Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
- federic
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Штук 5 будет, они эти телефоны эксклюзив , в ремонт нам уже не несут.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Да их полно по моему в куче мусора в любой мастерской по сотовым, мне друг недавно показывал мешочек, как раз спрашивал пригодится или выкинуть? У него мастерская по сотовым.
Я думаю кто занимается электроникой, в кучке где нибудь пара телефонов валяется. Сейчас посмотрел, у меня тоже есть.
Весьма популярный был телефончик. На него и сейчас дисплей можно выписать.
Кошка случайно подсказала!
У меня тоже есть. Немаловажна цена.
- Wirehead
- Нашел транзистор. Понюхал.
Китайские аналоги у нас продают по 70 рублей. Если сильно поднапрячься, то можно и оригинал достать. Но тут как повезет, в ремонт их и вправду уже не несут.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
- federic
- Вымогатель припоя
Единственный в них косяк такой, Есть оригиналки - они правильно впихнутый код отображают, а есть китайские, так этот же код может строчку рвать или символы не в своей позиции зажигает. Приходилось с ними эксперименты проводить. Кстати очень надёжные дисплейчики. Лишь механически их можно убить.
- reviver
iplogger писал(а):У меня тоже есть. Немаловажна цена.
Цена везде гуляет, но я думаю 140р приемлемо.
http://basemarket.ru/magazin?category_i ... pwcmVtaXVt
- Wirehead
140 дороговато.
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/382
Это решаемо.federic писал(а):Единственный в них косяк такой ...
- Wirehead
iplogger, еще, если брать "китайца", то порой проблематично найти хороший контакт разъёма с платой.
Там просто напыление?
- federic
- Вымогатель припоя
Да, слегка подизогнутые контакты.
- Wirehead
Да, без металлизации. И это напыление ни в коем случае нельзя ничем протирать и лучше даже не трогать. Поэтому вариант использовать только как он есть, с рамкой. И то, его контактная группа бывает подглючивает. Люди еще иногда ставят по примеру китайцев токопроводящие резинки, но это как-то...
IvanDurak
- Встал на лапы
Имею китайский LCD3310 оригинал, достать у нас, не реально, опыт работы с LCD3310 есть
Перефразирую вопрос. Как вы думаете, насколько приемлемо применение данного дисплея в новом устройстве? Для опытных котов, для новичков? И т.д.
- federic
- Вымогатель припоя
Проблматично под него на плате контакты нарисовать, а если к выводам припаяться, то вроде можно использовать.
- Wirehead
Хорошо доставаемо в крупных городах и через инет магазины, если объяснить новичкам, что разбирать его нельзя - проблем не будет. Скорей всего возникнут вопросы про организацию равномерной подсветки (опять же у новичков). Разрешение нормальное (тут смотря, что будет отображаться), но после семисегментников это будет большой прорыв.
Будут проблемы (у новичков) с китайскими вариантами по нахождению хорошего контакта с платой и закрепление за рамку, но это решаемо.
- Symrak
- Встал на лапы
iplogger, с возвращением!
За российского радиолюбителя не скажу, а украинским киевским котам такая вещица доступна на развалах радиорынков да аукционе аукро, ну и е-бей не в счет. В магазинах радиокомпонентов не видел. Миау!
iplogger писал(а):Перефразирую вопрос. Как вы думаете, насколько приемлемо применение данного дисплея в новом устройстве? Для опытных котов, для новичков? И т.д.
iplogger А мне, плиз, без дисплея, с оболочкой под андроид
- Wirehead
А что меняется? Экран установлен на заводе на платку и только. 3310 хоть купить можно, а этот модель вы предлагаете всем дружно с ебея заказывать?а если такой?
