Простые часы на светодиодных матрицах.
dalina106
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение dalina106 »
vlad465 писал(а):Если поставите датчик температуры/влажности внутри часов, то результат измерений будет неправильный.
Нужно выносить на проводах. А проще поставить радиодатчик в удобном месте.
Для второго радио датчика нужно еще докупать RF, tiny, плюс доп питание. В моем случае часы висят на стене над дверью, там есть куда спрятать провод.
Последний раз редактировалось dalina106 Вс янв 10, 2016 23:42:34, всего редактировалось 1 раз.
dgorg
Сообщение dgorg »
В общем,для большинства случаев применение на улице одного датчика DHT22,было бы очень целесообразно. А в доме вполне хватило бы и одного DS18B20. При этом не пришлось бы чем то жертвовать, и всем вполне этого хватило бы. А корпус под радио датчик можно изготовить или взять готовый,и сделать его из двух половин.В одном отсеке вся электроника, а в другом сам датчик.Я на пример так и сделаю. Я преобрел себе довольно не дорогой корпус с возможностью сделать два отдельных отсека,по этому вопрос с герметичностью корпуса для меня отпадает.Как соберу все в кучу,сразу же выставлю инфу. Просто мои модуля еще ни как не придут,а без них нет смысла показывать народу кучу проводов.Пускай их даже несколько штук.
гостевая2
dgorg
Сообщение dgorg »
Alcxa очень жду от вас реализации DHT22 в данном проекте,по скольку в программировании у меня,как и у многих других проблемы.Я больше по железу и по разработке плат.А очень хотелось бы получить максимум удовольствия от радио модуля.Ведь в моей разработке DHT22 уже по вашей схеме может быть вставлен без каких либо переделок.Осталось все это связать программно,и будет великому множеству счастье.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Дык вроде это уже реализовано, или я что-то проспал? :dont_know:
dgorg
Сообщение dgorg »
В схеме параллельно включены DS18B20 иDHT22 а программно реализован только ds18b20.В DHT22 есть возможность измерять и температуру и влажность. Так,что можно обойтись одним датчиком DHT22.
гостеваая 3
dalina106
dgorg писал(а):А в доме вполне хватило бы и одного DS18B20. При этом не пришлось бы чем то жертвовать
на мой взгляд влажность в помещении куда важнее влажности на улице, особенно в период отопительного сезона.
dalina106
dgorg писал(а):Я преобрел себе довольно не дорогой корпус с возможностью сделать два отдельных отсека,по этому вопрос с герметичностью корпуса для меня отпадает
покажите свой корпус, а лучше ссылочку на него
dalina106
еще один вопрос вдогонку, чем лучше запитывать выносной датчик?
dgorg
Сообщение dgorg »
Корпус у меня по этой ссылке:http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%E4%F3 Питание схемы осуществляется двумя батарейками класса ААА.
Генеральный
Сообщение Генеральный »
Добрый день!!!!
Совсем запутался в фьюзах, собрал классическую схему из первого поста, прошить хочу версией V1_09, матрицы с ОА, проц мега16, программатор авр дюдя, какие фьюзы выставлять ??
СССР, жив !!!!
alcxa
Сообщение alcxa »
Генеральный писал(а):проц мега16, ... какие фьюзы выставлять ??
Во всей теме всего 2 варианта фьюз для мег (без разницы какая 16 или 32) и с обоими вариантами фьюз работать должно.
вот картинка от автора
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Генеральный
Да эту картинку я изучал, как ее поженить с авр дюдей ?? Или какие данные лоу и хай фьюзов ?? Если эти A4 DF подходят, то какие из них лоу а какие хай ?? чтоб проц не заблокировать, а что ставить в лок битах ?? я не силен в програмировании ... !!!
СССР, жив !!!!
alcxa
Сообщение alcxa »
Генеральный писал(а):как ее поженить с авр дюдей ?? Или какие данные лоу и хай фьюзов ?? Если эти A4 DF подходят, то какие из них лоу а какие хай ?? чтоб проц не заблокировать, а что ставить в лок битах ?? я не силен в програмировании ... !!!
пару страниц назад давали ссылку http://fusecalc.mirmk.ru/
shura2000
Сообщение shura2000 »
Они?
для 32-й
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu »
А зачем использовать ds18b20? если BMP180 умеет терять температуру. И согласование уровней ей не нужно, она толерантна к 5V. Хотелось бы еще DHT22 .
Генеральный
Спасибо, коллеги!!
Все заработало !! :solder:
СССР, жив !!!!
vlad465
Сообщение vlad465 »
BashOrgRu писал(а):А зачем использовать ds18b20? если BMP180 умеет терять температуру
Тогда BMP180 нужно выносить за пределы корпуса.
vtb
Сообщение vtb »
Вопрос к vlad465,
видел печатную плату часов со всеми возможными наворотами от твоего имени. Намерен ли ты выложить ее на форуме, очень заинтересовала, насколько я помню это было связано с доведением до ума всего, что на ней уместилось. Повторить твой труд можно, но довольно сложно...
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я ее еще не доделывал, времени нет, доделаю - выложу. Еще хочу развести платку радиодатчика, жду комплектуху чтобы проверить, да и нужно определиться с корпусом, под какой делать. :dont_know:
dgorg
Сообщение dgorg »
Доброго времени суток всем уважаемым котам!Вот на конец пришли мои радио модули из Китая.Выкладываю на ваш суд готовый радио модуль.Одна только проблема,радиус уверенного приема почему то маловат,всего 2-3 метра.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
