаток, большое падение напряжения на резисторе R1, почти 0.5вт.
Лучший вариант ее скомбинировать с этой схемой
взять отсюда часть схемы с операционником и уменьшить сопротивление R1
Приветствую, ricofenix! попытался воспроизвести вашу схему. Заменил резистор на 2 Ом (требуется 600мА на выходе для питания 4 3вт светодиодов). Но при включении БП всё время уходит в защиту. Не могли бы вы мне указать на ошибку? :)
Вот мой вариант платы
falkonist
Сообщение falkonist »
В верхней схеме - ошибка. КТ361 нужно перевернуть "вверх ногами" (коллектор на общий минус).
А вообще-то искать по форуму надо: viewtopic.php?f=2&t=19141&start=20 3-й пост сверху (схема без операционника).
Air Seller
falkonist писал(а):В верхней схеме - ошибка. КТ361 нужно перевернуть "вверх ногами" (коллектор на общий минус).
Поменял. Но на входе всё равно коротыш... Или с данной ошибкой дохнет транзистор и микруха?
П.с. отписал тут, т.к. сдесьпробегал автор статьи, по которой делал )
falkonist
Наличие хоть одной глупой ошибки в схеме порочит всю схему ("Правило 13-го удара"). Лично я такие схемы дальше даже не рассматриваю.
Исключениями являются схемы, "сляпанные" за пару минут, чтобы графически пояснить свой ответ на форуме и сопровожденные предупреждением, что схема "сырая" и возможны ошибки (лично я так всегда делаю).
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Q1 наверняка пробит. Микросхема должна выжить.
m.ix
Сообщение m.ix »
12 хорошо но 3 вольта будет ещё замечательнее
ну и шо б по максиомуму можно выжать 700ма от 34063
по тырьнету грят шо полевик в шимке не есть хорошо.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а еще говорят, что кур доят...
YS
Сообщение YS »
Зависит от требуемых параметров и схемы включения. Но, вообще говоря, другого пути нет. :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
точно знаю, что с собой 12 не потаскаешь.
Соник
Сообщение Соник »
А почему здесь снаббера нет?
Соник
Сообщение Соник »
Потому что это прямоход?
Starichok51
это бустер. работает на обратном ходе.
только он сгореть может без контроля пикового тока.
jumbo
Сообщение jumbo »
Нужно включить от 12 вольт, последовательно 20 светодиодов, на ток потребления 20 ма, как лучше это сделать ?
думал сначала взять 34063 и сделать StepUp, там в даташите есть примерная схема на 28 Вольт, но не могу никак найти можно ли будет повысить выходное напряжение подобным образом до 60В, или какие будут предложения?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
