Простые часы на светодиодных матрицах.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Я вместо этой спиральной антенны припаивал кусок прямого провода. сантиметров 27 по моему. Ловило заметно дальше.
- dgorg
- Встал на лапы
Спасибо,попробую.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
17см проволочку вместо антенны поставьdgorg писал(а):Одна только проблема,радиус уверенного приема почему то маловат,всего 2-3 метра.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- dgorg
- Встал на лапы
А как лучше,на приемник,или передатчик?Alcxa писал(а):17см проволочку вместо антенны поставь
- alcxa
Везде, по памяти вроде 17,3 см.
- dgorg
- Встал на лапы
Спасибо ребята!Поставил куски проводов по 17,3 сантиметра.Прием улучшился где то в два раза.Для меня в принципе очень даже хватает.Но все равно немного маловато.Ведь у многих бывает другое расположение часов по отношению к датчику.Хочу одни часики подарить брату,а у него расстояние где то около 8 метров.
Дальность должна зависеть от напряжения питания передатчика, но все-равно у вас что-то маловато, у меня какие-то другие модули при 3в. били на 50м. в прямой видимости. А частота там вроде ни где не регулируется, подстроить нельзя?
- dgorg
- Встал на лапы
У меня 882,а там частота не регулируется.vlad465 писал(а):А частота там вроде ни где не регулируется, подстроить нельзя?
- alcxa
Вот на этих можно поиграться и покрутить))) :vlad465 писал(а):А частота там вроде ни где не регулируется, подстроить нельзя?
- dgorg
- Встал на лапы
Добрый день!Сдается мне,что на порту к которому подключается приемник присутствуют импульсы опроса.По крайней мере осциллограф показывает наличие таковых.И на данный момент уже два приемника потеряли дальность вплоть до в притык.Тоесть им наверное пришел кирдык.Если не подключать приемник к часам,то импульсы термо датчика видно как минимум метров на 40 с отличным приемом.Осталось два приемника,Уже боюсь их сжечь.
Поставьте резистор между датчиком и портом.dgorg писал(а):Сдается мне,что на порту к которому подключается приемник присутствуют импульсы опроса.
- dgorg
- Встал на лапы
Я думаю где то 300 ом хватит?vlad465 писал(а):Поставьте резистор между датчиком и портом.
Это зависит от нежности выхода приемника, поставьте килоОм для надежности, до и при десяти тоже наверно должно работать.
- dgorg
- Встал на лапы
Поставил резистор на1кОм. Результат,абсолютный ноль.
- alcxa
Резистор подтягивающий 4K7 убран с порта приемника?
Че за импульсы - откуда, порт меги на вход настроенdgorg писал(а):Сдается мне,что на порту к которому подключается приемник присутствуют импульсы опроса.По крайней мере осциллограф показывает наличие таковых.
- dgorg
- Встал на лапы
Резистор я убрал,а импульсы,это помехи приемника.На самой Меге действительно ни чего нет.
Тогда приемнику и дохнуть нет причин, разве что при включении часов неизвестно в каком состоянии порт.
- dgorg
- Встал на лапы
Я посмотрел приемники,вроде все целые,а обнаружил именно помеху от самих приемников.Но опять же парадокс.Вчера система работала до 4 метров,а сегодня с утра подносить передатчик нужно чуть ли не в плотную к приемнику.vlad465 писал(а):Тогда приемнику и дохнуть нет причин, разве что при включении часов неизвестно в каком состоянии порт.
ребята помогите мне советом. мучаюсь уже второй день решил спаят вторые. часы прошил все ок. делал все аналогично первым часам. Часы не как не могу запустить уже все проверил и пайку и каждый резистор и от флюса все почистил не каких изменений. иногда когда постоят некое время загарается почти все светодиоды и что то мигает кнопки нажимаю дорожка бежит (просто мигают светодиоды) Что делать я хз, что может быть?
