Мелкие вопросы по теории
ploop
Сообщение ploop »
Если ничего не указано, значит в пикофарадах. Т.е. C1 будет 4,7 нанофарад, обозначается обычно еще 4n7. А вот С3, судя по схеме, в микрофарадах, просто забыли поставить.
Света
Сообщение Света »
Не забыли, просто на схемах принято микрофарады указывать с запятой. Например, просто 4700 - это 4700 пикофарад, а 4700,0 - это 4700 микрофарад. Поэтому 0,1 - это 0,1 микрофарад.
ploop
Сообщение ploop »
Да, Света права, запарился я под конец дня...
IfoR
Сообщение IfoR »
2Voltik:
Если в значении нет запятой\точки(то есть значение не дробное), то оно измеряется в Пикофарадах (пФ). Если с зяпятой(дробное, хоть 1,0) то в Микрофарадах (мкФ). В вашем случае C1 это 4700 пФ, а С3 это 0,1 мкФ.
IfoR
Сообщение IfoR »
Ничёсе тормоза осла. :shock:
Он мне видать кешированную страницу показал. :))
Voltik
Сообщение Voltik »
Спасибо большое всем отписавшися. Всё доступно объяснили.
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Тимур
Сообщение Тимур »
Начал читать обучалку.
Класно написано. С нуля поднимает.
Но, как-то резко она обрывается.
Статья про операционные усилители - резкий перескок, и уже ничего не понятно.
Понять что делает ОУ помогла википедия, но зачем ОУ нужен - не помогла.
Жутко хочется продолжения...
Synergetik
Сообщение Synergetik »
Паятель писал(а):Транзистор почти наверняка понадобится менять на более мощный, поэтому проще сразу вместо всего этого поставить КР142ЕН12 и делителем нужное напряжение установить. Если схему оставить, то выхоное напряжение меняется подбором стабилитрона. Но можно и диод последовательно с плеером включить.
Спасибо за помощь! Применил КР142ЕН12 по схеме:
(за исключением C2 и диодов)
И установил дома на 4 В. Пока шёл до гаража, по-видимому, всё замёрзло ( :)) ), потому как подключив к прикуриватель, напряжение оказалось ниже 3 вольт. Но это ладно, так же ладно, как и то, что купленный мной разъём питания не подошёл (:evil: :cry:) .
В связи с этим успехом (плавной регуляцией напряжения делителем), задался мыслью, а почему бы не использовать подобные регулируемые стабилизаторы напряжения в зарядке автомобильных аккумуляторов? Нашёл такую микросхему: КР142ЕН22А (именно А) (http://www.chip-dip.ru/product0/342635984.aspx) с её импортным аналогом LT1083 с напряжение регуляции до 35 Вольт и током до 7,5 (!!!) А. Трансформатор у меня будет с выходным напряжением 24 Вольт. Так вот вопрос: есть ли перспектива в этом деле или это дохлый номер?
Зарядка аккумулятора должна проходить на 5 А. Хватит ли 24 В, чтобы поддерживать данный ток? А то на одной зарядке на клеммах вольтметр показывал 150 В!
Заранее благодарю за помощь.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Указанную микросхему и её аналог использовать можно, но не желательно- при зарядке севших аккумуляторов на ней будет рассеиваться большая мощность. и она сгорит.
Synergetik
Сэр Мурр писал(а):Указанную микросхему и её аналог использовать можно, но не желательно- при зарядке севших аккумуляторов на ней будет рассеиваться большая мощность. и она сгорит.
Даже большой радиатор (внешние размеры порядка 7-10 см) не спасёт?
Ну разве это много 7..10 см. кв? Сэр Мурр
svet
Сообщение svet »
Когда в обучалке появится раздел "Изучаем радиодетали"?
kairullin
Сообщение kairullin »
В схеме мультивибратора, данной в конце http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ светодиоды будут мигать одновременно?
Света
Сообщение Света »
Нет, по-очереди
kairullin
А почему? Ведь конденсаторы С1 и С2 подсоединены к одинаковым резисторам и должны зарядиться одновременно...
Света
Сообщение Света »
Нет, немного не одновременно и этой неодновременности будет достаточно, чтобы какой-нибудь транзистор открылся первым, а дальше будет колебательный процесс, транзисторы будут по-очереди открываться и закрываться.
kairullin
А кто знает формулу зависимости индуктивности катушки от числа её витков?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
На сколько я помню, зависимость квадратичная.
Света
Сообщение Света »
Квадратичная...
http://www.dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
kairullin
Gudd-Head писал(а):На сколько я помню, зависимость квадратичная.
Света писал(а):Квадратичная...
Спасибо, всё понял :wink:
kairullin
А транзистор КТ603Г p-n-p или n-p-n структуры?
Вернуться в «Теория»
