Простые часы на микроконтроллере
Re: Простые часы на микроконтроллере
Да вроде всё правильно.Несколько раз перепрограмировал-результат один.Работают точно как в протеусе.
Ппрограммирую в CODE VISION.Использую STK-200
Блин, подскажите какие надо запрограмировать фьюзы на Attiny2313 для этих часов в понипрог, ато я новичек в программировании
Как-то так
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Если ставить галки в пони... Галка это в итоге 0 или 1. В вижне галка это 0...
А в AVRDUDE не подскажете?
Lock Bit Byte 0xFF
Fuse Extended Byte 0xFF
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
Было бы хорошо если б Вы сказали что такое 0xDF и 0xFF
Числа
0xFF = 255 и 0xDF = 223
так там галочки, какие ставить?
Все, уже разобрался, работают
Только отстают
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
как отстают - много, мало?
У мня тоже отставали но потом заметил когда есть питание от бп спешат пропал свет отстают и +- 1 мин в 30 дней ето норм для меня
Вот только никто не замечал что при изменениях в температуре дома начинают показывать не те символи тоисть 5050 или 0505 или 1-7-
У меня отстают из-за того что я фьюзы не выставлял, только убрал тот "что делит на 8" потому что не знаю какие нужно. Может подскжете в CVAVR или AVRDUDE
Что, сколько людей собрало и никто не знает какие фьюзы надо выставить???
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
с каким кварцем собрали, на сколько отстают скажем за час ?
Кварц 10 МГц, отстают много за час на 5 мин
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
прошивку брали из статьи?
Да, из этой! Так я фьюзы не выставлял
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
скрин с фузами есть выше по этой странице, я смотрю по фьюзу spien стоит на нем галка или нет, если стоит значит галка это запрограммировал, если нет то галка это наоборот не запрограммирован,знающие поправьте меня
