Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Nevox писал(а):а почему?
А потому, что транзистор vt1 открыт напряжением в затворе через R1.
cогласно схеме, так и должно быть. замкни с1, на wait появится (должен) высокий уровень. время зарада кондера до открывания транзика и есть время задержки. А чего ты ожидал?
а если после включения не происходит задержка, тут одно из 2х, либо у тебя диод не в ту сторону полупроводит :)), либо кондеру некуда разряжаться(поставь между vcc и gnd резистор килоом 5. ибо при отключении питания кондер так и останется быть заряженным).
Я его полностью поддерживаю.
Nevox
Сообщение Nevox »
что-то я тупанул,спасибо большое.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
спасибо рейтинг не добавляет :)))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Была б возможность - сотню бы прибавил.
:facepalm:
Docendo discimus
oleg63m
Сообщение oleg63m »
сотню не надо, достаточно и одного, если честно заслужил, конечно :beer: :beer: :beer:
Erling
Сообщение Erling »
А подскажите, пожалуйста, по электрике :roll:
Нужно было по-быстрому повесить люстру. Делал это в первый раз в жизни. Повесил.
Всё работает хорошо, как нужно.
Но вот пара вопросов:
1. Я нормально клеммные колодки соединил? Нормальные люди тоже так делают?
2. Не опасно ли использовать такой провод для силовых линий (я имею в виду тот, которым клеммы соединены - это медный аудиокабель в достаточно мягкой полупрозрачной изоляции)? Я подумал, что тут может быть нарушение правил пожарной безопасности по части стойкости изоляции или вроде того :roll:
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
нормально, аккуратно, по крайней мере :)) А квартира застрахована?
Erling
Сообщение Erling »
Нет. А это к чему? Не пугайте меня, скажите, пожалуйста, что не так :)) Таки провод неподходящий или..?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
я, как настоящий электрокот со стажем привык изоляцию на зуб проверять.
проверь на всяк случай температуру, которую выдержит изоляция аудиопровода (>70грд), да и на толщину изоляции обрати внимание.
сравни с проводом для проводки. если все нормально, спи спокойно.
Erling
Сообщение Erling »
А как это лучше всего в домашних условиях сделать? Жалом паяльника погладить? Над газовой плитой подержать?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну да, гдето так. да нормально все, на аудиокабеле оболочка кажись силиконовая, а это 160 как 2 пальца об асфальт. главное, чтобы она к средине не сильно ужималась при нагреве, а толщины, думаю хватит. не могу я так судить, не подержав в руках :dont_know:
Erling
Сообщение Erling »
Толщина изоляции вроде примерно такая же, как на старом проводе (а он лет двадцать прослужил или даже больше). Материал действительно похож на силикон, мягенький такой, упругий. Пойду пожарю провод на плите :)))
c2n
Сообщение c2n »
все дело в изоляции провода. обычно на нем маркировка, по типу: CSA TYPE ....... 80*C 300V
если на вашем аудиокабеле написано много вольт, и большая температура - можно оставить. в противном случае - лучше поменять, на кабель из касторамы или лероя, или то, что в электротоварах продают
Erling
Сообщение Erling »
На моём кабеле написано только "standard hi-fi loudspeaker cable 2x0.5 made in Germany".
les1982
Сообщение les1982 »
Erling
Смело меняй на нормальный электрический кабель. У таких как ты поставил обычно напряжение пробоя низкое и теплостойкость малая.
ИМХО
Яб в люстре не стал заморачиваться с клемниками сделал бы все на скрутках а поверх колпачек который их зажмет или просто пропаял бы скрутки и заизолировал.
Люди могут жить без мозгов.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
я силиконом дырки в TDKS заделывал, держало, а там напруга не 220 вольт,
так что не пугайте чувака, да и люстра врят ли разогрется более 70 градусов, это ж не печка.
и, кстати, в печках применяют провода из силиконовой резины.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Запугали человека... Erling, всё у вас нормально. Даже аудиокабель имеет такую толстую изоляцию, что кстати видно на фото, что сетевое напряжение ей не страшно совершенно. Что касается нагрева - всё то же самое, имеющегося запаса вполне достаточно. Ну не будет цоколь люстры нагреваться выше +85°С, нет необходимости в жаростойком кабеле там, а у вас он именно с повышенной теплостойкостью...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Вот имено, по сравнению с тем, что желтомордые суют в люстры и светильники (и даже кипятильники), так здесь минимум 10 кратный запас по всем параметрам.
но можно конечно еще улучшить параметры, применив "Gold hi-fi audio cable" :))) :))) :))) тода даже в сыром помещении окисляться не будет :))) :))) :))) :facepalm:
Erling
Сообщение Erling »
У люстры провода алюминиевые, а у проводки квартиры - медные. Так что скрутка противопоказана (да и вообще многие говорят, что их нужно избегать). А паять... Во-первых, нужно специально готовиться к пайке алюминия, во-вторых, неудобно с паяльником под потолком лазать. Нет, можно, конечно, но клеммы для того и придумали, чтобы можно было по-быстрому прикрутить-раскрутить при необходимости.
Slabovik, oleg63m, спасибо, успокоили :)
Последний раз редактировалось Erling Ср окт 16, 2013 11:14:01, всего редактировалось 1 раз.
les1982
Сообщение les1982 »
А может наоборот ?
Люстра медь, а квартира алюминий ?
(просто первый раз вижу чтоб люстра с алюминием шла)
Вернуться в «Практика»
