Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Grey1975
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение Grey1975 »
Да нормально все будет. -27 вольт вполне достаточно.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
esau
Сообщение esau »
Пробовал запустить ИВ11 на XL6009 DC-DC преобразователе , на накал постоянку от подсевшей батареи ,светит. Но есть вопрос ,для накала необходимо переменное напряжение ,как его организовать ?
XL6009 DC-DC
(30.41 КБ) 817 скачиваний
АлександрЛ
[uquote="esau",url="/forum/viewtopic.php?p=3200868#p3200868"]Но есть вопрос ,для накала необходимо переменное напряжение ,как его организовать ?[/uquote] Ну, не так уж оно и "необходимо"..
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1689
Написано:
Напряжение накала 1,5±0,15В
но какое- переменное или постоянное- не сказано..
На самом деле, переменка или постоянка в питании накала ощущается только на "длинных" (многоразрядных) индикаторах невысокого качества с относительно высоким напряжением накала- 5 вольт, например- видна разнояркость свечения анодов по длине индикатора, на одноразрядных индикаторах с накалом в 1,5 вольтиа вы ничего такого и не заметите..
зы.. Впрочем, корейцы особо не заморачивались и на длинном индикаторе-
они просто взяли, и ВСЮ электронику и механику кассового аппарата запитали от ОДНОЙ обмотки на 21 вольт!!! Получают от неё аж 3 напряжения- 28 вольт "анодного", 24 вольта для моторов и электромагнитов и 5 вольт для электроники и накала индикатора.
Питание накала- постоянка 5 вольт, но никакой "разнояркости" не замтно..
esau
Сообщение esau »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3200876#p3200876"]
[/uquote]
Понятно спасибо.
voyna
Сообщение voyna »
[uquote="esau",url="/forum/viewtopic.php?p=3200868#p3200868"]для накала необходимо переменное напряжение ,как его организовать ?[/uquote] Строите преобразователь по схеме генератора Ройера, как в схеме Триггера для ИВ-21.
Естественно пересчитываете кол-во витков и диаметр провода.
У меня такой преобразователь питает 4 х ИВ-11 + ИВ-6, дает по накалу около 1.5В / 450мА.
Колечко 16х10х5, немножко тепленькое.
esau
Сообщение esau »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3201815#p3201815"][/uquote]
Спасибо огромное ,чет я эту схемку пропустил ,я с дуру вчера ир2153 заказал. Вопрос,взамен c945 можно ставить BC546.у меня радиомагазинов рядом нет ,все через инет ,а вс546 остались со сборки усилка
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
здравствуйте уважаемый Grey1975, нашел у себя ИВЛ 2-7/5, только вот с MAX253 засада ; подскажите плиз,чем можно его заменить ?
i'll be back
Grey1975
Там две ревизии плат: Одна под MAX253, вторая под КФ1211 + IRF7303. Можно переделать платы под SN6501.
RoboC
Сообщение RoboC »
В оригинальном корейском кассовом стоит транс на 4 напряжения. Причем, накальная обмотка через один диод и кондер выпрямляется получается постоянка 2.6-3V :) , а вот в болгарском Самсунге все сделано так, как вы описали..
voyna
Сообщение voyna »
[uquote="esau",url="/forum/viewtopic.php?p=3202218#p3202218"][uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3201815#p3201815"][/uquote]
Вопрос,взамен c945 можно ставить BC546[/uquote] Для 4 х ИВ-11 и c945, и BC546 будут слабоваты. У них ток колектора 150 и 100мА соответственно.
Нужно взять что-то помощнее. Тут применяем такой расчет:
например
накал - Р=1.5 х 0.4 = 0.6 Вт
анодное - Р=35 х 0.05 = 1.75Вт
итого на выходе Р=0.6+1.75 = 2.35Вт
берем КПД = 70%
на входе Р=2.35/0.7=3.35Вт
Питание 12В, ток в первичке I = 3.35/12 = 0.3А
Вот ток колектора транзистора должен быть более 300мА.
Как то так, поправьте если ошибся. :kill:
slavyan75 Не нужно ничем менять MAX253, просто возьмите другую схему. Это дорогое решение.
Есть более дешевые, мы ж как раз про это говорим...
1. SN6501
2. IR 2153 + пара мосфетов
3. Генератор Ройера.
Я себе купил два десятка колец 16х10х4.5 и 20х10х5 и полюбил генератор Ройера 8)
Просто и дешево. Сделал почти десяток ИП для ВЛИ и ГРИ.
Grey1975
IR 2153 на 5 Вольт работать не будет.
esau
Сообщение esau »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3202540#p3202540"]IR 2153 на 5 Вольт работать не будет.[/uquote]
Неа ,не будет ,с 10вольт по даташиту ,
Grey1975
Тогда Вам SN6501 - самое оно. Дешево и зло.
esau
Сообщение esau »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3202494#p3202494"][uquote="esau",url="/forum/viewtopic.php?p=3202218#p3202218"][uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3201815#p3201815"][/uquote]
Спасибо за пояснение ,буду делать на ирке ,заказал 10 штук , Генератор Ройлера в следующие часы вставлю,буду делать на ив3А для усилителя ,давно корпус стоит ,нечем было заменить центральную колонку потому как необходимость в ней отпала ,прям туда и просятся часы.
(71.05 КБ) 950 скачиваний
АлександрЛ
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3202489#p3202489"]В оригинальном корейском кассовом стоит транс на 4 напряжения. Причем, накальная обмотка через один диод и кондер выпрямляется получается постоянка 2.6-3V :) , а вот в болгарском Самсунге все сделано так, как вы описали..[/uquote]
"Самсунгов" с такими индикаторами ДВА- Samsung ER4615R(F) и Samsung ER250RF, "набор микросхем" у них довольно похожий (обвеска I8032 (i8052), а вот схемы действительно разные- у ER4615 силовой транс с ОДНОЙ обмоткой, а у ER250 силовой транс с тремя (кажется) обмотками
зы.. вообще- то я 23 года проработал в обслуживании ККМ.. :))) :)))
"болгарский" вариант Samsung -а на сколько я понимаю, имеет название Samsung ER350, и внешне на 100% похож на "наш" Samsung ER250RF..
А Самсунг 4615 как был, в первых поставках в Россию в 1995 году, с одной вторичной обмоткой, так, до 2015 года, пока совсем не "умер", и оставался с одной "вторичкой".. У меня до сих пор платы от ER4615R где- то валяются..
slavyan75
попытался запилить плату, почему то прорезались не все дорожки ; придется видно ЛУТом делать на второй заготовке
i'll be back
MOREMAN89
Сообщение MOREMAN89 »
Собрал на ив-11 и меге8,все заработало сразу, Grey спасибо. Прошу подсказать где почитать инструкцию по меню часов?,а то что-то не все понятно.
Grey1975
Напишу мануал на днях. Думал, что меню интуитивно понятно. 8)
MOREMAN89
Разобрался со всем кроме LO(on/OF),что включает /выключает не могу понять
Grey1975
Часы делались как подарок фирмам партнерам. LO - это лого. Было переделано, потом в приветствие "Hello", а пункт меню остался. (Включает/выключает лого каждые 15 минут).
